Преобразователь С 6 Вольт В 12 Вольт
Нужна схема мощного преобразователя с 6 вольт в 12 вольт 10 ампер и мощностью около 200 ватт для мотоцикла потому что с 6 волтовым светом ездить очень плохо
А электрооборудование мотоцикла позволит такие мощности?
Ток потребления для 200 Вт получится около 30...40 А
Трансформатор нужен другой.. Чтобы была первичная 2х6.3в, или одна обмотка на 12,6в со средним выводом. И вторичная на 12в.
Транзисторы нужны из группы т.наз Logic Level.
Изменено пользователем wwwww
Не обязательно переделывать весь мот на 12В. Остаётся родной генератор, АКБ и система зажигания 6-Вольтовыми. Я так понимаю, что проблема с 6-Вольтовыми лампочками? Можно сделать ПН, взяв за основу схему wwwww (#6), но использовать его только на бортовые огни. Тогда требуемая мощность ПНа сокращается в 2 раза.
ЗЫ. А если применить в габаритах, стоп и поворотниках светодиоды, оставив галогенку только в фаре - то в 2,5 раза!
Изменено пользователем Муравей 69
Переоборудовать можно, только сначала нужно генератор найти ... :)
Переделавали урал 6 вольтовый заменили реле регулятор на 12 вольт .Катушку зажигания через вариатор,реле поворотов на 12в ну и соответственно лампочки аккомулятор
Усё работает
И еще выпрямитель на выходе ? К чему такой винегрет ? Обычный бустер сэкономит и место и деньги и КПД . :i-m_so_happy:
А про свет - ставиться 35Вт ксенон (потребление - 40Вт) , а света как от 100Вт галогенки. :yes:
Изменено пользователем Dimonis
Да вариантов - море. Если Урал - то вообще ставят генератор от Лады-классики через ручейковый ремень. Только что-то автор молчит...
мотоцикл ява 350/634 переделывать на 12 вольт больно возится надо 1)нужно искать токаря для вытачивания планшайбы 2)поиск генератора. Конечно охота 12 вольт сделать и поставить бсз, но нужна планшайба видел и без планшайбы но держится там генератор не очень всего на одном болте. Мне бы чтобы поворотники, свет, габариты 12 вольт стоп сигнал пусть останется 6 вольт. тогда преобразователь можно и послабее
Изменено пользователем ivan-
Генератор всего 75Вт. Вот схемка, которую можно слегка подкорректировать для работы в диапазоне 5...9В:
Надо будет перерассчитать трансформатор и поставить на выход выпрямитель.
Извините БСЗ бесконтактная система зажигания (электронная система зажигания) если делать с датчиком холла и коммутатором от ваз 2108-09 двух выводной катушкой зажигания от оки или газели немножко не получиться на 12 вольт пойдёт, а на 6 чуть сядит акб и всё не заведёшь есть схемы коммутатора работающего от 6-и вольт? или какие нибуть ещё схемы?
Можно продумать, если вместо кулачка поставиь барабан (шторка/окно), а вместо прерывателей - 2 датчика Холла от ваз2108. В 634 места вряд ли хватит под крышкой.
Схема то рабочая, но только не для 2-тактного двигателя. Для него надо 2 такие схемы, 2 ДХ и 2 бобины.
Бобины остаются родные, надо две такие схемы и два ДХ. Одноканальная однобобинная схема будет давать вторую искру в аккурат во время впуска рабочей смеси. Движок, даже если заведётся, будет стрелять в карбюратор.
какое самое минимальное питание у коммутатора от ваз 2109?
может Оптодатчик поставить?
всем спасибо пока что на контактах поездию
нашёл плату с микросхемой кс1055хп1 и транзистором кт892в (микросхемы представляют собой контроллер системы электронного зажигания. Предназначены для использования в
бесконтактных системах электронного зажигания, использующих в качестве датчика чувствительный элемент, работающий на эффекте Холла. Обеспечивают: непосредственное управление внешним мощным транзистором (схема Дарлингтона) типа КТ897А (КТ897Б) или КТ898А (КТ989Б) в ключевом режиме и управление временем накопления энергии в катушке зажигания; ограничение пикового значения тока в катушке зажигания; восстановление времени накопления энергии, если не достигнуто 94% значения номинального тока; управление тахометром; защиту от постоянного тока; защиту внешнего мощного транзистора от перенапряжения; защиту при неправильном подключении аккумулятора. Имеют встроеный стабилитрон в цепи питания.) можноли сделать бсз для мотоцикла?
и есть ещё такая плата с микросхемой кр1055хп2 и транзистором BU941Fl описание у микросхемы такое же как у кс1055хп1 2 фото кр1055хп2
Изменено пользователем Starichok
