Код Манчестер На Pic12F675 (Mikroc Pro)
teapot
Здравствуйте, уважаемые.
Написал код манчестера использя встроеную библиотеку mikroc pro для PIC16F877 (на приемнике и передатчике). Работает все отлично.
Появилась необходимость сделать передатчик на PIC12F675. Но вот тот же код переписать под этот МК неудалось. (нет генирации на GP0/ тестил в протеусе)
Есть сомнения в указании портов при конфигурации (выделил жирным)
/* --------------- Конфигурация МК под манчестер-код ------------------------*/
sbit MANTXPIN at [b]GP0[/b]_bit;
sbit MANTXPIN_Direction at [b]TRISIO0[/b]_bit;
/*---------------------- Конец конфигунации ---------------------------------*/
short a;
void main() {
a=123;
Man_Send_Init();				 // Инициализация передатчика
while (1) {					 // Бесконечный цикл
Man_Send(0x0B);			 // Отправка стартового бита
Delay_ms(100);				 // Пауза
Man_Send(a);				 // Отправка значения а
Delay_ms(90);				 // Пауза
Man_Send(0x0E);			 // Отправка конечного бита сообщения
Delay_ms(500);				 // Пауза
Есть какие мысли по поводу?
Изменено пользователем teapot
два вопроса:
а если программно подёргать ножкой - есть в протеусе?
если на другую ногу назначить - дёргает?
Если вначале указать эту ногу вручную выходом - помогает? ))
в ассме добавьте управление TRIS
Изменено пользователем Гость
повесил в протеусе только светодиод через резистор и вшил код ниже
void main() {
TRISIO.GP2 = 0;
GPIO.GP2 = 0;
while(1)
GPIO.GP2 = 1;
Delay_ms(500);
GPIO.GP2 = 0;
Delay_ms(500);
Эффекта НОЛЬ. Проблема в том что с этим МК сталкиваюсь впервые и как он должен работать - не имею понятия, собственно с синтаксисом для него та же ерунда (копаю нет, складываю обрывки инфы в кучу)
СМCON = 7
ADCON0.0 = 0
void main() {
CMCON = 7;
ADCON0 = 0;
TRISIO.GP0 = 0;
GPIO.GP0 = 0;
while(1)
GPIO.GP0 = 1;
Delay_ms(500);
GPIO.GP0 = 0;
Delay_ms(500);
реакция та же - никакая=)
если прописать ADCON0.0 = 0 не компилируется
Можно ли поподробней, за что отвечает каждая из команд?
Вот настройка для 675
WPU = 0;
IOCB = 0;
CMCON = 0b00000111;
VRCON = 0;
ADCON0 = 0;
ANSEL = 0;
TRISIO = 0b00010000;
GPIO = 0b00000000;
Главное ANSEL
Изменено пользователем korsaj
Главное ANSEL
Не катит.
void main() {
WPU = 0;
IOCB = 0;
CMCON = 0b00000111;
VRCON = 0;
ADCON0 = 0;
ANSEL = 0;
GPIO = 0b00000000;
TRISIO.GP0 = 0;
GPIO.GP0 = 0;
 while(1)
   GPIO.GP0 = 1;
   Delay_ms(500);
   GPIO.GP0 = 0;
   Delay_ms(500);
Может с самим кодом что нетак?
Все оказалось, как обычно, бонально просто:
В настройках проекта, перевел Master Clear Enable в положение Disable (было Enable) - отключил MCLR
Икод заработал без дополнительных настроек.
void main() {
 while(1)
    GPIO.GP0 = 1;
    Delay_ms(500);
    GPIO.GP0 = 0;
    Delay_ms(500);
Предпологаю, что если не выключить MCLR в настройках, а при пайке притянуть ногу МК отвечающую за MCLR через резистор на киллоом 10 на "+", то же должно заработать.
Кстате, Манчестер то же дпошел=)
Вопрос исчерпан. Всем спасибо!
В Протеусе тоже подтягивать на + надо.
Это только в протеусе. В железе наступите на грабли.
Буду иметь ввиду при настройке железа. Спасибо.
  • 1 год спустя...
Я тоже пробовал реализовать передачу данных по радиоканалу(manchester) используя встроенную библиотеку в MikroC. Так вот,в протеусе все работает, в железе при проводном соединении тоже работает, а вот по радиоканалу только на расстоянии 10 см и то не стабильно. При этом на этих же радиомодулях другая система ду работает отлично на расстоянии до 30 метров.
То ли в библиотеке заложен алгоритм не стойкий к помехам , не пойму. Отзовитесь у кого есть опыт работы в этом направлении .
Рабочий код.
void main()
CMCON=0X07;	 //выключает компоратор
ANSEL=0;	    //все порты как цифровые
TRISIO=0;	   //все порты настроены на выход кроме GP3
GPIO=0;
while(1)
GPIO++;
GPIO.GP4=~GPIO.GP4;
GPIO.GP5=~GPIO.GP5;
Delay_ms(100);
Код Манчесте реализован программно что не есть хорошо.
Данный способ я сразу отложил в сторону и не зря.
За основу взял передачу USART по радио каналу.
Самое хорошее это что USART аппаратный и можно работать в прерывании.
Максимум добился на расстоянии 500 метров в лесу уверенного приёма с антеннами из обрезка провода 17 см на частоте 433.92.
Использовал вот эти модули DRA889TX, DRA887RX.
Датиши.rar
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
