Прошу Помощи По Выбору Програматора Для Pik И Atmega
Благодаря форуму, человечкам что откликнулись на мой призыв о помощи...
Все получилось.
Для начала , устанавливаю вот такую штуку.:
http://radical-foto.ru/fp/9b8cc6e92d894a3c880f95a676a3f308
А Она уже позволит и любой тип программатора.
А вот программаторов одновременно под PIC и AVR с ходу не припомню...
Я себе собрал программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 с платой расширения для AVR - шьёт и PICи и AVRки .
Если не трудно?! Ссылку на этот программатор!
Схему я брал отсюда http://pirpk.narod.r...te/dshexp1w.htm , только я её немного переработал под свои нужды и плату расширения для AVR сделал без джамперов , так как ZIF-панельки у нас стоят очень дорого .
Изменено пользователем Shahabbas
... ZIF-панельки у нас стоят очень дорого .
Да, хоть и по соседству, но у нас тоже самое. eBay в помощь, ZIF-панелька 40-PIN 3M (с узкой серединой) - 1.20$, с бесплатной доставкой.
Тоже сделаю такой.
Я конечно еще с терминологией не очень.., а вот что значит,"джампер"?
Ну ZIF -панелька, это если я понял, то что со множеством отверстий под ножки МК?!
Может фото своего переработанного , выложите?
... что значит,"джампер"?
... то что со множеством отверстий под ножки МК?!
Тот, который красного цвета на фото.
Насчёт ZIF-панели с нулевым усилием, правильно поняли.
Был сегодня в нашем захудалом, единственном магазине.
НЕт там ничего из этого перечисленного всего.((
Придется искать другие пути..)
Единственное, на 8 ножек есть планки.., вот думаю, может с них и собрать панельки.
А какая разница? 8 ножек или 30..., буду впаивать к примеру.., 4+4+4+4..
Или 4+4..., смысл веть тот же!)
Ну если нет ничего, что тгда поделаешь!
...eBay в помощь, ZIF-панелька 40-PIN 3M (с узкой серединой) - 1.20$, с бесплатной доставкой.
Ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Даже дешевле - US $1.11 - http://www.ebay.com/...=item5af276fc20 и не известно какого качества контакты.
Просто когда я делал этот программатор - не был даже ещё зарегистрирован на ебее . Да и мне легче втыкать микросхемы в свои сокеты чем играться с джамперами и переключателями .
... играться с джамперами и переключателями .
Да, я видел, просто цену немножко добавил вверх. Брал 3M (с узкой серединой), у Textool (широкая середина, маленькие мироконтроллеры не лезут), вроде ничего, не жалуюсь.
В сети есть и без джамперов и переключателей, типа этих:
AVR - тут
PIC - тут и тут
Парни, привыкайте к внутрисхемному программированию. Панельки не нужны, разъем на 5-ть штырьков сделать на плате (в слепом углу) не составит труда. Всегда можно оперативно сменить (подкорректировать) прошивку, не выпаивая МК.
5 штырьков это ни туда ни сюда, либо стандартный ISP-6 (он поменьше) либо контактные площадки к которым на проводках внешний разъем (также стандартный)
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Для AVR 5-ть достаточно (на целевой плате). Питание целевой платы не рекомендую брать с программатора. Возможные КЗ в монтаже могут погубить USB. В остальном остается именно 5 контактов. Я использую линейки PLD-80, отрезая группу в три пары контактов.
С программатора имеет смысл брать только для плат-переходников, в которых контроллер программируется перед тем, как перенести его в готовое устройство. Такая платка делается один раз и ничего страшного в ее проверке нет, тем более что схема предельно проста.
Для конечного же устройства питание, конечно, лучше брать его родное.
С другой стороны, в некоторых программаторах, имеющих собственное питание (avr910 например) в положительной линии usb стоят 2 диода, да сам порт достаточно живуч, у меня в аналогичной ситуации (самодельная usb-вилка из печатной платы, не соотвествующая никаким стандартам) порт просто отключился, после перезагрузки заработал нормально. Хотя, конечно, лучше не рисковать
