Опрос 40 Датчиков С Ок. Как Красиво Реализовать?
Александр Д., а если ваш магнит между датчиками? Ни один не сработает?
Ну, всё равно. Нагрузочная способность выхода датчика - 25 мА. Ток питания остальных 32 датчиков он никак не потянет.
Даже если сработает и несколько.
Контроллер на линии 10-13 выдает лог. ноль поочередно. Сразу на нескольких линиях из 10-13 нуля нет, только на одной.
На рисунке #48 показано срабатывание DA10 и его определения. Любой другой сработавший датчик не внесет никаких изменений в состояния линий 11 и 20-22. Когда очередь опроса дойдет до другого сработавшего датчика, контроллер определит и его адрес.
"Если одновременно есть воздействие, например, на DA4 и DA5?" - применительно к показанному состоянию схемы:
1. +U1 -> R1 -> DA4:3 -> DA4:2 -> шина 13 уверенно подтянется к +U1;
2. шина 13 -> защитный диод DA8 -> шина 21 (она и так подтянута к +U1 через R2) ;
3. +U1 -> R2 (шина 21 подтянута к +U1 через две цепи) -> DA5:3 -> DA5:2 -> шина 10 уверенно подтянется к +U1.
В это время на шину 11 выдан лог.0, посредством входов от шин 20-22 опрашиваются датчики строки DA2, DA6, DA10. Только на одной (шина 21) присутствует лог.0, на остальных - лог.1, что соответствует DA10.
DA4 и DA5 определять в свой интервал времени.
если между?...
я планировал использовать маленький магнитик, от флоппи-дисковода, примерно 4*3 мм
думаю, ни один
а если несколько - сделаю паузу ХХ мс и потом снова считаю ) - точно 1 будет, ведь скорость ленты маленькая
Вот тут вы правы. Нуля действительно нет. На остальных линиях будет 0.6 вольт. Или вы считаете, что этого недостаточно для нормальной работы датчика? :)
Но, раз срабатывает только один, то это не важно. Просто выходной транзистор сгорит от перегрузки.
МК не тянет, но я не о нём, конечно. Я о выходном транзисторе датчика.
Я уже кучу раз писал! Через защитный диод! Что же вы непонятливый такой!
