Помогите Опознать Плату/устройство
Приветствую всех! В руки попала вот такая плата (см. фото), сразу видно, что это какой-то передатчик или приёмник УКВ (возможно ЛПД) диапазона. По дорожкам восстановил схему. Спецы, нужен Ваш совет, что это за устройство, и как оно работает. :help:
Предположу с большой долей вероятности,что это приёмник из автосигнализации.На 433 мГц. Хотя похоже на передатчик.
Изменено пользователем grenia1
