Нужна Схема Записи И Отправки Звука
Добрый вечер )
Может быть у кого нибудь есть такая схема:
Мне нужно на записать голос (2-3 секунды ) и отправить этот файл на компьютер.
При этот между этим устройством и компьютером не должно быть проводов .
Мб кто знает как такое реализовать?
Буду рад любой помощи)
Заранее спасибо)
Диктофон в мобилке и блютус? Может добавите конкретики?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
В общем говоря ,мне нужен пульт с системой распознавания голоса.
По я сам напишу,буду делать через гугл .
Но проблема в том ,как записать на мк этот голос и передать его на компьютер....
Есть микросхемы для записи и воспроизведения звука http://www.gaw.ru/ht...der/isd5216.htm К ней АЦП и радио модуль блюту зигби кто на что горазд...
Нужен микрофон, опционально предварительный усилитель для микрофона, подходящий АЦП (может быть встроенный от мк подойдёт), микроконтроллер и готовый модуль блютус. Это самое простое, если не считать варианта, который предложил Eldrich.
Микрофон дёргается, предусилитель усиливает до нужной степени, ацп преобразует в цифру, мк её передаёт в модуль блютус, а тот в свою очередь в комп, где уже тамошняя софтинка собирает из этого потока файл, подходящий для гугла.
Ну и разумеется со всеми узлами Вам придётся разбираться по отдельности.
*тут на сайте где-то тоже управлялка через гугл была, но больно навороченная какая то.... может быть ссылку найду...
Вот оно (Голосовое управление освещением X10. Часть 1), там несколько частей. Может чего оттуда позаимствуете...
**ещё не факт, что блютус нужную скорость потянет, я собственно только что понял, что никогда не вникал, с какой скоростью он может работать :)
Изменено пользователем tcoder
Микрофон начнет работать после нажатия на клавишу .
А есть какая то схема?
Этот файл я думаю будет весить не больше 2-3 мб и после передачи сразу удаляться ,что бы память не занимать
А записывать сразу компьютером никак? Пусть твоё ПО его и обрабатывает.
Без проводов - вариантов передачи аналогового сигнала масса, от ИК до Радио. (аля беспроводные наушники, гарнитура bluetooth самое оно по компактности и простоте)
Вам же говорят, что обрабатывать нужно поток без предварительного сохранения. 2-3 мегабайта - такого объема ни у одного мк не припомню, разве что флешку к нему пристегнуть или ту же микросхему для записи звука. Только зачем...
Вам придётся изучить программирование на МК и необходимую часть электроники для реализации этой затеи. Вероятность найти готовый вариант - мизерная. Разве что отдельные части найти - но чтобы их соединить всё равно в этом понимать нужно.
а на счет беспроводного микрофона ,то ему понадобится дополнительное По ,что в моем случае исключено(
Тогда мб не передавать звук ,а сразу записывать его на компьютере?
Имеете ввиду микрофон с хорошей чувствительностью присоединить к компу без всяких соплей в микрофонный вход и обрабатывать только компьютерным софтом? Ну тогда это уже чисто программёрская задача.
Беспроводные микрофоны очень дорого стоят .
Может быть можно купить микрофон ,такие ,что в ноутбуках стоят ,то есть не большие ,и каким то способом передать этот звук на примемник,который будет стоять уже на самом компьютере ,а еще лучше на usb т.к. я буду использовать Raspberry Pi,а там к сожалению mic входа нет(
Вы можете посетить раздел жучков тут на сайте - там полно передатчиков с микрофоном. Вопрос только - чем его на компе принять. (я не в курсах, можно ли существующими тюнерами принимать сигналы на частотах тех жуков)
Теоретически его там можно реализовать, но опять же нужно разбираться.
На данном форуме реакция хорошая, т.к. приличная посещаемость. Другое дело, много ли толку от ответов :)
А зачем в этой всей конструкции Raspberry Pi ?. Он же всё равно к комповому USB будет подключен? Или нет?. Чтобы на Raspberry Pi звук завести, придётся делать тоже самое, что с мк - микрофон, предусилитель(опционально), АЦП. Сам АЦП можно подключить к интерфейсу SPI у Raspberry Pi. (большинство известных мне АЦП именно по этому интерфейсу общаются). И потом по USB уже гнать в комп поток. Только опять же тут проще начать сразу с микрофона - то бишь подключить просто микрофон в просто звуковую карту и на компе разруливать.
А вариант с радио - только жукоподобные схемы, а приёмником может быть или заводской тюнер, воткнутый на ПК, или что-то самопальное... Но в случае использования радио - Raspberry Pi не нужен.
