Высокочастотное Устройство Управления Гитарой
Дорогие друзья.
Своё представление о работе данного оригинального устройств у меня есть, но...мне бы очень хотелось услышать и ваше коллективное мнение.
Данное устройство находится не у меня, ни каких измерений я произвести не могу.
Изменено пользователем SVN
Выбрось нафиг ВСЕ ВЧ, которое все равно в диапазоне 27 МГц или около шурует ... и просто подключи к СШ-5 "маме" выход со звукоснимателей после темброблока ... получишь конфетку ... Хочешь нормальное - "шУру" покупай базу-клипсу ... Недавно делал - на 270МГц такую ... никто не "срет" в этом диапазоне, параметры - "конфетка"! Только цена кусаЦа ... посему витой "экран" и "слушайте Калинку-Малинку"! :)
Так это я понимаю высокочастотный звукосниматель. В журнале "Радио" статья была, струны и планка служат переменной ёмкостью, частотная модуляция, далее- простейший детектор. Всё хотел попробовать сделать, и сейчас хочу.
Изменено пользователем Diamontius
Да, согласен с Diamontius . Похоже на емкостной датчик, только где вторая обкладка конденсатора (если струны, то контакта с ними вроде бы нет). И что такое "П" - перемычка ?
если струны, то контакта с ними вроде бы нет.
А вот на порожке слева и справа две скобы, а между ними внизу не перемычка случаем? Как раз контакт с бобышками должен быть, если оно так... Но вообще чудная конструкция, никогда такого не видывал... :)... и даже не подозревал о существовании онных.
Всё просто, струны- это масса, в данном случае это первая обкладка конденсатора, а изолированная текстолитовая планка на фото- вторая. А вот "П" непонятно... Вообще интересно как устройство по такому принципу воспроизводит гитарку на слух... опыт есть некий в СВЧ, сделать генератор на современный лад на кремнии, да даже на элементах ИЛИ-НЕ или инверторах, грамотный детектор, кольцевой фазовый дискриминатор заменить на более современный.
KRAB, я бы согласился, но... человеку нужно в первозданном виде, т.к. занимается коллекционированием гитар и примочек...Там - "всё по взрослому"...Чуть позже скину ссылку на его коллекцию.
То, что датчик емкостной - тоже понятно, и я это сразу определил, но... каким образом датчик определит высоту звучания струны (нажатый лад), а тем более нескольких струн одновременно...Ёмкость струны ведь не меняется... Было подозрение, что в этом "воздушном конденсаторе", в зависимости от нажатого лада, изменяется расстояние от струны до фольгированного участка датчика, тем боле, что он выполнен как то фигурно (фото 6)...
По поводу "П" были разные мысли, вплоть до очередной емкостной связи, но скорее всего это просто перемычка.
Так если ёмкость образуется между струной и пластиной, нельзя ли считать, что расстояние струны до пластины определяет ёмкость? Т.е. колеблется струна и вместе с колебаниями меняется ёмкость конструкции на частоте колебания струны... аля конденсаторный микрофон. Наверно несколько струн картины не портят....
Там проще всё. "П" это и есть конденсатор.Там прямого контакта со струнами нет.Возле бриджа (если его можно так обозвать) стоит пластина-это одна обкладка,пластина над струнами-вторая.Струна колеблясь,изменяет ёмкость этого конденсатора ,а он входит в контур задающего генератора,и на выходе соответственно получаем частотную модуляцию,которую после детектирования подают в усилитель.Там же на схеме прекрасно видны и генератор и частотный детектор.
Ребята, вы принцип немного не догоняете. Здесь частотная модуляция генератора, струна колеблется и этими колебаниями модулирует ВЧ генератор. Потом детектируется. Расстояние тут пофиг. Конденсатор обозначен там ДЧ-датчик, П-это другое, кстати может быть сенсор, ведь он идёт с эмиттера генератора на базу через С4. Хотя "П" схемотехнически обозначен на плате,это скорее всего перемычка, возможно при заводской настройке настраивают устройство и для того нужна.
Струны - в обязательном имеют контакт с общим проводом. Я это уже хозяину накладки сказал. Он их не верно установил. И ещё одно...на фото №2 есть метка на крышке, это в обязательном порядке должно быть над первой струной... по крайней мере та написано на последнем фото:
Присмотритесь к пластине конденсатора. Медь там вытравлена не абы как. Поскольку ёмкость образованного конденсатора зависит от толщины струны,то и площадь фольги над самой тонкой струной максимальна. Это для того,что-бы сохранить баланс громкости разных по толщине и соответственно ёмкости,струн.Поэтому и позиционирование по первой струне обязательно.
Судя по фото,"умельцы" обошли эту схему стороной,так что должно работать.
Вот в догонку вся статья с ДП. Диоды Д9. в ВЧ. придется подбирать в пару. И очень любит симмерию. Его вых сигнал слабоват. нужен предусилитель. Больше ньюансов не помню(а есть). Дела давние. ВЧ генератор проще в Емкостном ЗС для вертушки из Ж.Радио 1-3№№ за 1976г.
В начале статьи я привел схему этой накладки. На Т3 выполнен предварительный усилитель.
У владельца накладки спросил о работоспособности. Жду ответа.
Я уже больше года собираюсь испытать принцип этот, всё руки не доходят. А нет ли ещё странички сервисной инструкции с номиналами деталей? Так схемка фабричная, и буферный каскад есть, думаю будет лучше чем из журнала "Радио". А если понравится на старых компонентах, можно будет собрать на современный лад улучшив параметры.
Конечно есть. Дерзайте, и не забудьте в тему отписаться о результатах.
P.S. Забыл сообщить. Произведено сие чудо было в г. Винница, в Центральном Конструкторском Бюро Информационной Техники.
Так, что ребята из Украины - вам карты в руки. Может найдёте концы?!
Как и обещал выше, ссылка на коллекцию владельца этой примочки:
http://my.mail.ru/mail/shock07/photo?album_id=908
Это не единственная, и не самая большая и значимая коллекция на сайте sovietguitars.com
Интересующимся, очень советую почитать тематические статьи, а так же заглянуть в Музей сайта.
P.S. Я, пока только вступил на эту дорожку, и к сожалению не могу предъявить высокому собранию, что либо такое же интересное, но...по мере сил, и финансовых возможностей...Пока в работе 4-е проекта по восстановлению.
SVN,
спасибо. Есть что вспомнить, на первом месте моя первая гитара - Львов. Лид Стар где то промелькнул, но не моей расцветки. А второй моей акустики здесь не нашел - Орфей, который возможно был электро.
П.с. А что это CHANGE на некоторых фото?
Если ваш друг коллекционирует такие вещи, могу подарить советский флэнжер(на фото он есть, красного цвета). Насколько помню у меня не работал генератор инфранизкой, и увеличено время задержки в два раза т.к. там были параллельно две линии в одной микре.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Если можно - то прошу фото Вашего фленжера или сюда в тему, или в личку.
По поводу CHANGE... Если смыслово, то это замена, или возможно обновление...При случае, спрошу у Александра что именно он имел в виду.
Я наверно повторяюсь, к сожалению все мои так сказать "раритеты" в деревне и я там редко бываю. И соответственно пока не могу сфоткать. Но в музее вашего товарища он есть - без ручек(кстати у меня тоже:) ).
