Вопросы По Конструированию Dx Приёмника
Приветствую старожилов и новичков форума!
Есть желание изготовить радиолюбительский приёмник, для приёма сигналов имеющих разные виды модуляции.
По мере разработки возникают вопросы, которые буду задавать здесь.
Вот первый вариант блок схемы. Кто знает как улучшить параметры схемы, предлагайте решения.
Z4 имеет изменяемую полосу пропускания. 2 и 3 гетеродин можно подстраивать варикапоми.
Схема претерпела изменения, за основу взяты схемы из книги Полякова.
На чём лучше (в отношении уровня шумов) изготовить УРЧ 1, на малошумящих лампах, или полевых транзисторах?
Пожалуйста посоветуйте!
Изменено пользователем Модулятор
Посмотри схему приемника Р-160.Посмотри схему буржуйского трансивера,наврятли захочется делать приемник нескольких видов модуляции.
Для полупроводникового приемника нерационально делать УРЧ на лампе.
Не применяют в приемниках увч с большим КУ.Основное усиление а также селекцию проводят в ПЧ тракте приемника.
Интересно зачем второй гетеродин перестраивать варикапом?Он там кварцованый должен быть.
Почитай про приемники с двойным преобразованием частоты.
Собери лучше Р-45 на основе тв тюнера. Три вида модуляции, цифровая шкала, широкий спектор частот. Уже пользуюсь много лет, нареканий никаких. http://p-45.narod.ru/ только собирай на меге 8й
Второй гетеродин планирую перестраивать для приёма нижней или верхней боковой полосы.
Основной приём будет на КВ. УКВ блок будет как дополнение...
Посмотрел схему Р-160 , Жалко что у меня нету приёмника у которого схема 75 страниц занимает.... ^_^
Смотри в сторону SDR приемников,где детектирование происходит программно в компе.Там как раз все виды модуляции можно реализовать.
Если у тебя приемник с двойным преобразованием частоты то как раз подстраивают третий гетеродин.Второй кварцованый.
Рациональнее всего общий УРЧ сделать отключаемым, коммутация с помощью реле , в УРЧ задать усиление не более 10дб , каскад желательно делать на полевом транзисторе КП903 , у него нормирован коэффициент шума , ессно строиться по схемке с общим затвором.
КП903 стоит в КАТРАНЕ по входу . Смотри также схемы на трансиверы LARGO > YES-97 схема модифицируется в приёмник легко.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
SDR я не видел, но вообще планирую этот приёмник к звуковой карте когда надо подключать, но не всегда, только при приёме цифровых сигналов...
Не всё же время комп жечь, когда приёмник послушать захочется... :)
АРУ и так будет отключаемая, там ключ нарисован. Первая АРУ регулирует сигнал на детекторах, а вторая по НЧ тоже отключаемая...
А УРЧ зачем отключаемый, это же может вызвать уменьшение чувствительности, и избирательности до смесителя, смешение помех разных частот, в смесителе... :unknw:
Твои хотелки полностью в железе получаются сложными.:)
Чую дело на болтологии и остановиться.
Сам беспокоюсь, что-бы вся энергия на "болтологию" не вышла... :vava:
Дело то не шуточное, самое трудное думаю будет катушки мотать, только на Z1-Z3 потребуется примерно 70 катушек...
Самое трудное будет настроить! Сигнал-генератор, осциллограф, измеритель АЧХ, ВЧ милливольтметр есть? Без приборного парка даже браться не стОит. Как и без хорошей антенны, например T2FD. УРЧ сейчас лишний, если не в глухой тайге или пустыне живёшь: уровень помех забьёт.
УРЧ нужен для компенсации потерь в фильтрах, которые должны защитить от мощных помех достаточно удалённых по частоте от сигнала, и зеркального канала.
А чтобы предотвратить забивание, и перегрузку, сделаю в первом фильтре регулируемую связь с антенной.
Посоветуйте полевой транзистор, с меньшим шумом и большим коэффициентом усиления. (Смеситель будет рассчитан на сигнал достаточной величины. На полевых транзисторах.)
Лучше,чем написано в этой книге, найти невозможно
Когда меня достанет ностальгия по КВ, я включаю SDR Online Radio
Вообще ничего не надо делать, только установить программу на комп.
Получаешь крутой радиоприёмник.
Тут есть всё: панорамный индикатор, "водопад", S-metr и т.д.
Радио физически находится в Massachusetts, USA.
Можно выбрать любой другой из списка.
Можно послушать СВ диапазон в Штатах или Европе.
Софт здесь
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Это интересно, но мне хочется получить опыт конструирования подобных приёмников... Книгу обязательно почитаю.
Посоветуйте пожалуйста три самых малошумящих (в порядке убывания) полевых транзистора с достаточным коэффициентом усиления. Для схемы УРЧ чувствительностью не хуже 0,2 мкВ. На максимальную частоту не ниже 50 МГц.
В рс "Ангара", вроде, так сделано. Только в качестве гетеродинов использованы синтезаторы частот.
Онлайн Веб SDR приёмник.Установлен в Германии.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Начну с того, что посоветую: не надо бежать в магазин прямо сейчас. Задайте сами себе вопрос, и сами же на него ответьте: что вы хотите принимать этим приемником? Для каких целей его использовать? Второй вопрос: каким КИПом вы располагаете? Это тоже очень важно. В третьих: - и это тоже немаловажно, каковы ваши финансовые возможности? Почему спрашиваю? - просто порой купить готовое- дешевле будет. Почитайте литературу по теме. Думаю, много нового для себя узнаете. Нечто подобное пытался осуществить я http://forum.cxem.ne...howtopic=117406 . В результате остановился на СДР трансивере. Могу и вам посоветовать. Неплохая штука. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126098
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Пара переходить к конкретным схемам, а то действительно, на этом все и закончится...
Принципиальные схемы блоков...
Смесители U1 и U2 сделаю такие
Только в первом С3 и С4 будут поменьше...
Фильтры РЧ,
Лампы, заменить полевыми транзисторами...
Заработает?
  • 2 месяца спустя...
Рациональнее всего общий УРЧ сделать отключаемым, коммутация с помощью реле , в УРЧ задать усиление не более 10дб , каскад желательно делать на полевом транзисторе...
Если нарисовать в S метре три шкалы, то пожалуй, я прислушаюсь к вашему совету... :)
Зачем??
Где ты видил у трансиверов две S шкалы?
Обычно на отключаемом аттенюаторе пишут значение затухания.Это значение и учитывают в уме глядя на Sметр.
У меня же будет не то чтобы аттюниатор, с фиксированным значением, а отключаемый каскад, управляемый АРУ, так что усиление будет меняться... ? :unknw:
Как раз таки S метр и работает от насколько АРУ сбавляет усиление каскада.
Опять спалилси...
  • 3 года спустя...
Модулятор, попробуй собрать приемник по схеме Д. Уивера (WEAVER`S SSB reciever).Там все усиление и селекция на НЧ. Зеркалный канал отсутствует ВООБЩЕ! Прочитай статью "Приёмники прямого преобразования АМ и ЧМ сигналов"  В.Т. Полякова. Там про прием АМ и ЧМ этим приемником. Такой приемник запросто конкурирует с супергетеродином- не нужны ПЧ катушки - а только активные НЧ фильтры.Большое устойчивое усиление (все усиление на НЧ). При работе на УКВ (авиа) помехи по зеркальному каналу особо актуальны - там мощные ФМ станции снизу  и телевидение сверху. Этот приемник не имеет указанных недостатков. НЕ мучься с этими катушками-контурами УПЧ - тем более катушки эти уже редко где можно купить.
