Помогите Подружиться С 1Wire
denkop
Доброго всем времени суток! Разбираюсь с работой 1wire, а именно нужно подключить 3 датчика ds1820 к одному порту ну и собсно получать с них температуру. Начал с одного датчика упрощенного алгоритма получения температуры. Вот тестовая схема:
Вот тестовый код:
#include <pic.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
__CONFIG(0x03F78);
#define Skip_ROM 0xCC
#define Convert_T 0x44
#define Read_scratchpad 0xBE
#define Port_18B20 RA0
#define Tx_18B20 TRISA0 = 0
#define Rx_18B20 TRISA0 = 1
char Reset_18B20() {
Tx_18B20; // Tris = 0 (output)
Port_18B20 = 0; // set pin# to low (0)
__delay_us(480); // 1 wire require time delay
Rx_18B20; // Tris = 1 (input)
__delay_us(60); // 1 wire require time delay
if (Port_18B20 == 0) { // if there is a presence pluse
__delay_us(480);
return 0; // return 0 ( 1-wire is presence)
} else {
__delay_us(480);
return 1; // return 1 ( 1-wire is NOT presence)
void Write_18B20 (char Cmd){
char i;
Rx_18B20; // set pin# to input (1)
for(i = 0; i < 8; i++){
if((Cmd & (1<<i))!= 0) {
// write 1
Tx_18B20; // set pin# to output (0)
__delay_us(1); // 1 wire require time delay
Rx_18B20; // set pin# to input (release the bus)
} else {
//write 0
char Read_18B20 (){
char i,result = 0;
Rx_18B20; // TRIS is input(1)
Tx_18B20; // TRIS is output(0)
Port_18B20 = 0; // genarate low pluse for 2us
__delay_us(2);
Rx_18B20; // TRIS is input(1) release the bus
if(Port_18B20 != 0) result |= 1<<i;
__delay_us(60); // wait for recovery time
return result;
int main(int argc, char** argv) {
INTCON=0;
CMCON=0x07;
TRISA=0b10000000;
PORTA=255;
unsigned int temp;
unsigned short int tempL, tempH, fraction;
while(1)
	 if(!Reset_18B20()){
	 Write_18B20(Skip_ROM);
	 Write_18B20(Convert_T);
	 __delay_ms(750);
	 Reset_18B20();
	 Write_18B20(Read_scratchpad);
	 tempL = Read_18B20();
	 tempH = Read_18B20();
	 //if(tempL.F3) fraction = 1;
	 //else fraction = 0;
	 tempL >>= 4;
	 tempH <<= 4;
	 tempH += tempL;
	 __delay_ms(750);
	 printf("Temp=%d\n", tempH);
Запускаю трассировку MPLABX+PROTEUS, доходит до строчки Write_18B20(Read_scratchpad); получаю варнинг в протеусе: [DS1822] RAM COMMAND UNSUPPORTED
Подскажите люди добрые, в чём может быть проблема?
Вот проект MPLAB и схемка протеуса:
usart_tst.X.zip
Заранее благодарен!
Изменено пользователем denkop
Посмотри здесь http://catcatcat.d-l...aturyi-ds18b20/, может поможет. Я давно использую без переделки еще не подводила (это демо проект http://catcatcat.d-lan.dp.ua/monitoring-temperaturyi/).
Изменено пользователем Catcatcat
В протеусе к линии данных подключите DIGITAL ANALYSIS и посмотрите осцилограммку обмена (ее можно сравнить с осцилограммкой полученной в проекте примеров протеуса). Ощибка выданная протеусом говорит о том что датчик получил неправильную команду.
Посмотрел я осцилку и увидил что у вас проблема с временными интервалами.
Для эксперемента поставте частоту работы мк равную 3,8МГц..
Посмотрите результат.
Изменено пользователем korsaj
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Напишу здесь, дабы не плодить тем. Датчик температуры DS18B20 на одной плате с микроконтроллером работает отлично, если выношу его на 50 м (телефонный провод) идут одни нули. Понимаю так, что заваливается фронт сигналов, нужна активная подтяжка к плюсу питания. Подскажите кто делал такую подтяжку, как ее правильно выполнить. На этом проводе будет 5 датчиков. Спасибо!
Ну, а как у вас тогда реализовано на схеме? Без подтягивающего резистора? Как питается датчик (прямое питание или паразитное)? Да и провод должен быть скрученный (по типу витой пары).
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Контролер PIC16F877 датчик на RA4, подтягивающий резистор 4,7к (схема как у топикстартера, только датчик на RA4). Питание прямое.
Я обычно использую UTP 5 кат. и выше. Две пары: по одному проводу из каждой соединяю вместе-это общий, по оставшимся-питание и данные. Можно еще электролит по питанию прямо у датчика поставить. Ну и не последний фактор-где проложен кабель: если в условиях сильных помех-далеко не пролезет. В таком случае делаю так: недалеко от датчика ставлю МК, который работает с датчиком, и отправляет по RS232 на низкой скорости данные дальше. На 1200 бод до 2 км по телефонному полтиннику получается.
ПС. Заявленная дальность получается после приведения сигналов к уровням +-15В.
Изменено пользователем КЭС
  • 1 год спустя...
Может кому еще это будет актуально...
Проблема такая возникает в основном при использовании длительных обработок прерываний (независимо от вектора и источника). Нарушаются временные интервалы при обращении по шине 1-Wire.
В реальной жизни это врядли повлияет на работоспособность устройства. Но, если не по перфекту, то решение одно. На время обращения по шине 1-Wire запрещать прерывания.
bcf INTCON.GIE
{Тело процедуры общения по шине 1-Wire}
bsf INTCON.GIE
Ну или как там у Вас.
P.S. Я использую на одном выводе контроллера 8 датчиков. Правда сказать провода к ним короткие и питание использую "полноценное". С питанием от шины проблемы уже на третьем датчике.
Изменено пользователем xilix
