Помогите Разобраться С Нагреванием Транзиков Nec 0882P На Плате Ру Игрушки
А гасить их как будешь? Или она пока стоит будет стопами светить? Скоро от дополнительных нагрузок 55 А/ч аккум от машины привязывать на крышу придётся.
Гасить можно инерционным тригером как в детских игрушках, которые крутятся и светятся, но это не просто сделать чисто механически, может есть другой способ попроще
дабы не создавать миллион одинаковых постов, пишу здесь.
Купил ребенку машинку на РУ аля дрифт 1\14. Поигрался пару дней и она перестала поворачивать, вскрытие показало что сгорели транзисторы, выпоял сгоревшие, впаял новые. Машинка ожила, но не на долго, колеса поворачиваются через раз и не всегда до конца. перегреваются опять же транзисторы палец удержать невозможно. пока холодные хватает на пару раз повернуть колеса, когда нагреваются колеса поворачиваются через раз. В чем проблема? почему греются? и почему сгорели родные?
Транзисторы:
С3279 - родной (D1207 - аналог)
А1300 - родной (В892 - аналог)
Все это дело работает от аккумулятора NI-MH 7.2V 3200mAh
http://cs408822.vk.me/v408822843/2906/jp3QfZ9Hh-E.jpg
http://cs408822.vk.me/v408822843/28fd/qJW2JIpD26M.jpg
http://cs408822.vk.me/v408822843/28eb/fUNLS3KYN6w.jpg
http://cs408822.vk.me/v408822843/28e1/3xR0Hpdsmy4.jpg
..наверное не будет лишним размеcтить картинку -> вид обратной стороны медали платы ?!!
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Проблему найдешь сам. Греются и сгорели, потому что большой ток нагрузки. Большой ток нагрузки от плохой работы поворотного механизма, двигатель не может провернуть шестерни или проблемы с самим двигателем. Пожалуй все.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
