Cyrus Vanse
Программатор Pic K150 - Проблема
229 сообщений в этой теме
Cyrus Vanse    1
Пришёл с китая вот такой программатор.
Собственно проблема в том, что он не хочет прошивать что либо. Пробовал чип 12F629. Перепробовал все версии программ и с со страницы на ebay.com и с сайта, вроде как, разработчика. ссылка.
У меня Win7 x32. С программаторами работаю впервые. Может кто сталкивался, прошу помоч.
Cyrus Vanse    1
А во мне пришёл уже. Ну неужели нет ни у кого инфы по работе с этим девайсом?
BeeJuice    11
Ну вы хотя бы симптомы поподробнее опишите. Как не хочет прошивать? Не определяется системой? Не определяется программой? Выдает ошибку при прошивке? Нет ошибок, но прошивка не работает?
Телепатов тут, как правило, очень мало.
UTSource
электронных компонентов
Cyrus Vanse    1
Виноват)))
Системой определяется. Драйвера успешно устанавливаются. Последние версии программ от diypack19 и выше определяют правильно программатор. Ошибка происходит при прошивке. При чём на разных версиях программ разные формулировки этих ошибок.
IMXO    1 358
а что говорит мануал на предмет проверки/настройки напряжений питания/программирования....
преобразователь напряжения вообще работает?
Cyrus Vanse    1
Мнуал ни чего по этому поводу не пояснял. Вчера читал его, там только процедура задания настроек порта и выбор модели программатора.
прошу прощения, не совсем понял что преобразователь.
IMXO    1 358
у вас на картинко по сылке на плате стоит преобразователь 34063, задает напряжение программирования.... работает?... сколько вольт?
Cyrus Vanse    1
обмерял относительно GND на usb. Напряжения на ногах следующие:
1 - 0 В
2 - 0 В
3 - 0,65 В
4 - 0 В
5 - 0 В
6 - 5,24 В
7 - 5,23 В
8 - 2,37 В
IMXO    1 358
преобразователь собран примерно по такой схеме
смотрите напряжения на электролитах...
Cyrus Vanse    1
На моей плате 2 электролита. На первом, по входу который, 5 вольт, на втором 0 вольт. Измерения проводил просто подсоеденив программатор к usb.
IMXO    1 358
на втором 0 вольт.
а должно быть 12-13в...делайте выводы...
Cyrus Vanse    1
Хорошо. А если принудительно подать на этот электролит 12 в. Будет ли от этого какой либо эффект?
IMXO    1 358
будет... но для начала проверьте индуктивность и диод....
Cyrus Vanse    1
только выпаивать и прозванивать? Или?
IMXO    1 358
прозвоните выводы 1 и 7 преобразователя между собой, должно быть 0-1 ом
Cyrus Vanse    1
прозвонил выводы 1 и 7 между собой - обрыв. Индуктивность выпаял - обрыв.
IMXO    1 358
прозваниваем 1 и 2 вывод на предмет КЗ
IMXO    1 358
значит есть надежда что преобразователь живой...
а индуктивность сколько мкГн
Cyrus Vanse    1
если верить маркировке на индуктивности то 100 мкГн (коричневая, черная, коричневая).
Так мне стоит теперь попробовать поменять индуктивность и всё?
Cyrus Vanse    1
IMXO, спасибо огромное за дельные советы. Разобрался. Заменил индуктивность, всё прекрасно заработало. Прошил свой первый PIC!)))
  • Одобряю 1
ulura    249
Господа, успешно пользовался программатором PIC K150. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620 - его не оказалось в списке поддерживаемых. Версия по - v150807. Подскажите как обгрейдить ПО? Возможно кто нибудь для надежности оставил себе свежую копию программы pic16f628, которая используется в программаторе?С уважением, Сергей.
Изменено пользователем ulura
ulura    249
Наверное для этого вопроса нужно было начать новую тему, но продолжу здесь. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620. Если нет никакой возможности воспользоваться программатором PIC K150, прошу подсказки у сообщества. Что посоветуете изготовить для того, чтобы можно было программировать серии http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Microchip/Microcontrollers_MCU/PIC18F2525_I_SP.pdf
Это может быть просто ссылка на железо и ПО.
    • Складывается? Ну, да. Плюсы в формуле, действительно, есть.
    • Нет. Форум - это "консультативный центр", а не "обучалка". Пока у Вас самого знания не станут отличаться от нулевых, любые советы ничтожатся до нуля.
    • Это как в детском анекдоте, где Волк спички проверял: которая зажглась, откладывалась как целая.
    • Ну вот, отлегло. А то я уже начал думать, что здесь вообще не улыбаются.
    • Не смешивайте программу и интерфейс. Да, есть области, где непрограммисты вынуждены писать программы. Обычно это разнообразная автоматизация. Вот там визуальное программирование может обеспечить легкое вхождение и позволить им хоть как-то участвовать в разработке. Личный опыт - автоматизация научного эксперимента. Объединение нескольких измерительных приборов для измерения параметров образцов (в нашем случае - полупроводниковых транзистороподобных структур). Для этого решили применить LabView, тоже графическую среду разработки, которой относительно успешно пользовались ученые, не знающие нормальных языков программирования. Да, там достаточно просто накидать компонентов на поле, вывести графики и индикаторы, протянуть линии данных, даже организовать параллельное выполнение (ну не совсем параллельное, но это косяк реализации, а не языка). Но когда начинается нормальное программирование - логические операции, математика, сложные структуры - вся эта графика начинает дико мешать. "код" превращается в тарелку макарон, простыню или комикс на листах А7, что в равной степени нечитаемо. Программного доступа к половине компонентов нет (впрочем, полагаю, это тоже косяк реализации), все тормозит (а чего вы хотели от интерпретатора?!). Да там даже локальных процедур нет! То есть пока программа несложная и есть достаточное количество готовых компонентов эта система работает неплохо. Интерфейсы на ней создавать удобно. Но вот для нормального программирования малопригодно. Вкратце особенности: загромождает пространство всеми переменными, а не только теми, которые нужны для разработки необходима родная IDE. Быстренько проглядеть в блокнотике не выйдет отсутствие нормальных функций (некий аналог есть, но пользоваться им крайне неудобно) псевдопараллельное выполнение. Для задания последовательности приходится применять костыли наверняка что-то забыл, ну да ладно. Кстати, их чистого любопытства, как на вашем любимом языке выглядит рекурсия?
