Датчик Объема В Штатную Сигнализацию
Diz12
Товарищи помогите купил датчик объема Альтроника VG-64, хочется прикрутить его к штатной сигнализации!
Или помогите сделать некое промежуточное устройство, мини микроконтроллер (желательно без прошивки микроконтроллера), так чтобы я настроил внешнюю зону датчика если кто то проходит мимо машины очень близко она моргнула поворотниками раза 2, если человек еще раза 2 прошел близко в течении 30 секунд то поворотники бы моргнули раз пять и включилась сирена секунд на 5, а внутренню зону я отрегулирую так чтобы если человек заглянул в боковое стекло то сработала бы зона тревоги включилась сирена секунд на 30 и моргали поворотники.... так же еще бы хотел прикрутить телефон к внутренней зоне, если она срабатывает то на телефоне замыкается быстрый набор...
Релюшки использовать не хочу, желательно на MOSfete...
Вот как то так!
Помогите друзья!
Руководство пользователя датчика объема Altonika VG 64 (pdf)
http://avtogsm.ru/doc/rek_vg-64_16093.pdf
  • Напряжение питания: 8… 25 В
  • Зона действия при максимальной чувствительности: 8 м
  • Энергопотребление в дежурном режиме: 1,6 мА
  • Энергонезависимая память установленных уровней срабатывания
  • Регулировка чувствительности с помощью кнопок
  • Возможность регулировки чувствительности с брелока от автосигнализации
  • Цифровой анализ входных воздействий
  • Световая индикация срабатывания
  • Раздельная реакция на сильные и слабые возмущения
  • Габаритные размеры: 74 x 76 x 18 мм
  • Тип выходных схем: открытый коллектор n-p-n
  • Длительность выходных сигналов
  • предупредительной зоны охраны: 0,3 с
  • тревожной зоны охраны: 1 с
  • Максимальный выходной ток: не более 80 мА
  • Рабочий диапазон температур: -40… +85°С
а в чем проблема,- подключаете исполнительный контакт датчик объема (Тревога) параллельно исполнительному контакту (Тревога)на удар и все. Питание и там и там 12 вольт...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот как то так!
Помогите друзья!
http://avtogsm.ru/do...vg-64_16093.pdf
j519 блок управления бортовой сети. фольксваген. если у вас штатно не было датчика обьема. с завода ( а его я так понял не было ) . то очень проблематично . подцепить датчиком обьема к нему. потому как он блок не запрограммирован.(нет кодировки).другой момент . есть разные варианты блоков бортовой сети. зависят от комплектации. так вот датчик обьема возможен в блоке с максимальной комплектации авто. остальные урезаны по фунционалу.мооожет быть и получиться. тут нужен сканнер вася диагност и знающщий человек . надо пробовать кодировать ваш блок под датчик обьема.пы.сы. помоему датчик обьема ваг группы диагностируеться бортовым блоком. поэтому если не видит датчик или неисправность. отключает его совсем. у вас штатный датчик не будет устанавливаться. так что возможно вообще ничего не получиться. (мысли вслух )
