Датчик Движения Самоклеющихся Этикеток
Всем доброго времени суток.
мы занимаемся производством этикеток. так как тираж не большой, смысла покупать перемотчик за большие деньги нет.
В общем...собрали подручными средствами свой перемотчик, но не хватает датчика со счетчиком
Уважаемые физики, помогите плз) Что и из чего можно сделать этот датчик,чтобы он считал количество этикеток?
Слышал что то про фотореле и обычный кликер для спортсменов, но не пойму как все работать должно.
есть варианты на счет этого или что другое?
на первом фото проф смотчик, на втором мой)
Заранее спасибо!)
Открытая оптопара, чувствительность настроить по разнице между этикеткой и подложкой, транзистор пары, через реле с ключем, включить на клавишу "+" любого калькулятора.
а можно поподробнее из чего это сделать и как подключить?
я не встревал в физику 7-8 лет, поэтому совсем все забыл, хотя схема простейшая
Плюс нужно сделать как то счетчик этого всего
Изменено пользователем Shmitser
o_l_e_g, не к "+", а к "=" калькулятора.
Shmister, Собрать можно по схеме приведенной o_l_e_g, там ничего сложного нет. На выход схемы можно поставить 5-ти вольтовое реле, которое своими контактами будет замыкать кнопку "=" калькулятора. (Если в этом не сильны, то попросите кто силен)
Счетчик, как уже сказали выше, можно из калькулятора сделать. Набираем на калькуляторе 0+1 и с последующем нажатием кнопки "=" будет прибавление на единицу.
Калькулятор , я думаю, не совсем подходит для подобной цели...Ещё в молодости собирал станок для намотки катушек/трансов и на личном опыте убедился , что скорость счёта не может превышать 2-5Гц...Долго придётся ждать пока пересчитает... Оптопару можно использовать и ту, которая на отражение работает...Вместо калькулятора можно внедрить электромеханический счётчик ...ну или собрать цифровую считалку (выудить из старых магнитофонов электронный счётчик расхода ленты)...
У меня складывается впечатление, что моталка которая в пример приведена, измеряет метраж ленты, а не колво этикеток (вальци на эту мысль наводят)...Можно измерить длину ленты , а затем разделить на ширину одной этикетки и узнать их колво...Так мне думается быстрее будет
ЗЫ хотя на заднем плане вальцов как будто и есть щелевая оптопара...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
