Как паять SMD чипы ?
Гость Teddy-Bear
Обсуждаем как обойтись без этого паяльника, не в ущерб качеству монтажа.
При определенной сноровке, фена и обычного паяльника предостаточно. Это и обсуждаем.
9 часов назад, Alex007 сказал:
...не ужели это можно сделать паяльником 40вт с жалом 5.5мм...
:yes:
Конечно жало надо будет подготовить для такой тонкой работы, 3-5 минут работы напильником, для придания лучшей нужной формы, ну и желательно перед  работой - "потренироваться на кошечках" -  попаять какую нибудь ненужную плату с подобной мелочёвкой. Положительный результат будет 100%-м.
С уважением, Сергей
Если уж на то пошло. При необходимости выпаять двухвыводный smd-компонент, я беру каплю припоя на жало и подставляю сразу к обоим выводам. Одновременный прогрев равен фену и компонент легко снимается пинцетом.
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
К стати очень полезно после обработки уплотнить медь молотчком. Дольше выгорать не будет. Да и вообще лучше сначала придать нужную форму молотком и потом довести напильником
4 минуты назад, Геннадий сказал:
После чего компонент во многих случаях можно тупо выбросить...
8 минут назад, Геннадий сказал:
без этого паяльника
А что, фен намного дешевле "этого паяльника"?
Я выпаиваю только для замены. Если надо дерибанить на запчасти, то берется фен или утюг (для нижнего прогрева). Но по опыту выпаивания жалом скажу так, резисторы и конденсаторы (даже приклеенные) выдерживают такой метод... Во всяком случае у меня.
13 минуты назад, Falconist сказал:
После чего компонент во многих случаях можно тупо выбрасывать...
Выпаиваемый компонент как правило -  на выброс (в 4-х случаев из 5), так что что тут особо   церемониться? , всё внимание к сохрану  контактных площадок платы....
Если детали выпаиваются "на органы", то тут немного другая технология и хитрости, и как правило остатки платы в конечном счёте -  уйдут в мусорную корзину, так что всё внимание на сохран деталюшки, а что там будет с платой - уже не так важно.
С уважением, Сергей
ашипки
Только что, Sukhanov сказал:
давно было  = когда приперло - намотал на жало паяльника проволоку и паял
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Компоненты не выходят из строя. Не было такого...Впайка и выпаивание с помощью пинцета с тоненькими усиками.:unknw:
В чем проблема? К дорожкам и пятачкам отдельный разговор, это зависит от качества платы. Неопытный товарищ мне и паяльной станцией запорол печатную плату поджарив на ней дорожки.
Да, я не использую плоскогубцы в качестве молотка и согласен что  каждый инструмент предназначен истинно для своих дел. И согласен что хороший (дорогой) инструмент мечта многих. Но паяльник у меня за 2 доллара куплен на блошином рынке, к нему жало с медного прута за доллар. И я это жало зачищаю каждую неделю под любым необходимым углом по мере необходимости. Паял все что было необходимо (1205, 0805, 0603), STM и другие процессоры в smd исполнении на протяжении уже трех лет. А хороший паяльник стоит около 100 баксов, а паяльная станция - 200- 250 баксов. Вывод напрашивается сам собой. Куплю, когда заработаю.^_^
Что интересно, не смог найти подобное советское жало на картинках в гугле. Постараюсь прикрепить позже фото.
Весь прикол в том, что хоть жало и широкое, плоское, но очень острое (как нож). Им легко снимать компоненты (просто поддев) и хорошо припаивать залезая в щели.
Многие удивляются как паять большим 40 Вт паяльником, а что здесь удивительного? Вы представляете себе обрубок жала, абсолютно без заточки, толщиной в мизинец? Вот такое как на фото?
Конечно это вызовет ассоциации с невозможностью пайки мелочи.
38 минут назад, musa56 сказал:
именно так.
39 минут назад, Falconist сказал:
смд в сот-23 всегда поднимаю паяльником с острой заточкой - два пина и вверх - остается висеть на среднем с обратной стороны. проверил - придавил и пропаял. нафиг фен включать?! :) и НИЧЕГО НЕ УБИВАЕТСЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ опыт!
25.04.2018 в 09:10, Sukhanov сказал:
Это Вы как-то резковато размахнулись. Три дня работы. Слева - резисторы, справа - конденсаторы. Транзисторы и микросхемы уже рассортированы.
Транзисторы выпаиваются, прогревая одновременно все выводы. 8-выводные микросхемы - тоже запросто. Вот перед 14-16-выводные уже нужно немного "потанцевать.
Бранши такого паяльника легко подгибаются обычным пинцетом под нужное раскрытие.
Так что, полагаю, и с компонентами минимального размера можно спокойно работать.
Только что, KRAB сказал:
:yes:
Но тут, как бы - тело мастера боится, не "потренировавшись на кошечках", не набив руку, попортить контактные площадки - как двапальцаобасфальт!!
С уважением, Сергей
6 минут назад, Falconist сказал:
Три дня работы.
ЛЕША, правильно сказали - одно дело ДЕМОНТАЖ, а другое - МОНТАЖ или РЕМОНТ. Тут как раз во втором случае особенно - важно быстрее. :)
Как по мне, то лежащий на столе компонент проверить быстрее. И, если он ЦЕЛЫЙ, без гнутых выводов, готовых обломаться или вообще выломаться из корпуса (риск есть, согласись) - быстренько запаять его обратно.
38 минут назад, Rede RED сказал:
вот так в DTV-3 немце когда-то чип - между соседним - 5 мм не больше, а паять нужно было в корпусе PLCC ... проволочка 2мм и загиб - всю сторону ИМС пропаял.
Только что, Falconist сказал:
ты попробуй - на ПП поднял сомнительные СМД в сот-23 - тут же тестером и обратно, не нужно думать, запоминать где что стояло, а тупо приподнял несколько проверил и назад ... ни пинцета, ничего, максимум - флюсом мазнул и тут же жалом придавил на место пару выводов. В ремонте важна скорость. Если аппарат не делается за пол-часа - его нет смысла делать!
10 минут назад, Falconist сказал:
В вопросе ремонта платы, восстановления её работоспособности, выпаиваю именно нерабочие компоненты (4/5 - 9/10 именно нерабочие, 1/5 - 1/10 - оказавшиеся под подозрением, возможно что после проверки их запаяю обратно, но таки лучше под замену).
Ну а если плату дербаню на органы, то картина как и на Вашем фото, только не в таких эпических масштабах (несколько десятков - махимум, но чтоб тысячами - не, не мой размер:heat: ).  :)
С уважением, Сергей
12 минуты назад, Sukhanov сказал:
Чтобы прикрыть этот вопрос - участок мамки после распайки.
Полагаю, всё ясно?
Полагаю, всё ясно?
Алексей,  и полагать не надо.  Мне "темно" в этом вопросе никогда не было!!! :yes:
Вернее было конечно , но это было так давно, что уже и не помню когда было. ;)
С уважением, Сергей
17 минут назад, KRAB сказал:
Было дело, когда-то поднимал обычным паяльником. Примерно 5% приходилось выбрасывать из-за механических повреждений от такого "подъема".
Сергей, я отреагировал исключительно на посыл о повреждении контактных площадок.
Именно об этом и писал.
22 минуты назад, Sukhanov сказал:
Что без тренировки,  опыта, и соответствующих приспособ - " поднимать ноги"  легко можно усугубить ремонт, до невозможного.
С уважением, Сергей.
ЗЫ походу, мы тут, с умным видом, топчемся среди очевидных трёх сосен!! ;)
Ну почему? Я предложил АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ вариант, который вызвал резкое неприятие. Вот и приходится на ровном месте доказывать, что он может иметь место СРЕДИ ПРОЧИХ.
Как по мне, то работать, имея возможность выбора инструмента согласно финансовым возможностям и умениям, лучше чем без него.
...работать, имея возможность выбора инструмента согласно финансовым возможностям и умениям, лучше чем без него
Так об этом, вроде даже и спора нет (или я где то что то упустил, или типа не так прочитал), хороший и специализированый  инструментарий в нашем деле - дело далеко  не последнее !!!! И альтернативные варианты  всегда с интересом рассматриваю, поскольку не существует идеального инструмента на все случаи жизни, и не раз бывало, что альтернативный вариант работает лучше , чем супер-пуперкий  ...
Совершенно верно. Вот, например, альтернативный инструмент, заменяющий тестер в 80% случаев: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=414343
Вы это понимаете. Я это понимаю. Но народ почему-то уперся в фен. Да, для больших микросхем - фактически единственный удобный инструмент, спора нет. И если постоянно работать с SMD, то его стоимость окупается. Я же вел речь об эпизодической работе. Ну, не будете же Вы ездить в соседний киоск за сигаретами на карьерном БЕЛАЗе?
34 минуты назад, Falconist сказал:
...Я предложил АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ вариант, который вызвал резкое неприятие...
Совсем нет и, даже, наоборот поддержку. Дальнейшее развитие темы, пошло по другой ветке, альтернативной Вашему предложению. Вот и все.
Недавно пришлось восстановить ноут Asus K42jv. Проблема - вылетал видеодрайвер (перестал отвечать и был успешно восстановлен). Происходил вылет при тактовой 750МГц (стандартный драйвер не развивал такую), хотя при 650МГц все работало ровно. Причиной оказался резистор ООС преобразователя напряжения VGA_Core, переключаемый мосфетом (напряжение не поднималось выше 1,0В). Так вот Ваши примеры деталек с материнки, кажутся бронтозаврами по сравнению с этим резистором. Удалось припаять его простым паяльником с жалом, заточенным на острый конус, толщина жала была равна размеру самого резистора и даже несколько больше. Самая беда заключалась в том, что тонкие медные проволочки были бы не способны прогреть материнку бука из-за мощных полигонов ПП.
5 минут назад, Геннадий сказал:
Диаметром 2,5 мм? Вы же не пробовали!
М-да, прав был М.Жванецкий...
