Вот вопрос а где можно применять HV? Ну к примеру 100кВ-500кВ да искры, звук но можно ли из из этого сделать что ни будь полезное?
Конечно можно.. Вот один из примеров:
http://agroprom18.ru/olli.html
Поскольку корова практически лысая, то ей много вольт не нужно
Вот медведю, да.. он лохматый, т.е. хорошо изолированный.
Изменено пользователем wwwww
флокирование
http://author.richmother.ru/?p=315
электростатический двигатель
http://polyus.clan.su/news/ehlektrostaticheskie_dvigateli_svoimi_rukami/2013-01-20-57
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Сделай электромагнитную пушку или индукционный нагреватель. http://cxem.net/tesla/tesla.php
Забор + моментальный гриль (при напряжении в 100 - 500 кВ) :lol2: .
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
А для нагревателя ума,если индуктивный.
Влад Вальтер
Опубликовано 03 Август 2013 - 01:58
Продолжаем; -
1. Д,арсанваль ,
2.установка по физике для обувания "грамотеев" по теме "пороги ионизации атмосферного воздуха" и эффекты по статическому электричеству...
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
