Как Подключить Rfid-Считыватель К Arduino
Здравствуйте. Не могу заставить работать RFID-считыватель, подключенный к Arduino...
Есть следующий комплект:
1. Arduino Mega 1280: http://www.aliexpres...1011446998.html
2. RFID-считыватель RDM630: http://www.alibaba.c...z_134_2KHz.html
Спецификации на этот считыватель в PDF можно посмотреть здесь: http://www.seeedstud...DM630-Spec..pdf
3. RFID-карты на 125 кГц: http://devicter.ru/g...25kHz-RFID-Card
Подключаю RFID-считыватель к Arduino как написано здесь: http://www.instructa...ep2/Seeed-RFID/
и здесь: http://www.instructa...edstudio/#step1
RFID -> Arduino:
Pin 1 -> 2 (цифровой)
Pin 2 -> 3 (цифровой)
Pin 4 -> GND
Pin 5 -> +5V
Скетч следующий:
/* Modified from
* Crazy People
* By Mike Cook April 2009
* An RFID reader outputing 26 bit Wiegand code to pins:-
* Reader attached to Pins 2 & 3
* Interrupt service routine gathers Wiegand pulses (zero or one) until 26 have been received
* Then a string is sent to Serial
volatile long reader1 = 0;
volatile int reader1Count = 0;
void reader1One(void) {
 reader1Count++;
 reader1 = reader1 << 1;
 reader1 |= 1;
void reader1Zero(void) {
 reader1Count++;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 // Attach pin change interrupt service routines from the Wiegand RFID readers
 attachInterrupt(0, reader1Zero, RISING);//DATA0 to pin 2
 attachInterrupt(1, reader1One, RISING); //DATA1 to pin 3
 delay(10);
 // the interrupt in the Atmel processor misses out the first negitave pulse as the inputs are already high,
 // so this gives a pulse to the reader input line to get the interrupts working properly.
 // Then clear out the reader variables.
 // The readers are open collector sitting normally at a one so this is OK
 for(int i = 2; i<4; i++){
	 pinMode(i, OUTPUT);
	 digitalWrite(i, HIGH); // enable internal pull up causing a one
	 digitalWrite(i, LOW); // disable internal pull up causing zero and thus an interrupt
	 pinMode(i, INPUT);
 delay(10);
 // put the reader input variables to zero
 reader1 = 0;
 reader1Count = 0;
void loop() {
 if(reader1Count >=26){
	 int serialNumber=(reader1 >> 1) & 0x3fff;
	 int siteCode= (reader1 >> 17) & 0x3ff;
	 Serial.print(" Reader 1:");
	 Serial.print(reader1,HEX);
	 Serial.print(" ");
	 Serial.print("Reader 1 converted to DEC:");
	 Serial.print(reader1& 0xfffffff);
	 Serial.print(" ");
	 Serial.print("siteCode:");
	 Serial.print(siteCode);
	 Serial.print(" ");
	 Serial.print("serial number:");
	 Serial.println(serialNumber);
	 reader1 = 0;
	 reader1Count = 0;
В итоге в мониторе COM-порта (в независимости от того какую карту я прикладываю к антенне) выводится следующий текст:
Reader 1:0 Reader 1 converted to DEC:0 siteCode:0 serial number:0
Пробовал также подключать как написано в следующих ссылках:
1. http://maniacbug.wor...-module-rdm630/
2. http://blog.iteadstu...0-with-arduino/
И он либо вообще не реагирует на прикладывание карты, либо показывает каракули или нули.
В чем может быть проблема?
Может кто-нибудь сталкивался с RFID-считывателем RDM630 и знает как решить проблему?
  • 1 год спустя...
для тех кто с яндекса - если ноль поменяйте местами пины 2 и 3
или
на
attachInterrupt(1, reader1Zero, RISING);//DATA0 to pin 2
attachInterrupt(0, reader1One, RISING); //DATA1 to pin 3
