Реле Плавного Старта Вентилятора Охлаждения Автомобиля
Сказать по-честному - с 555 в своё время не довелось поиграться, хотя понимаю, что микросхема очень хорошая и многофункциональная. Недаром тут целая ветка есть по 555.
Вот посмотрите http://www.club.azlk...ticle&id=184245
У меня все реле остались на месте. Своей схемкой опят-таки внедрился в штатную проводку на разъёме. А чтобы использовать ДХО поставил переключатель на руль (стрекозу) от ВАЗ2101 с тремя положениями (выключено-ближний-дальний). При включении габаритов и фар и в положении стрекозы "выключено" шурует дальний в пол-накала.
Одно время хотел статью поместить на одном автофоруме, но передумал.
Дневные ходовые огни (дальний свет в пол-накала).rar
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
makslitvin, молодец оперативно работаешь! До боли знакомая разводка дорог)))) Надеюсь ты меня узнал)))
Итак, по поводу схемы:
Вентилятор должен раскручиваться плавно и после набора оборотов работать устойчиво, если это не так, скорее всего, резистор на 2 Мом не соответствует номиналу и на самом деле он не 2, а 1,98 Мом.
Ув. Муравей 69, очень заинтересовала ваша схема, можно для нее печатку, если есть,конечно. И поясните, что за датчик, не совсем понял...который в ОЖ купается?
Леха77
Какой именно реобас интересует? Выше приведённая схема с усиленным выходным ключом, рассчитанная на два мощных вентилятора. Это к моей Ниве 21214. Есть у меня схема к авто с одним вентилятором. Проверенно на Ниссасн-серена и на Ровер (помоему) 45. Есть все платы в lay.
ЗЫ. Датчик состоит из транзистора BD140 и двух резисторов. Он не купается в ОЖ, а прикручен через термопасту к железной вставке в толстый шланг выходного патрубка радиатора.
Изменено пользователем Муравей 69
Спасибо, про датчик понял теперь. Был бы вам очень признателен за печатку для двух вентиляторов от нивы, именно они у меня и стоят. Заранее Спасибо)))
А схема для одного карлсона отличается только кол-вом выходных ключей, я правильно понял?
а на ютуб видео залить? Очень хотелось бы посмотреть в работе.
спасибо огромное за плату, давно искал что-то подобное, будем собирать)))
  • 4 месяца спустя...
А если вот так?
самый настоящий ШИМ
К стати в место двух 555 можна взять одну 556, цена одинаковая
Изменено пользователем FADA
  • 3 месяца спустя...
R6 - лишний.
У 555 таймера довольно мощный 2-тактный выход (200мА), он послужит хорошим драйвером затвора.
Добрый день.
Не могли бы вы объяснить, почему в данном случае R6 лишний?
Если к выходу NE 555 подключать 4 IRF1404 Нужно ли ставить сопротивление, или можно просто паралельно на выход NE??
  • 4 недели спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Товарищи подскажите, стоит ли ставить вместо реле эту схему? Не опасно ли для контроллера?
В реле вентилятора Ваз Гранта управляющий сигнал на катушку поступает по минусу из контроллера, плюс постоянный.
То есть контакт 86 - упр "-" из контроллера; 85 - "+" постоянный.
Изменено пользователем MoVaGen
какую именно схему? уточните.
особой разницы нет,что является управляющим катушки реле,- плюс или минус.
самое главное дальше,- как у вас подключен сам электродвигатель вентилятора,какой провод там общий!
в принципе ничего страшного если ошибётесь,просто спалите выходной ключ и всё,как я в своё время,-схема в буклете не соответствовала реальной в авто.
На вентиляторе жестко сидит минус, управление по плюсу. Через сток-исток транзистора плюс пройдет, это нормально.
Моя головная боль за ЭБУ, управление минусом идет от неё. Получается вся схема нагружает этот минус, а в случае пробоя диодов на эбу пойдет плюс с предохранителя 30А.
Ну тогда не надо этим заниматься,тем более,-что пользы от плавного пуска нет,просто масло маслянное!
Я понимаю,если сделать автоматически регулируемые обороты вентилятора от температуры датчика ДТОЖ (тот который используется "для стрелки температуры" в комбинации приборов "лада-самара 13-15")
В работе вентилятора на пол мощности,есть смысл,если температура не достигла 101 градус,а например 95 по цельсию,а вы на малой скорости едите по двору многоэтажки ночью,шума меньше.
В гранте нет указателя температуры ОЖ, по-крайней мере в моей.
Когда запускается вентилятор происходит хороший провал напряжения, как и когда запускаешь обогрев заднего стекла. Замерял сопротивление обогрева (0,9 Ом ).
Так понимаю что при таких включениях большая нагрузка ложится и на подшипники вентилятора и генератора, и на ремень, и вообще на всю электронику.
Если в реле ставить не вариант, то я готов поставить в разрыв цепи питания вентилятора, но хочется в реле.
Моей пятнахе уже 8 лет,вентилятор ещё нормально работает,и в принципе пока я ещё ничего не "измодерзнизировал" ,то всё ещё исправно работает.
Не лезьте в рабочий "механизм".
Совет по поводу провалов напряжения, недавно замерял падения напряжения на различных участках,выяснил,-что имеется падение порядка 0,5 вольта на перемычке,которая соединяет минусовую клемму АКБ с корпусом авто.
Это такой короткий проводок перемычка,сечением порядка 4 кв.мм. и длиной 30 см,прикручивается винтом к минусовой клемме с толстым проводом идущим на корпус двигателя. Изготовил новую перемычку теперь проблем меньше,но какие могут быть косяки в вашем авто не известно.
В принципе,таких косяков можно найти в авто достаточно,и если всё устранить,то получится не ВАЗ,- а почти нормальный автомобиль.
Согласен про авто. Просто хочется продлить жизнь генератора и ремня. На первых машинах с завода было много косяков с ними, потом исправили, но фобия осталась.
Перемычку я тоже менял, мне не понравился её диаметр (квадрата 4 не более). Вот решил что плавный пуск тяжелой нагрузки чем-то поможет.
Тоже можно и сказать наоборот. При чем здесь акб, если основной поставщик энергии генератор. Они соединены параллельно.
Если генератор не при чем, откуда тогда провалы на х.х на тахометре в момент пуска вентилятора или обогрева?
На работающем двигателе нагрузку берет в первую очередь гена. Гена питает всех потребителей, а что останется то достанется АКБ на зарядку. Собственно правильное название АКБ - стартерная батарея.
Раньше когда еще ремонтировал отечественные авто, то за год на 10-м семействе попадался дефект провалов ХХ, резкое изменение температуры на приборке в момент пуска карлсона.
Забыл добавить - причина плохой контакт массы на карлсоне, масса на двигателе.
Изменено пользователем vovik8
также согласен,ну и с хорошей АКБ меньше "провал" будет.
Но беспокоится на нагрузку на подшипники при подключении чего-то....
Всё равно им,хоть 100 кВт подключай.
