Преобразование Сигнала
zeycon
Привет всем,
подскажите пожалуйста как преобразовать сигнал (0.4В-1,0В) в (0В-2.5В) ?
максимально дешево на минимальном количестве ОУ ?
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
а можно все это схематически ?
если не трудно,
спасибо
zeycon, а как же самообразование?
Почитайте про ОУ, про усилители и про сумматоры на них. Составьте схемку. Там, смотришь, получите кучу критики и несколько ведер дерьма на голову. Отфильтруете - польза то и останется.
Какую схемку Вы сами предлагаете?
Нарисовал в Протеусе 7.4. Может легче для понимания будет.
shema sdviga.rar
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chip-chip большое спасибо,
попробую поэкспериментировать
ну да работает но без отриц. напр. не работает.
у меня будет только +12В.
к тому же нужна тонкая настройка резюками
"...у меня будет только +12В" - тогда - беда!
А вообще-то с этого нужно и начинать. Также поясните, что за устройство, куда далее идет сигнал и т.п. Иначе - только к гадалке.
А дополнительный преобразователь напряжения +12В в -12В поставить проблема? Операционники не предназначены для работы с малыми сигналами при однополярном питании. Резюки, как вы называете резисторы, предназначены для понимания работы схемы. Можно покрутить и посмотреть ответное действие. В реальной схеме они надежности не прибавляют.
А что скажете по этой схеме ?
если поставить rail to rail opamp и запитать однопол. питанием ?
rail to rail opamp не поможет. От нуля - это примерно, оно будет близко к нулю, но не ноль.... к тому же необходимо отрицательное напряжение -0.4В. Для компенсации сдвига.
