Значит МК уже довел до гроба. Но мегу спалить это надо что то из ряда вон выходящее сделать, я даже переполюсовкой питания не смог ее убить, так что ищи плохой контакт :clapping:
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
ничего подобного. Плохо стараетесь. От переполюсовки сгорит по любому (хотя если кратковременно то может выжить). при замыкании портов аналогично. Вот может и ТС проверял платку включенную в USB и замкнул что то :crazy:
Не мучайтесь и сделайте новую плату с помощью ЛУТ технологии. Купите другой кварц и его обвязку.
Изменено пользователем m1ster
мк рабочий . ток что перепрошил под другу. схему вставил и заработало. а усбасп не пашет. кварцы тоже менял
пипец как все тщательно проверил, всю монтажку прозвонил 3 раза, с принципиальной сверил. все так. но где зарыта эта херь из-за которой не работает?
Вам уже дали сто подсказок. Неужели так трудно сделать новую нормальную печатку?
Даже фото нормальных не предоставили. И хотите что бы вам кто то помог :)
Оффтоп: Что касается ЛУТ.... Имея терпение и прямые руки и лаком можно сделать нормальную печатку
Люблю "спасибки" :)
У меня пережил длительную подачу 12В в обратной полярности. Отключил только когда увидел как от камня дым идет.
Насчет платки тоже зря вы, у меня первая версия avr910 (prottoss'a) была на прорезанном (даже не протравленном) текстолите с несколькими перемычками. Зазоры между дорожками где-то миллиметр, срезать медь не так-то просто, сами дорожки страшной формы. Вроде где-то даже фотки выкладывал. И работало без проблем до той поры пока не переделал плату на "маркер + травление". Выглядит тоже не слишком фирменно, но тоже работает.
Нашел-таки ссылку.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
попробуй убрать с него конденсаторы, считай и выложи фузы контроллера
Я не говорю что это слишком плохо и из за этого оно не работает. Просто нужно быть внимательным. Даже вот такое чудо может нормально работать
Но гораздо приятнее смотреть на нормальную плату и ошибку там сложно допустить и подсказать человеку проще.
Если устройство сначала работало, а потом вдруг перестало, то скорее всего где- то плохо пропаян(ы) контакт(ы). Полгода назад я собирал себе этот программатор на смд компонентах. Проблема была похожая - на следующий день перестал работать. Проблема решилась повторной пропайкой выводов МК. Работает до сих пор.
Вобщем решил не мелочиться и посмотреть оригинальную схему и плату USBasp (а я сейчас через модем сижу), и сделал кое-какие выводы.....
Ты на цвета проводов смотришь? Они ведь как и стабилитроны, не для красоты придуманы...
Люблю "спасибки" :)
gразема у мя такого нету. а вот про цвета. я мерял 5 вольт было между красным и черным
а это я 50 раз перпаивал , я прост не знал какой куда(белый и зеленый)
все я понял. кварц нормальный. со старым работает. просто я искал усбасп в разделе усб накопители (тпам де флешка) , а он в разделе либус
мораль сей басни такова: будь внимателен всегда)
Изменено пользователем vladus
Ну теперь будет опыт на будущее)
Люблю "спасибки" :)
Интересно, а зачем его вообще нужно было искать? Если он прописывается в Libusb, то системой определяется,а значит программа-прошивалка его обнаружит. Другое дело если система ругается на неизвестное устройство....
Выложу свой вариант платы. :new_russian:
USBASP.zip
Изменено пользователем Andrew Martin
