Можно Ли Заменить Li-Pol Аккумулятор Плеера На Li-Ion.
Аккумулятор в плеере Samsung YP-CP3 больше не держит заряд, в нем стоит li-pol аккумулятор на 3.7v 810 mah с контроллером заряда (подключается к плееру через 2 провода).
Плеер теперь работает только от сети. По размерам вроде подходит Nokia BL-6Q, но он li-ion. Если ли его поставить вместо стандартного, будет ли он нормально заряжаться?
Временно - сойдет, постоянно - через какое-то время сдохнет от перезаряда, li-ion 4.1в макс, у li-pol - 4.2, а литии даже небольшой перезаряд, как и переразряд, не переносят...
С чего взял? Любой литий и имеет два провода, третий - опциональный градусник и/или чип с серийником и другой инфой, например о емкости и типе, с интерфейсом 1-wire или подобным. Если контактов много - отводы между последовательными банками для балансного заряда...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
С чего взял?
На нем есть плата, или это не контроллер заряда? У акка от Nokia, тоже вроде есть контроллер.
Изменено пользователем Александр Михеев
На самом аккуме? Тогда скорее всего защита от глубокого разряда, CC-CV контроллеры заряда обычно стоят в самих устройствах.
> Правила форума <
... li-ion 4.1в макс, у li-pol - 4.2,....
Что то не то... по сути это одно и тоже... википедиа ixbt яндекс
Зарядные процессы в Li-polymer аккумуляторах почти идентичны вышеописанным, поэтому потребителю совершенно ни к чему знать, какой их двух типов аккумуляторов у него в руках. И все те зарядные устройства, которые он использовал для Li-ion аккумуляторов, годятся для Li-polymer.
Может быть, но моя профессиональная зарядка утверждает на дисплее про 4.1 и 4.2, я склонен ей верить :)
> Правила форума <
