Как паять SMD чипы ?
Гость Teddy-Bear
Я smd тока мог термофеном паять, флюс использовал какой-то superFlux, 300р за тюбик, деталь должна сама пристать к месту пайки(главное туде её направить).
Пасту использовал только для накатывания шариков BGA...
  • 6 месяцев спустя...
могу поделится своим небольшим опытом. Если ты решил перепаять чёто на готовой заводской плате, то бери и паяй! Для начала заточи жало паяльника под углом 30-40градусов (примерно как гвоздь 70), потом на все места где нужно ставить нанеси большое количество канифоли(в разумных пределах) и облуди припоем чтоб на концах проводника появились небольшие капельки припоя которых должно хватить для пайки. Далее плату жестко закрепляешь на столе струбциной (или поставь аналог- 700 кг веса :) ) нагрей хорошо паяльник, положи пинцетом детальку куда надо и прижми сверху можешь тем же пинцетом, но я пользуюсь маленькой отвёрткой из китайского наборчика для мелкого ремонта, и как бы подбирай припой (с тех капелек) по бокам. не спеши, если оно с одной стороны прихватилось, но тебе не понравился результат, не спеши исправлять-подбери с другого конца, а потом подправь. Я пользуюсь методом прорезания дорожек, здесь мой метод очень хорошо работает. Только не пробуй сначала поставить смд, а потом наносить припой-задолбёшся и не получиш хорошего результата, и не забывай зажать плату и прижать деталь
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • 5 недель спустя...
При ремонте лично я пользуюсь паяльником 25Вт и жидким флюсом + немного опыта. Для монтажа наверно можно делать также только работка больно кропотливая.
Я паяю под микроскопом %)
Использую обычную паяльную станцию с маленьким коническим жалом. Температура пайки 330 гр. Флюс - спиртоканифоль с последущей промывкой в спирту.
* Origin: I live... somewhere in time!
А еще не помешает паяльная станция (воздух).
А можно ли изготовить такую станцию в домашних условиях
если да то как ??
1 километр = 1024 метр
Самому делать не стоит - только время поратишь. Готовое не так дорого стоит.
А вот на счет альтернативы фену для распайки - галогенка и вогнутое зеркало. Проверено - РАБОТАЕТ! Ж))
можно спокойно и без паяльной станции, просто надо научитться аккуратно паять. Возьми паяльник не больше 25 Вт, заточи жало и тренеруйся.
Ну... Пока паяльную станцию не купил-паял аккуратненько обычным паяльником с коническим жалом. Все хорошо, только паяльник грелся долго.
я пояю с пятого класса так что опыт большой)
короче вот история сломался у меня джостик в телефоне сониэриксон к700 отдал в ремонт сказали поменять, купил в москве за 400руб. поменяли неделю отработал опять сломался. мучался мучался потом взял и решил сам отремонтировать взял паяльник 40ват намотал 1мм толщиной проволку и оставил залужоный конец. открыл сот тел и ужаснулся! там все сплавлено было воздушником! все разьемы расплавились ну взял отпаял кнопку с 6 выводами разобрал почистил собрал впаял собрас сот и по щас работает! уже год прошол! так что в первую очередь надо иметь прямые руки! талант и чуточку везения) а потом уже оборудование.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Значит эта идея не совсем такая безумная?
А если для пайки таких маленьких корпусов воспользоваться сплавом Розе (т. плав ~97 градусов) или даже Вуда (63 градуса)?
Изменено пользователем Igor_007
BGA паста + трафареты = для самой при самой мелочи
а что покрупнее - то тонким паяльником паяльной станции, низкотемпературными припоями.
Я всегда буду против (ГО!)
Резисторы и кондёры паяю обычным припоем с неактивным флюсом (смывать не надо) и 6В паяльником. Сначала все дитали с одной стороны припаиваю, затем с другой.
Паста - паяльная паста типа для BGA и др. Обычно это серая масса с без какого либо особого запаха. Стоит где-то от 90р за 30г и этого очень надолго хватит. Скоро сам буду паять SMD... ;)
Изменено пользователем Mosfet 2007
а я им сот тел. паяю процессоры перепаиваю поздушником, намазываешь на трафарет эту пасту и прогреваешь на плате а когда трафарет убираешь то припой остается в виде ножек.
Подскажите, понадобилось тут припаять микруху в корпусе LFCSP, у которой контактные площадки снизу. Можно ли припаять ее обычным паяльником, например нагревая дорожки сбоку, или даже не пытаться?
Вот чертеж корпуса
