Cyrus Vanse
Программатор Pic K150 - Проблема
229 сообщений в этой теме
IMXO    1 357
Это может быть просто ссылка на железо и ПО.
pickit2 его знает .... схема в мануале на оффсайте или на казусе , докус там ликбез по сборке организовал....
ЗЫ а по поводу 150го здесь были? там вроде указанно, что pic18f2620 поддерживается....
ulura    249
За ссылку спасибо. У продавца ( где покупал программатор) на сайте есть возможность прошивки 18f2620. А в том, что приобрел - нет в списке. Поэтому и не видит, и не читает. Буду пытаться повторить pickit2.
ulura    249
Я нашел ссылку на инсталяшку для абгрейда программатора K150. Там довольно большой объем - 300 мБ. http://www.wayengine...roducts_id=1012 и есть проблема - ругается антивирусник. Но программа встала, зараженные файлы - в карантине. Прилично расширилась база данных.
Изменено пользователем ulura
ulura    249
Моя радость преждевременна. После прошивки одной микросхемы система начала ругаться, что "доска" не подходит к данной версии программы. И уже не хочет программировать никакие PIC. Утро вечера мудренее...Систему на отсутствие вирусов проверил Авирой и Доктор Вебер.
UTSource
электронных компонентов
Alexs_Sasha    0
Здравствуйте! Пришел данный программатор, версии 1. Пришел, с браком (не был впаен С3, а С1 был впаен криво). Облазил весь инет, не нашел схемы именно на первую версию... подскажите, емкость С3 должна быть 0,1? Там с юсб преобразователь на PL-2303... при запуске, программа пишет, что не удалось типа подключиться к ком-порту.. но при попытках чтения горит синий индикатор, но в самой программе значения - все нули.. вот такой зверь
ulura    249
Так сообщите об этом продавцу - думаю пришлют новый.
Alexs_Sasha    0
мне это не выгодно, тем более, что я уже его подпаял.. только все ровно не решилась проблема... где бы найти на него схему? это первая версия программатора, а в инете везде только вторая(((
Dr. West    3 124
И не найдете, это "спираченный" клон, да ещё они разных модификаций бывают.
На моём С3 - СМД керамика без маркировки, С1 вообще на плате не нашел. Дизайн платы как на фото выше.
Софт ругается при запуске, но работает.
  • Одобряю 2
ulura    249
В PIC K150 используется PIC16F628A. Может у кого есть рабочая версия прошивки с оригинального программатора?
sintakc    1
если еще актуально, могу на днях снять версию прошивки
у меня v.150807 китай (не оригинал)
Изменено пользователем sintakc
sintakc    1
извиняюсь что обнадежил, Понька только 628 берет, 628А не берет
IMXO    1 357
так за букву Анус доплачивать надо:) .... и с какого перепугу должен читаться залоченный МК, .... так абы что пукнуть?
  • Одобряю 1
sintakc    1
я не спец, пока учусь, спасибо за разъяснение
Shtepsel    2
У меня было так: чтобы прошить 18f2550, оказалось, надо обновить прошивку (глюки были при прошиве и при чтении). Обновил, все заработало. Прошива в аттаче, проц 628А. Чтобы верификация норм прошла, убрать в программе во Fuses защиту (Code Protect).
А вообще, довольно удобный: шьет даже с зашитым кодом, дергать все можно не выключая.
epk150.rar
Изменено пользователем Shtepsel
  • Одобряю 1
ulura    249
Эта прошивка восстановила работу программатора. Огромное спасибо.
ulura    249
Уже не скажу - копию старой прошивки не оставил.
valerik88    0
Каким образом перепрошивается программатор? Объясните поэтапно.. Архив в 300мб скачал.. там куча папок с китайскими названиями, ничего не понял..
sintakc    1
в 41 посту, есть файл содержимого микросхемы программатора PIC16F628А
его то и нужно залить в эту микросхему, но заливать ее нужно другим программатором,
который умеет программировать эти микросхемы
предварительно сохранив старое содержимое на всякий случай
valerik88    0
Т.е. чтобы мне обновить программатор, мне нужен другой программатор? Тогда вопросы отпадают..
valerik88    0
Собственно проблема у меня такая:
Данный программатор хорошо сработал с pic12f683 и pic16f688
На при попытке прошить pic18f4550 выдаёт какие-то ошибки
В конечном итоге схема не работает.
Что это за ошибки? Почему не пашет..
IMXO    1 357
первое предупреждение что не стерта память программ , флеш-память и биты конфигурации....
предлагает стереть и запраграмировать МК
второе ошибка записи памяти программ по адресу 0х001F вместо 0x0E0A читается 0х0202....
  • Одобряю 1
