Как паять SMD чипы ?
Гость Teddy-Bear
Я не знаю, мне и с обычным паяльником управлялся нормально. :D Сейчас заказал себе станцию с термофеном. Посмотрим, как оно. :rolleyes:
Приму в дар Bentley Continental Flying Spur Sedan (V12 6.0 560 л.с.). Б\У НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
У меня паяльник сделан так, что минимальное расстояние между кончиками пальцев и кончиком жала примерно 95 миллиметров. И ничего, паяю мелочь.
Кстати, видел в журнале Радио самодельный паяльник на базе резистора, очень маленький, примерно то, что тебе нужно. Только не помню за какой год.
Изменено пользователем mazzi
Пока ты жив, надежда есть.
Есть такой, нагревательный элемент - резистор МОН или МЛТ 2Вт. 10 Ом (статья в Радио 79-83 гг. выпуска, точно не помню)
Внутрь МЛТ вставляешь медное жало, подключаешь к 12 Вольтам и вроде, работает. Сам не проверял.
Проще, по-моему, на трубчатый конденсатор намотать нихромовой проволоки и попробовать с куском медной проволоки (медная жила осветительного провода 2.5, 4 мм) в качестве жала. Надеюсь, понятно или чертеж рисовать?
"Радио" №3-82г. Работал нормально.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Сам паяю много, часто, в том числе и smd-элементы, по недавно столкнулся с проблемой, решение для которой не нашел. В цифровом фотоаппарате сгорели три предохранителя smd. И все бы ничего, да располагаются они между другими элементами, которые вчетверо выше, а расстояния таковы, что нельзя применить стержень паяльника диаметром больше 2 мм ( при этом высота - около 7 мм ). Так вот - мощности паяльника даже 90 Вт ( со стержнем 2 мм ) не хватает для того, чтобы разогреть и снять элемент. Проблему "решил" - нашел относительно свободное место в монтаже и установил предохранитель там. Но как поступают в этом случае профессионалы?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Но горячий воздух фена распаяет одинаково быстро и соседние элементы! Ему неуда там деваться.
Уильям Шекспир
а вы не трогайте их и все, припой на их выводах расплавиться, но они остануться на своих местах, а то что надо менять просто аккуратно снимайте тонким пинцетом.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт - какую в домашних условиях удобнее всего использовать паяльную пасту (ту, которая с припоем) для пайки СМД при помощи паяльного фена?
У меня на руках есть одн паста, не буду пока называть названия... но она сухая, и паять не реально, в таком виде она просто не плавится. Попробовал разбавить с гелем ТТ - тоже, паять не реально, так как при закипании флюса происходять микровзрывы и припой просто разлетается, сшибая с мест элементы, и только если уджержать элемент пинцетом, все припаетвается как надо. Но при этом целессообразности нет, так как все элементы не придержишь.
Теперь в раздумьях: а есть ли вообще нормальные пасты, которыми можно работать?
Дело даже не столько в пасте, сколько в режиме пайки. Необходим постепенный нагрев, все это подбирается на практике или использовать специальные печки с регулируемыми профилями нагрева. Даже в многопрофильных печках приходится пасты подбирать и режимы нагрева.
Да. Я впринципе так и понял. С феном - тоже самое. Придется на "ручке" сидеть при прогреве. Но все же, какие пасты существуют на рынке, на которые стоит обратить внимание, и пробовать с ними работать?
  • 6 месяцев спустя...
Решил отремонтировать материнку, но обычным паяльником там только конденсаторы да катушки менять...
Посоветуйте недорогой паяльник для SMD. Почтал ФАК там тока инфракрасный и горячий воздух, а не бывает паяльников с тонким жалом? просто чую, что таки аппараты у нас будут стоить неприемлимо дорого (другое дело если это была бы моей работой), какие флюсы и припои нужны для пайки SMD? Был бы признателен, если привели бы по названиям моделям маркам: паяльник, флюс и припой.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Эти вполне успешно демонтируются термофеном со стандартными насадками. Смотрите фены Lukey, это недорого. Монтаж производите контактным способом станцией со стабилизацией температуры. Рекомендуемый припой - Felder Sn62Pb36Ag2 ISO-Core, безгалогеновый, некоррозионный: http://www.electronshik.ru/card/pripoy-sn62pb36ag2-96437 Температура жала при пайке - 230-240 градусов. Для надежности, после припаивания рекомендуется феном по выводам пройтись. Еще один необходимый инструмент - точный пинцет. Например: http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx238474 Не обязательно такой дорогой, можно чуть проще найти, но дешевле.
обычным паяльником тоже можно свободно отпаивать смдэшки, только предварительно нужно их ножки пропаять оловом, тогда будет легче отпаивать, чем на сухую
ХА! полевики, плевое дело, Вы диоды 2А125 припаяйте.:rolleyes: Чего Вы полевиков боитесь? Главное от статики избавиться, вот это надо делать по всем правилам. Можно вытряхнуть из упаковки и сразу в урну, особенно СВЧ.
но не полевики же, страшно спалить...
Дело даже не в "спалить". Чтобы отпаять подложку от большой термоплощадки, понадобится паяльник Ватт эдак на 200. Термофен без особых трудностей разогревает термоплощадку, только насадку выбирайте с диаметром сопла побольше.
Вот смотри. сам пользуюсь..доволен.
перепаиваю полевики 100 ватным паяльником, предварительно зачистив кусочек фланца и смазав транзюк лти 120 - процедура занимает 3 секунди выпайки и 5 секунд запайки :)
