Смена Электрики Днепр-11
и так, сабж.
что сделать: сделать на днепра стандартную проводку, но каждый потребитель на отдельный предохранитель, там фара через реле, и тп...
или..
поставить сразу проводку от урал волк? но тут тоже на каждый потребитель - отдельный предохранитель..
вот схема электрики на днепра:
вот урал - волк:5b9fbfccc01a.jpg
просьба ответить знающих.
все реле будут в отдельной коробочке с предохранителями.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • Ответов 77
Изображения в теме
Зачем изобретать велосипед, когда это уже сделали инженеры на заводе (см. рис.1).
Все потребители и так идут через отдельные предохранители:
1. - ближний или дальный (зависит что включеного).
2. - габариты.
3. - стоп-сигнал и звуковой сигнал (кратковременная работа, потому на одном).
4. - повороты.
Пускать чего-то через реле тут нету смысла (нет таких нагрузок). Так что остаётся только стандарт.
P.S. На цепи зажигания и заряда предохранители не ставить (не ставят)!!!
я поставил галогенку в фару, сначала запитал как было, а потом запитал через реле - разница существенная.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Реле на фарную лампу ставится для:
1. Разгрузка контактов переключателя.
2. Уменьшение сопротивления проводников ( читай- увеличение напряжения на самой лампе, за счёт снижения падения напряжения).
3. сервисные функции, как-то управление фарой с одной кнопки, автоматическое переключение света, и т.д., и т.п.
З.ы. Рекомендую таки включить фару по схеме, как у нормальных машин, не советских. Т.е. + на среднюю точку, а остальные два вывода (Д., Б. коммутируются).
последнее не понял?!
а, все. вроде бы понял, как. т.е. ты предлагаешь поставить реле с 5-ю контактами?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
В идеале- да.
Можно оставить и по старому, с думя релюшками (я бы использовал от сигналки- маленькие :) ), и поставить их прямо в фару. Получается, что в фару идёт всего один толстый провод, и два тонюсеньких. :) если фара без габарита.
в скайп зайти можешь?
у меня сейчас стоит 2 релюшки. импортные, BOSCH:)
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Я скайп давно не заводил свой. :( без надобности как то.
Я ж тебе, Макс, давно подобные идеи кидал - ты всё чего-то боишься. :)
Нравится ж тебе ездить обвешанным проводами, но с родной, и устаревшей проводкой.
да достала она меня теперь.
безо всякой причины может перестать работать фара, хотя, даже предохранитель цел...
теперь будем менять всю проводку. а сразу - может и генератор со стартером поставим...
слушайте, а можно ли на стандартное место генератора - поставить от ваз 2108 генератор?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
...(я бы использовал от сигналки- маленькие :) )...
Я бы с такой уверенностью не советовал бы использовать реле от сигнализации. Маленькие реле тоже разные бывают. Вот на фото их 5шт., и "синенькие" (неговоря уже про "чёрненьких") всего-то на 5А, а это уже на грани для простой галогенки 55/60W (конечно "сигналки" разные бывают, есть в них и помощнее реле). Предохранитель и то на 10А надо ставить для неё (на каждую нить накала).
Релюшки от сигналки - это просто как вариант. В моей старой сигналке релюшки открытые с достаточно мощным контактом. На прежней машинке они преспокойно коммутировали фары.
Макс, а помнишь, я ещё идейку кидал про питание фары от гены напрямую? К тому же, сейчас постоянно нужно ездить со включенной фарой. Мотор работает - фара горит.
да, помню. но мы с Алексеем (Муравей 69) сделали схему для задержки включения фар. надо на Днепра ее поставить:)
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Задержка включения? С какой целью? :shok:
Поясни, для какой цели эта задержка нужна?
Я не понимаю. :crazy:
А тут - всё ясно. Мотор работает (зарядка идёт) - фара горит.
А без зарядки - до гаража доехать, уж лучше без фары. :lol2:
завел - дал ему поработать, чтоб хоть чуть - чуть аккумулятор зарядился. а потом бах! и фара включилась. а на случай, если не будет зарядки - кнопочку для отключения света сделать.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Продолжу?
Фара включилась, а мотор на холостых зарядку не даёт, а просто фарой садит и без того слабенькую мото АКБ?
В моём случае- получается как на восхонде - ничего не садится, просто на холостых фара будет гореть потусклее, и вообще фара никакого отношения к степени заряда, и к самому АКБ отношения не имеет.
Да и на авто - эта задержка смысла абсолютно не имеет никакого. Вот ночью, начал ты трогаться в гору, заглох, завёлся, и сидишь, ждёшь, пока эта задержка сработает, а сзади толпа народу тебе песни клаксонами орёт. Глупости!
Безусловно не сыграют, но нафига эта задержка то?
Имхо- это намного хуже, чем без неё. Смысла то в ней абсолютно нету.
Сделать её - элементарно, но никто ещё так и не делал никогда.
в общем, задумался я тут: какой блок предохранителей ставить? хочется, чтоб были флажковые предохранители. ну и предусмотренные места для релюх, как минимум 4 места должно быть, + поворотники.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
У ты какой!!!
Тогда бери монтажный блок от 08-й, там и предохранителей дофига, и мест 5-6 под релюхи стандартные.
У меня стояло две, или три теплушки от дворников КАМАЗовских, и по одному ножевому на каждую пару фар, т.е три штуки.
Ещё компутер внедри на управление электрохозяйством. :yes:
