Nikolay 83 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) Здравствуйте! Приобрел программатор К150. Не могу запустить . Не определяется . Где можно скачать драйвер для ХРишки. Пробовал ставить драйвер который на стр6 #117 не подходит. Пишет устройство не опознано. Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Nikolay 83 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Добрый вечер владельцам прогромматора К150. Если у Вас возникает такая ошибка, как на скрине, у меня такая-же, проигнорируйте ее просто, как сделал я при прошивки Pic16F88, если прошивка написана и скомпелирована правильно, прогромматор зашьет ее в микроконтроллер, если он поддерживает этот микроконтроллер. Если не прошьет велика вероятность проблема с прошивкой или микроконтроллером. Вот доказательство моей первой конструкции на микроконтроллере, Стерео индикатор на микроконтроллере с 4-режимами индикации. В таком виде устройство для теста, хотел проверить устройство перед вставкой в корпус, напряжение взял прямо с ПК и выход сигнала с него-же, благо во всех ПК есть +5В и аудио выход. Всем удачи и не огорчайтесь по поводу этого прогромматора, для начинающих он не плох. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 scorpionlion, 03 Январь 2015 - 00:28, написал: собрал себе К150, уже давно. Собран на FT232BM. работал без проблем. с апгрейдом компа было обнаружено, что не работает через USB3.0 в установленной папке есть файл chipdata, в нем и содержатся данные для программирования тех или других пиков. Прошерстил (тоже давно) интернет и собрал такой себе chipdata.cid в нем для PIC16F628A уже изменена задержка. Разжуйте пожалуйста поподробнее,что надо сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НовиЧок5 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) Здравствуйте. Купил программатор К150. Пытаюсь прошить микроконтроллер P12f629 но не получается. Вот запускаю программу. Программатор подключен. Загрузил прошивку и нажимаю программировать. А это то что считывается с микроконтроллера. Помогите пожалуйста решить проблему. Изменено 5 июня, 2015 пользователем НовиЧок5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 А это то что считывается с микроконтроллера.Помогите пожалуйста решить проблему. когда вы даташиты научитесь читать.... в битах конфигурации установлена защита от чтения.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НовиЧок5 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Так а можно ли убрать эту защиту? Или как посмотреть программа залита или нет? Нарушение правил форума П.2.9 предупреждение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 открыть даташит , узнать что такое биты конфигурации в программе нажать кнопку Fuses и отключить защиту 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Купил недавно програматор К150 . Можно ли ним прошить 16F886 ? Его нет в списке ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shindbad Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Купил недавно програматор К150 ... Вопрос просто из интереса. Чем Вы руководствовались при выборе программатора, когда про PicKit2/PicKit3 уже столько копий сломано? Помимо PIC вот даже как применяют: http://forum.cxem.ne...howtopic=151878 Изменено 24 июня, 2015 пользователем shindbad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт116 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) помогите, никак не пойму что ему надо, напряжение на кондерах мерил, все в норме, в конце уже пытался вписывать 3490 не помогло, что ему надо? главное свою прошивку он читает, свою же прошивку может себе залить, а новую не принимает, контроллер 12f629. ошибки идут снизу вверх Изменено 7 июля, 2015 пользователем Альберт116 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma3 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Доброй ночи. Заказал был себе такое чудо: Но при попытке прошить что-либо он не определялся. Перебрав все версии драйвер решил прошить встроенного 628-ого. Прошивка дала о себе знать программатор стал определяться, но при прошивке сообщал что не распознает микропроцессор и что память не чиста и в конце концов вот: Подумав что надо было брать pickit 3 начал ковыряться с мультиметром, и онаружил что в моем программаторе нет 12в напряжения( что то с mc340638) проверить это легко, достаточно замереть напряжение "-" и за диодом. Ну и если там по нулям либо решайте проблему, либо напаяете туда два провода и правильной полярность подключайте 12вольт. Всем удачи! p.s. хотел загрузить изаброжения но форум решил: "вы не можете использовать изображения с данным разрешением". Уменьшение размеров тоже не помоголо, видимо я не достоен что бы их загружать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Put_NIK Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Мда. Значит место для сего чуда только в мусорке. Нет ререшия проблем возникающих с ним. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv7 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 (изменено) Берите PicKit3 - Всё прекрасно работает ! Без каких либо проблем ... брал за 2000 рублей - НИКАКИХ Проблем. Огромная поддержка + Неубиваемый. Изменено 26 ноября, 2015 пользователем vv7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) Поделюсь своим опытом - убил четыре вечера на попытки прошить pic16f628a. В большинстве попыток не прошивалась ЕЕПРОМ, хотя были случаи когда и сам пик прошивался с ошибками. Про танцы с бубном, маты, поиски решения проблемы в сети рассказывать не буду, скажу только что даже купил еще один камушек, ибо возникла мысль о неисправности первого, Как выяснилось в дальнейшем - покупка была сделана зря. Так же пытался поменять и программу-прошивалку на icprog, результат был тот же. Проблема была решена на четвертый вечер путем замены ЮСБ кабеля, после которой обе микросхемы прошились с первой попытки. Причем самое интересное - замененный кабель при подключении к другим устройствам работает без каких либо нареканий, а вот с программатором не хочет... Чисто визуально не рабочий в этой ситуации кабель раза в полтора толще и см на 7-8 длиннее того, который работает с программером нормально. Может поможет кому эта информация. А для себя сделал вывод - покупать К150 себе не буду (этот брал у кореша). На текущий момент теряюсь в выборе между этим: http://ru.aliexpress...archweb201560_9 и вот этим: http://ru.aliexpress...archweb201560_7 Первый берет своею универсальностью (хотя если честно - она для меня избыточна), а второй - ценой. Потребность в программаторе возникает у меня довольно таки редко, вот и мучаюсь в выборе . Может вы что посоветуете... Изменено 3 декабря, 2015 пользователем Oberon64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv7 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделюсь своим опытом - убил четыре вечера на попытки прошить pic16f628a. В большинстве попыток не прошивалась ЕЕПРОМ, хотя были случаи когда и сам пик прошивался с ошибками. Про танцы с бубном, маты, поиски решения проблемы в сети рассказывать не буду, скажу только что даже купил еще один камушек, ибо возникла мысль о неисправности первого, Как выяснилось в дальнейшем - покупка была сделана зря. Так же пытался поменять и программу-прошивалку на icprog, результат был тот же. Проблема была решена на четвертый вечер путем замены ЮСБ кабеля, после которой обе микросхемы прошились с первой попытки. Причем самое интересное - замененный кабель при подключении к другим устройствам работает без каких либо нареканий, а вот с программатором не хочет... Чисто визуально не рабочий в этой ситуации кабель раза в полтора толще и см на 7-8 длиннее того, который работает с программером нормально. Может поможет кому эта информация. А для себя сделал вывод - покупать К150 себе не буду (этот брал у кореша). На текущий момент теряюсь в выборе между этим: http://ru.aliexpress...archweb201560_9 и вот этим: http://ru.aliexpress...archweb201560_7 Первый берет своею универсальностью (хотя если честно - она для меня избыточна), а второй - ценой. Потребность в программаторе возникает у меня довольно таки редко, вот и мучаюсь в выборе . Может вы что посоветуете... Да не парся ты ... купи китайскую копию pickit 2 или 3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Broka Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 У меня уже давно К150 , работает на ура.... Я вот только и слышу про него плохое! Кабель сопряжения с ПК ( USB) , должен быть с феритом , пробовал подключать такой же кабель от принтера ( без ферита ) не фига не работает , хотя короче. Подключаю кабель с феритом .....всё работает , сам по себе кабель длиннее на 8 см.. Вот такие вот дела! Видно ловит какие то помехи или ещё ,что то не хорошее......наводки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 У меня прогромматор К150 более года уже, кабель стандартный, самый дешевый работает на УРА. За все время эксплуатации проблем не было, шъет разные микроконтроллеры, которые он поддерживает, все успешно в "два клика". Сейчас заказал себе PICKIT2 т.к. проект новый требует прошить микроконтроллер, который К150 не поддерживает. ВАЖНО: у меня К150 работает ТОЛЬКО с родным софтом, сторонние оболочки не поддерживает, единственный минус с которым я столкнулся. Возможно в Ваших экземплярах прошивка не корректная или Вы используете софт не соответственный или дрова плохо лягли. Антивирус тоже может на них ругаться, не знаю почему, у меня такое было. Но выбор всегда за Вами. Конечно лучше уже брать PicKit 2/3 время диктует свои требования. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Уважаемый Yanchun, родную прошивку не сможете выложить? Последний шанс этот программатор наладить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 risov Добрый вечер. Вот архив, файл прошивки epkК150.hex, зашивай на новый микроконтроллер, старую прошивку не стирай. K150.zip 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Спасибо! Сейчас попробую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Все равно ничего не получается! Пишет какую-то ошибку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Доброе утро. Очень жаль, видимо Вам с экземпляром не повезло. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv7 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Прибор хороший. Но , например, в моем экземпляре прошивка была такая, что база приборов, которые можно прошивать программатором, не содержала многих PIC-ов. Приобрел ПиК Кит2. По наглядности уступает К150, а по возможностям - лучше. Решать вам. Что вы так "паритесь" с этим программатором ... лучше купите официальный ... ну или китайскую копию того же PICkit3 или PICkit2 ... им можно ещё и AVR прошивать. Все равно ничего не получается! Пишет какую-то ошибку. Может почтой вышлите ? Куплю у вас, если всё таки - не работает. За сколько отдадите ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 vv7- смотри личку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) Прибор хороший. Но , например, в моем экземпляре прошивка была такая, что база приборов, которые можно прошивать программатором, не содержала многих PIC-ов. Приобрел ПиК Кит2. По наглядности уступает К150, а по возможностям - лучше. Решать вам. Что вы так "паритесь" с этим программатором ... лучше купите официальный ... ну или китайскую копию того же PICkit3 или PICkit2 ... им можно ещё и AVR прошивать. Все равно ничего не получается! Пишет какую-то ошибку. Может почтой вышлите ? Куплю у вас, если всё таки - не работает. За сколько отдадите ? Так я и пишу, что уже купил. Но, в качестве реабилитации К150: перепрошил той прошивкой на которую ссылался. Шьет все без проблем. А по наглядности программатор выше всех похвал. По крайней мере для таких чайников, как я. Пик Кит2 - хорош. Но при работе с ним требуются мозги. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем ulura 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
