Полосовой Фильтр Для Кабельного Тв
Постановка задачи:
Есть кабель от оператора СКТВ или от усилителя антенны эфирного ТВ. По нему на разных частотах передаются как аналоговые, так и цифровые каналы. Есть необходимость выделить пакет цифровых каналов только на одной частоте, например 690 MHz. В моем видении, это некий полосовой фильтр, который будет пропускать сигнал на нужной нам частоте и отфильтровывать все остальное. Может кто-то с подобной задачей сталкивался? Есть также мысль с двух сторон ограничить полосу пропускания готового антенного усилителя. Рад буду услышать идеи, а еще больше конкретные схемные решения.
... а еще больше конкретные схемные решения.
коих полно коммерчески доступных выпускаемых миллионными тиражами фабрично... вы же не собираетесь их собирать вручную на коленке с индивидуальной настройкой? или речь о единичном образце?
Feel the difference! ©
Да, нужно что-то похожее на вот это:
http://www.planar.chel.ru/Products/Filters/Terrestrial_cable%20TV%20filters/passband%20saw-filters
Нужно несколько таких фильтров.
Как раз есть возможность собрать что-то подобное или переделать из чего-нибудь "на коленке".
Есть возможность воспользоваться хорошими приборами и инструментами.
А вот бюджет ограничен.
Фильтр на ПАВ самому изготовить не удастся. Без ПАВ фильтр на 1 канал с приличными параметрами (потери 1 дб, затухание через канал от рабочего 30 дБ) в ДМВ можно сделать на коаксиальных резонаторах. Габариты с небольшую книжку, точные токарные и фрезерные работы, серебрение резонаторов и пр. удовольствия - для любителя неподъемно. Проще вырезать на печатной плате, только не текстолит, а вч-материал, но он дорогой, дефицитнвй, и потери будут 3-5 дБ.
Так что лучше оставить эту затею, и купить готовый.
О как!
Спасибо, приму к сведению.
Тогда еще пару вопросов:
Фильтр, на который я ссылку давал, одинаково выделит и аналоговый канал, и цифровой? Нет разницы?
Ширина спектра аналогового сигнала, DVB-T, DVB-S ведь не более 8 MHz.
Кроме Планара кто-нибудь что-то похожее делает? Может у китайцев такое есть?
Полоса у цифрового чуть уже 8 Мгц, так что пойдет. Кто делает - не знаю, не нужен был.
Коаксиальный, который ставится на выходе 200-Вт передатчика, стоит порядка 300 у.е.
Неа, это немного другое. Фильтр производства Планар в России стоит 400 рублей. Сейчас ищу, кто в Минске что-то подобное предлагает и по чем.
Единственная контора, которую я нашел в Минске предлагает такие фильтры из РФ под заказ.
Изготовление 6-8 недель. Ценник за одну штуку порядка 25 у.е.
Вот такой расклад!
Заказывал у кАбельной конторы режекторный фильтр,для вырезания местного канала,по индивидуальному заказу вышло 60 грн.,пришла красивая коробочка,внутри платка с 2мя контурами выполненными печатным монтажём,канал вырезает не плохо.Тоже будет и в полосовом,только сам без АЧХ метра не настроишь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так вам режекторный фильтр или полосовой? Режекторный - для подавления какой-то частоты ( в пределе). Полосовой - для выделения из группы частот (каналов), с целью последующего использования. Аналоговый канал (48й) занимает частоты от 686 до 694 МГц. Поэтому для выделения его нужен и полосовик на эти частоты. А 690 МГц это средняя частота этого же канала в цифре. Таким образом и цифра и аналог будут одинаково хорошо выделяться таким фильтром. В Планаре на каналы свыше 40го изготавливают такие фильтры на LC. В отличии от фильтров на ПАВ, эти (LC) фильтры имеют малые потери в полосе прозрачности до 1 дБ, против 5-8 дБ в ПАВ. Стоимость их в пределах 250-300 руб. Самому изготовить без соответствующих приборов и без навыков не удастся. См http://www.planar.chel.ru/Products/Filters/Terrestrial_cable%20TV%20filters/Channel%20filter/
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 1 год спустя...
У ПЛАНАРа есть различные варианты для решения подобных задач!
Соглашусь, что лучше подобрать из уже имеющегося, нежели ломать голову, как собрать фильтр самостоятельно ))
Тем более, что ПЛАНАР занимается производством оборудования для кабельного телевидения уже более 20 лет и инженеры/конструктора накопили огромный опыт!
Все кабельшики страны используют различные устройства PLANAR - даже Ростелеком регулярно объявляет тендера на закупку не просто оборудования соответствующего необходимым требованиям, а именно PLANAR...
Там у них просто схема такая, как у корпорации с участием государства, просто не могут напрямую купить - обязательно нужно провести через тенедер )))
Посмотрите хотя-бы вот тут http://www.planar.chel.ru/Products/Accessories/Filters/Terrestrial_cable%20TV%20filters/passband%20saw-filters/
за преднамереную рекламу уже небанят? где эта туча бесполезных модераторов? или вы хотите завтра иметь засраный форум на 80% рекламного содержания?
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста чем можна отфильтровать из коаксиального провода 11мгц. Не угробив при этом телевизионный сигнал в ДМВ. Подойдет ли для этого сумматор диапазонов или лучше спаять фильтр? Какой фильтр лучше подойдет: последовательный, паралельный или более сложный? Как расчитать  номинал емкости и какую взять катушку для этого? Подойдет ли для такого фильтра экранированный корпус от усилителя в форме бочки?
заранее спс
