Как паять SMD чипы ?
Гость Teddy-Bear
Я сам именно таким паяльником только и паяю!
Ааааааа ну тогда все ясно! Удачи. :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Что-то неясно?
получается паяльник с двумя жалами, один для DIP (40Вт) и другой CHIP (температуру можно менять, изменяя длину жала)
Очень просто и удобно.
  • 8 месяцев спустя...
Люди добрые,помогите,объясните,пожалуйста на пальцах,как-же паять чип-элементы (чип-резисторы,и пр.) Ну не пойму я никак!!! Покажите чтоль на картинках,или ещё как...пожалуйста! Надеюсь на понимание!
Как делаю я:
1. Спирто-канифолевая смесь. Можно самому развести, можно купить. НО! ни вкоем случае не кислоту и тому подобное химию. Ни отмоешь, и наловишь глюков на плате.
2. Паяльник - любой, которым сможешь припаять. У меня 36В и жало 2мм сточено на один край под 45 град.
3. Хорошая и полезная вещь - пинцет. Маленький с узкими зажимами, но главное, с "легкой" резинкой на ручках на сжимание. Т.е. фиксируешь в нем SMD элемент и рука не устает, и пайка точнее.
Далее, наносишь на плату "зуботычкой" маленькую каплю флюса. Немного припоя на паяльник и на пол-секунды касаешься места пайки. всё! И пайка ровная и от процесса одно удовольствие.
Плату, потом, желательно помыть теплой водой с мылом и мягкой щеткой.
Удачи! :P
Флюс это ГУд я раньше промышлял конифолью а потом отмывал так вот под деталюхи просачивается и если не первой свежасти то она насышена металами теми что в припое присутствуют и глюков много очень на СВЧ потому как отмыть толком не выходит.
Я флюсом покрываю все плату притом густым довольно. Спиртовой сохнит не быстро и поэтому наклеиваю деталюхи на него а помо пояю спакойнинько.
plexor! Не отметил одну очень важную вешь, при том пока не попаяете не сразу врубетесь в этот прикол!
Пинцет тут важнее паяльника и он должен быть легким а главное дорогим так как медицинские и прочии дешовые не держут тонкие "Губки" профисиональный стоит гдето 5-6долларов (в Москве) А паяльник ну тут кто на что учился точнее каждому свое я например паяю только круглым усеченным жалом так как не люблю размазывать припой по дорожкам а раньше поял усеченным с одной сторона но тогда выходили пайки не очень вот можете сами убедится из фота. Это сделано нескалько лет назад я тогда тока начинал промышлять в СМД технологиях. Обратите внимания сколько лишнего припоя на дорожках.
  • 11 месяцев спустя...
Возникли проблемы с пайкой мелких деталей.
Подумал что можно закрепить их клеем перед тем как поять.
Если есть какойто другой способ, подскажите пожалуйста.
А зачем клеем? Просто паяльной пастой помазать немного площадки и прилепить к ним саму деталь, отваливаться до пайки не будет. Далее паять либо термофеном, либо обычным паяльником.
Пробовaл, но как паяльная паста начинает нагреваться то превращается в жидкость и чип сползает все время
Изменено пользователем TUNGSRAM
Чего она сползает? Если феном паяешь, может поток воздуха меньше сделать? После расплавления припоя он сам притянет деталь на место. А если паяльником - просто прижимай детальку спичкой, пока хоть один вывод не прихватишь.
Я паяю феном просто уменьшив поток воздуха на минимум а температуру 400С не чего не спалзает переношу "вампиром" если необходимо скоректировать то иногда правлю тонким пинцетиком угловым
Пинцет с тонкими концами и паяльная станция с коническим несгораемым жалом рулят. Каждый день на работе припаиваю-выпаиваю не меньше сотни компонентов типоразмеров 0805 и 1206 и что-то на массовый брак никто не жаловался, хотя работаю там почти полгода. Пинцет нужен обязательно, если нет паяльной станции, годится и обычный паяльник, но на жало надо надеть насадку из листовой меди или латуни с заостренным концом
И еще: площадки для пайки таких вещей предварительно надо облудить. Флюс - лучше спиртоканифольный, припой для пайки желательно трубчатый с флюсом внутри.
Народ, расскажите подробнее о том, как в домашних условиях паяются SMD компоненты при помощи пасты. Какие пасты используете и как готовите плату к пайке ( очистка и т.п.).
У меня, почемуто, после термообработки весь припой скатывается в шарики и не пристает к меди.
народ вы че? берёшь пенцет зажимаешь деталь с краю прикладываешь к месту пайки пажешь флюсам и окуратно припаеваешь паяльникам один конец и потом уже можно без проблем и другой конец припаять че вы заморачиваетесь на всяких пастах и тому подобное... так я паяю без проблем 08.. и 06..
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Плату облудить надо, накрайняк флюсом помазать :).
А вообще просто для СМД можно и просто кусочки припоя применять. Без пасты не обойтись только при накатке шаров BGA.
кстати, а как должен выглядеть спиртоканифольный Флюс?
канифоль натер в порошок, очень мелкий как пыль
залил его спиртом чуть выше уровня,
хорошо потряс это все
и тепер у меня в банке меня спирт отдельно а канифоль както сконцетрировалась на дне и не отлипает при тряске...
что то сомнения есть что не так должно быть.
