Помехи По Аудио Каналу?
Black angel
Приветствую уважаемые. Нужна помощь коллективного разума, а то воюю над проблемой неделю. И так что имеем: автомобиль, нетбук с 12 вольтовым питанием (стабилизация имеется), Жк монитор 9 дюймов, усилитель на базе TDA2005. Если все это дело подключить в авто имеем отвратительный фон работы кулера, HDD, и еще какого то непонятного Г в динамиках. Работает двигатель в этот момент или нет значения не имеет. Если конектить это все от БП в не автомобиля имеем все теже шумы. Звук конечно в обоих случаях пробивается, но тошнить начинает раньше чем заканчивается трек. Если все конектить от разных БП, а именно усилитель висит на одном БП, а монитор с ноутом на другом то все хорошо работает. в общем ПОМОГИТЕ!!! Куда и какой фильтр подключить?
PS: П-образный LC фильтр не помог.
TDA2005.pdf
Возможно, у Вас петля по общему проводу, т.е. : питание - усилитель - сигнальный общий провод усилителя - он же нетбука - питание. Попробуйте разорвать.
Можешь не писать - не пиши.
Скорее всего, петля общего провода получилась. Вариантов борьбы много, в зависимости от того, где она образовалась, Яндекс в помощь.
Схемку накидал в паинте. Сори за качество. Подключено так как нарисовано на схеме. Так же можно исключить низкоомный вход тнетбука.
Если кренку подключать без кондеров,то такое частенько бывает(во всяком случае от сети 220 точно бывает часто).Возьми подключи по этой схеме(тебе нужно только плюсовое плечо т.к это для двуполярного питания).Вместо С1-1000мкф поставь 2200 или еще больше.Диоды можно не ставить.
На счет двухполярки я думал, но только в качестве питания уся и как следсивие ухода от 2005 на что нить 2х полярное средней мощности к примеру 7269А. По той схеме которая изображена у Вас к сожалению ничего не измениться так как такое подключение уже пробовал от лабораторного БП. КРЕН тут не причем, без него такая же кака. Кренка в данном случае стоит только для того что бы КП ноута не сваливался в защиту при подачи 14В при заведенном двигателе. Вот думаю преобразователь напряжения с 12 на +\-25 в качестве питания уся поможет избавиться от проблемы выступив своеобразным фильтром?
Во во,а то на кофейной гуще гадаем.По идее если сигнал с ноута чистый,то 2005 при питании от АКБ должна работать чисто.Значит косяки с обвязкой и подключением микрухи.
Уже все сказали:земляная петля.И стабилизация и обвязка тут не при делах.Что такое земляная петля читаем тут.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
И в гугле.
Как пример, почему помехи:
Так что, либо делай преобразователь, либо собирай усилитель, имеющий силовую и сигнальную землю. Их можно соединить через резистор(сопротивлением, на >90дБ больше сопротивления провода), а непосредственно на 3.5 джек - кидать сигнальную землю.
А еще могут быть помехи от не качественных проводов от источника сигнала к усилителю. Как пример - имеем комп, подключаем усь к задней панели - все хорошо, подключаем к передней - слышим отчетливо работу HDD, мыши, особенно слышно прокрутку колесика. А все почему - провод, идущий от мамки к передней панели даже не экранирован. И потому ловит все что происходит в системнике.
Это фоты уся на TDA2005. Сегодня собрал преобразователь, надеюсь успею и уся. По 2005 посмотрю что твориться по земле. Всем спасибо. Еще отпишусь ))
Докладываю :) Вся головная боль была от хитрож***ой схемотехники питания ноута и полной отсутствии фильтрации по массе. Видимо производитель и представить себе не мог что кто то станет питать ноут не от штатного БП у которого вся развязка внутри. При попытке развязать ноут и усил кренкой по массе образовывалась петля. Сделано было следующее. Вся масса внутри ноута по аудиоканалу была сведена в одну точку. В эту же точку была закинута масса питальника и корпус. После данных манипуляций уровень шума уменьшился, но все, же присутствовал. (Кстать плотность монтажа элементов так же делает свое грязное дело.) Вокруг радиатора усилителя тоже пришлось поплясать с бубном. Дело в том, что просто соединение радиатора с корпусом ноута большого результата не принесло и пришлось соединять большое пятно радиатора и корпуса. Теперь остался небольшой шум от HDD во время загрузки ноута, кратковременный и с которым еще как то можно смериться. Думаю, переход на SSD решит проблему.
Продолжаем разговор ))) Оставшийся шум, а это небольшой фон в виде белого шума и звук стрекотания HDD практически полностью исчезает при касании пальцем за радиатор уся. Раньше бы я грешил на неправильно разведенную землю, но тут все отлично. Есть у кого нить идеи как побороть оставшийся шум? Заранее спасибо.
Немного не понятно, исчезает из-за "вход ловит воздух" или всё же "по земле"?
Если первое - регулятор громкости есть?
Если второе - радиатор на "массу" посадил?
Радиатор на земле сидит. Регулятора нет. При касании пальцем радиатора усилителя настает тишина, как только отпускаешь белый шум + стрекотание HDD. Если вход уся замкнуть на массу и не трогать радиатор уся то шум присутствует. Стоит дотронуться до радиатора и настает тишина.
  • 1 год спустя...
post-184455-0-34349400-1434384075.pngpost-184455-0-08070600-1434384103.jpgpost-184455-0-08051200-1434384112.jpg
Добрый день! Типичная проблема ,не совсем понятно вывод в этой теме . Расскажу про свою и так источник питания аккумулятор 12/7ач
от него питается усилитель и медиацентер . Медиацентр подключен через кренку дело в том ,что при подключение к одному аккумулятору идут помехи очень сильно при подключение телефона через bluetooth.Если медиацентр подключить к другому источнику питания то все идеально работает.Пробовал заместо кренки подключил автомобильную зарядку - результат тот же .Так что нужно сделать ?
Между медиацентром и усилителем сигнал идёт по двум проводам? Сигнальный провод и земля? Уберите землю, они и так соединены через источник питания.
