Автоматическая Кормушка Для Кошки
Всем добрый вечер!!!
Для Whitefoot
Нарисовал ориентировочную схему подключения, номиналы резисторов тоже ориентировочные, транзистор
подбирается в зависимости от мощности нагрузки (соленоид). Если общим концом элемента в часах
будет минус транзистор ставится p-n-p, остальное одинаково, но и 5...9В питание меняется на обратное.
Будут ещё вопросы отвечу. Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Огромнейшее спасибо! Именно такую простую схему я себе и представлял. Пойду закупаться в магазин электроники :)
Немного почитал о реле и наткнулся на оптопары. Подскажите пожалуйста, а не получится ли использовать в качестве ключа вот эту оптопару KPC354NT0B ?
Это зависит от мощности соленоида, но в вашем случае, гальваническая развязка не нужна вовсе.
К сожалению соленоид не удалось найти. Пришлось купить двигатель R500-12560 9.0V вот такой http://electronica.bashel.ru/?item=79-72-48. Под него уже собрал редуктор.
Хм. Чего-то не могу найти даташит по этому двигателю. Как можно узнать какая у него мощность, чтобы рассчитать транзистор или оптопару?
P.S. Но я ведь правильно понимаю, что при помощи оптопары мне тоже удастся разделить источники питания? На сколько я понимаю там же такой же принцип, что и в транзисторном ключе?
Изменено пользователем Whitefoot
Для Whitefoot
Прикрепляю параметры двигателя. И мои размышления, потянет ли светодиод в оптопаре от одной
батарейки, с использованием транзистора от часов меньше мощность потребления и дешевле в деньгах,
а развязка нужна при использовании переменки и больших помех.
R500 9.0V.pdf
Привет всем! Поздравляю всех с наступившим НГ! Собрал таки кормушку, ну не совсем что хотел, а прототип из плотного кортона стыренного в ИКЕЕ :). Столкнулся с проблемой в работе транзисторного ключа. На выходе на мотор падает напряжение и мощности не хватает открыть затвор кормушки, если напрямую подвести питание к мотору то все отлично. Пришлось подключить блок питания на 12 вольт. На выходе получается 10 В и этого достаточно для срабатывания механизма. Транзистор использовал MPS A14 533. Подскажите пожалуйста в чем тут проблема? Может быть транзистор не правильно подобрал?
Доброго времени суток!
Совсем недавно загорелся идеей сделать автоматическую кормушку для кошки... Как можно проще всего все это реализовать?
Вот самая простая и надёжная ... :)
Хороша, да вот только дозатора нет :) Лопнет же зараза от переедания. Конечно есть вариант шест подлиннее, километра на два, чтобы пока ползет утро наступило, а когда спускается вечер :)
Вот фотки того, что получилось.
Изначально хотел использовать прозрачную емкость с крышкой, но после понял, что неудобно ее крепить и она увеличивает размеры всей конструкции.
Транзисторный ключ спаял на обычной универсальной плате. Для удобства припаял клемики.
Можно было намного аккуратнее сделать, но "хорошая мысля приходит опосля" :)
Собирал все из картона. Изначально хотел из тонкой фанеры, но в процессе понял, что пилить все это нет никакого желания, по причине отсуствия удобного инструмента.
Картон склеивал при помощи клеевого пистолета. Очень удобно и быстро.
Корм засыпается в ёмкость с крышкой. Объема ёмкости хватит на слона. Ёе дно фиксируется затвором, срабатывающим при подаче электричества на мотор.
Сбоку установлен механический прерыватель, выкорчеванный из старого принтера, пружина, из него же, создает нужное усилие для срабатывания прерывателя, а также открытия крышки. Корм из ёмкости высыпается на наклонную повернхность внутри кормушки и далее в миску либо в открытый рот кошки :)
Провода, транзисторный ключ, батарейки прячутся в выдвижном кормашке сзади. Так как с ключем пока проблемы, из кормушки торчит провод от блока питания, но надеюсь сделать ее полностью автономной.
В качестве ключа надо применить составной транзистор. Например TIP142, TIP122 и мотор зашунтировать диодом 1N4001-1N4007 в обратной полярности.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Интересно. А вы бы не могли показать как все это будет в схеме выглядеть?
Я не знаю, что и откуда должно подаваться. Нарисована типовая схема.
R2 должно быть 300 Ом и на него подаваться +1.5В с будильника относительно массы. Выключатель не учитывать.
Правильно ли я понимаю, что в итоге должно получиться вот так?
Да.
Собрал ключ по вашей схеме с использованием транзистора TIP122. Получилась какая-та странная штука :). Когда я подаю свои 1.5 вольта на базу, ничего не происходит, ротор двигателя не вращается, но стоит мне руками провернуть ротор по направлению его вращения, двигатель начинает плавно набирать обороты, но при этом его легко можно затормозить пальцами, при прямом подключении батареек это сделать сложно. Чем может быть вызван этот эффект? Слишком маленький ток на базе?
Правильно. Уменьшите сопротивление в базе еще в 2 раза.
Эксперимента ради попробовал без сопротивления на базе. Мотор запускается, но все равно легко останавливается пальцами. Если вместо 1.5 В на базу подать 3 В, соеденив последовательно палчиковые батарейки, то для того чтобы остановить вращение нужно приложить заметно бОльшее усилие. Но мне ведь нужно, чтобы затвор открылся, а для этого необходимо, чтобы мотор выдавал хороший крутящий момент, который он выдает, напрямую подключенный к батарее. В какой момент может теряться мощность? Я так понимаю на мотор слишком маленький ток подается?
А какое падение напряжения коллектор-эмиттер при старом сопротивлении?
В новой схеме падения напряжения нет. А сильно критично, если совсем убрать сопротивление на базе? Оно же необходимо для ограничения тока базы, который и без того по всей видимости невысок.
Что то мне думается, что батарейка несвежая и имеет большое внутреннее сопротивление.
Это да, об этом я не подумал :), батарейки, на котрых я тестировал были DURACELL PLUS AA 1.5V сделаны в марте 2008 :) Но напряжение выдают 1.45V. Попробую купить новые. При этом нужно ли будет вернуть на базу сопротивление, или можно оставить без него?
