Stm32W
T@MERLAN
Здравствуйте! Имел ли кто дело с микроконтроллерами этой серии? Меня особо интересует беспроводная часть этого микроконтроллера,как програмно работать с ней.
аська 570362446
В чем разница между STM32W108CBU61TR , STM32W108CBU63TR , STM32W108CBU64TR ?
Даташит говорит, что все они предназначены для использования с разными стеками, НО что это означает? Они не взаимозаменяемы?
Линейка STM32W (Cortex-M3 + ZigBee) не имеет никакой pin-to-pin совместимости с семействами STM32F-1, STM32F-2 и STM32L.
Это связано с тем, что она была разработана совместно с компанией Ember, предоставившей радиочастотную часть, и для этой части наверно есть библиотеки поищи!
Сергей.
