valerik88 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Ну а идеи есть, как решить проблему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintakc Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 пробовать стирать и записывать -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Ну а идеи есть, как решить проблему? конечно есть: купить/собрать фирменный программатор и не насиловать моск.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав2 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Пришел К150 китайский. Драйвера встали. Программатор сначала не определялся, после минут 15 таки определился, после следующего отключения перестал и на этом эксперименты мои закончились. (Подключал к двум разным ПК толку ноль). Хотя при переключении на 149a, говорит что на конце 150. После reset говорит что ничего нет. Где порылась собака? Помогите в данном вопросе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Попробуйте прошивку из поста 41 от Shtepsel - у меня помогло...Сходите к другу и там запрограммируйте новый 628 пик. А затем, если заработает - анализируйте что не так с штатной прошивкой. Если не заработает - ищите проблемы в "железе". 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав2 Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Уже подумываю об этом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shima68 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Привет всем!!! тоже пришло это чудо, просил кит2, привезли это. система видит его, ловит драйвер, при перетыкании в другой порт, так же видится и определяется, а софт программера ни как не хочет с ним работать. без программатора, или с указанием не правильного порта прога выдает после коннекта, или указании правильного порта, выдает сначала потом в чем дрек? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintakc Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 настройки порта в диспетчере устройств такие ? похоже с драйвером проблема, удали устройство переустанови снова, драйвера устанавливаешь запуская файл exe ? у меня примерно такое было определялся через раз пока не заметил, что адаптер стал на 9 сом порт, и блютуз был 9 портом, то есть они мешали друг другу переставил принудительно программатор на другой свободный порт и все пошло существуют скрытые порты их надо почистить Для удаления скрытых установленных но отсутствующих виртуальных COM-портов нужно: 1. пуск -> выполнить -> cmd 2. Set devmgr_show_nonpresent_devices=1 3. Devmgmt.msc 4. Вид -> показать скрытые устройства. 5. Удалить отсутствующее устройство в разделе "порты COM и LPT" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шнайдер Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Нашел такой на Алиэкспрес и теперь после коментов думаю стоит брать или нет. Что посоветуйте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Прибор хороший. Но , например, в моем экземпляре прошивка была такая, что база приборов, которые можно прошивать программатором, не содержала многих PIC-ов. Приобрел ПиК Кит2. По наглядности уступает К150, а по возможностям - лучше. Решать вам. 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ignore Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Не подскажете как прошить PIC18F14K50-I/SO с помощью K150? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Может это поможет? http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=456 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Уважаемые форумчане. Такая проблема-пришел из Поднебесной Пик к150, при нем ни драйверов, ни программы. Драйвер в интернете нашел, в диспетчере устройств обозначился. А на рабочем столе при подключении он должен обозначится-что-то вроде определения компом, когда флешку подключаем? И самое главное - какой программой этот К150 прошивает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 При попытке запрограммировать ПИК программатор честно пишет, что камень прошит, а по факту- при проверке оказывается, что EEPROM пустой. Выше в теме предлагалось перепрошить процессор в самом программаторе- если так, то каким именно файлом, там их четыре? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey857508 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Насколько я знаю,прошить ПИК программатора в самом программаторе не получится, для этого надо другой программатор.А прошивки в архиве который я выше выкладывал идут под номерами.Если у вас программатор К150 , значит прошивка "epk150" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Прошивал я экстрапиком именно "ерк 150". Потом засунул в К150- пишет ту же ошибку. Пик16F628a взял новый-вдруг штатный паленый. Ничего не помогло. Что в нем еще сломаться может? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey857508 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Какой программой прошиваете ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 " Айспрог. " Еще "понипрог" стоит. А есть разница? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey857508 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Конечно есть.Даже в icprog ,в разных версиях есть разница .У меня раньше стояла версия 1.06 , постоянно ошибки выдавала , замучался с ней.А потом поставил 1.05D и всё стало нормально. Понипрог тоже бывает глючит.Прошиваю тоже "экстрапиком", но не очень он мне нравится.Подумываю собрать PICkit2 (USB) или Picpgm(USB) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Так что же делать с пресловутым К159? Не хочет работать... Распаять на запчасти? Может быть, настроил не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey857508 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 А он у вас самодельный или покупали ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Как я говорил выше. купил на "ебее". Прислали просто программатор без драверов. Плохо-бедно в интернете все нашел-и как шить. и с помощью чего шить. Но все равно пишет ошибку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey857508 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 А новый разве не прошитый продаётся ??? Он же в рабочем состоянии продаётся. Просто надо было найти нормальные дрова и он бы нормально работал .Зачем надо было залазить в прошивку ? Или я чего-то недопонял ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintakc Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 вот было с программатором 150, может пригодится, сделан на PL2303, драйвера для нее http://yadi.sk/d/vIBoJM6sRUwUY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Порекомендовали обновить прошивку буферного чипа. Хрен редьки не слаще-как не работал,так и не работает. А как определить-нормальные драйвера или нет? Изменено 28 мая, 2014 пользователем risov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
