Жук На Двух Транзисторах
Вот что нашел BC337, PN2222A, PN2907A.
Любой ставь.Там частотные свойства до фонаря.И в даташитах не указывают ёмкости обратносмещённых переходов.Указывают паразитные ёмкости в рабочих режимах,коим обратносмещённый переход не является.(Это "паразитный" эффект.Вот его и используем.)
Изменено пользователем Hambaker
По поводу шума.
Зашунтируй микрофон керамическим кондёром 10нф.
Увеличь сопротивления резистора питания микрофона.
...или поменяй на другой.Сами микрофоны бывает так шумят,что никакие конденсаторы не спасают.
2 штуки 1N4007 поставь. Отлично будет работать.
Ты это серьезно?
STEN50, Hambaker, спасбо попробую.
Изменено пользователем Syltetooy
Хватит и одного.
Ты это серьезно?
Серьёзно. Я даже как то встречал ПТК ( Ламповый переключатель телевизионных каналов),где в системе АПЧ вместо варикапа Д901 стоял стабилитрон Д814.
Ещё раз напишу: ёмкость-это паразитное свойство любого PN перехода.
Подтверждаю.Сам встречал в ПТК стабилитрон.:)
А ещё в ламповых передатчиках ЧМ делали при помощи реактивной лампы.
Эт так для информации начинающим.
Ты это серьезно?
А ты как думаешь.. ? :)
http://www.triatron....-1N4007_mic.pdf
http://www.triatron....s/pdf/08901.pdf
http://www.triatron....s/pdf/17280.pdf
Изменено пользователем wwwww
Просто что то внутри ёкнуло, вот я и спросил.
С диодом даже лучше получилось :)
Вобщем раздолье для эксперименов.
Пробуй ставить диоды,транзисторы вместо варикапа.
Самый крутой, это наш КД243. Только его нужно краской замазать, иначе при настройке от света настольной лампы частота уходит на 1 мгц. Пластик прошибается светом. Крышкой жука закроешь, а частота уже не та, что была при настройке. Или настраивать в полумраке. :)
А если хочешь без смещения работать, внаглую, то тогда АЛ102 самое то.. :crazy: Прямое детектирование начинается выше 1.7 вольта. И работает круче любого варикапа.
Знаю, но все же для эксперименов нудно знать базу. Ведь вместо варикапа/ диода бесполезно ставить резистор/ конденсатор, хотя у всех по два вывода. А эту базу я сейчас и пытаюсь набрать :)
Кстати я что то не понял. Вы сами себе противоречите. Всегда говорили что частота транзистора (я про КТ608) должна быть минимум в 3 раза быльше частоты передачи. А здесь всего geq.gif200 Mhz. Может быть я чего то не догоняю, и мне спать пора?
Таких у нас не найти :pilot:
Да ладно.. АЛ102 это старинная фигня. Везде валяется. И купить можно http://www.chipdip.r...earchtext=ал102
красный надо..
"" Вы сами себе противоречите. Всегда говорили что частота транзистора (я про КТ608) должна быть минимум в 3 раза быльше частоты передачи. А здесь всего 200 Mhz. Может быть я чего то не догоняю, и мне спать пора?""
Он используется в качестве варикапа а не в качестве генераторного элемента.
Нее, варикапы я уже оставил в покое.
Я про VT2 на схеме.
красный надо..
А я не в России живу. Незнаю даже, радоваться или плакать :unknw:
И 200 МГц указаны при подключении транзистора по схеме с общим эмиттером.В этом случае усиление падает из за ёмкости коллектор-база. Эта ёмкость образует паразитную отрицательную обратную связь. Часть сигнала из коллектора попадает в базу и вычитается.Усиление при этом падает.На какой-то частоте это усиление становится равным единице.Вот почему эту частоту в справочниках указывают как частоту ЕДИНИЧНОГО усиления.
В генераторах Колпитца транзистор работает по схеме с общей базой.И эта ёмкость уже на усиление влияет слабо.Поэтому и КТ315 с его 150 МГц в этой схеме работал.
В схеме жука с индуктивной трёхточкой размаха сигнала на катушке вполне достаточно,что-бы эту ёмкость "продавить". Там сильного усиления не надо.
Опять ты про отечественные детали :) Где я тебе их достану :unknw:
Hambaker, сказыл бы что все понятно, да не могу. Такую информацию нужно подольше переваривать :umnik2:
S9018 ВЧ транз стоит в ширпотребе.
С любого китайского приёмника достать можно.И купить тоже.
А чтож ты ехал в Норвегию без наших железок?:D
Таких у меня много. Целых 100 шт, да и s9014 столько же. К твоему жуку покупал :)
Этот даташит говорит что КТ3102 можно заменить на BC547, BC548. Будет ли заметна разница между BC547/ 48. По даташиту толко вольтажем отличаются.
P,S Tj (Junction Temperature) это ТКЕ?
Ну уж извини, думал сам смогу аналоги подобрать, да так, что бы в магазине было, не получилось :crazy:
А чтож ты ехал в Норвегию без наших железок? :D
Дурак, вот и все :vava:
