Cyrus Vanse
Программатор Pic K150 - Проблема
229 сообщений в этой теме
IMXO    1 375
Ну а идеи есть, как решить проблему?
конечно есть: купить/собрать фирменный программатор и не насиловать моск....
  • Одобряю 1
Пришел К150 китайский. Драйвера встали. Программатор сначала не определялся, после минут 15 таки определился, после следующего отключения перестал и на этом эксперименты мои закончились. (Подключал к двум разным ПК толку ноль). Хотя при переключении на 149a, говорит что на конце 150. После reset говорит что ничего нет. Где порылась собака? Помогите в данном вопросе.
ulura    249
Попробуйте прошивку из поста 41 от Shtepsel - у меня помогло...Сходите к другу и там запрограммируйте новый 628 пик. А затем, если заработает - анализируйте что не так с штатной прошивкой. Если не заработает - ищите проблемы в "железе".
shima68    0
Привет всем!!!
тоже пришло это чудо, просил кит2, привезли это.
система видит его, ловит драйвер, при перетыкании в другой порт, так же видится и определяется, а софт программера ни как не хочет с ним работать.
без программатора, или с указанием не правильного порта прога выдает
после коннекта, или указании правильного порта, выдает сначала
потом
в чем дрек?
sintakc    1
настройки порта в диспетчере устройств такие ?
похоже с драйвером проблема, удали устройство переустанови снова,
драйвера устанавливаешь запуская файл exe ?
у меня примерно такое было определялся через раз пока не заметил,
что адаптер стал на 9 сом порт, и блютуз был 9 портом, то есть они мешали друг другу
переставил принудительно программатор на другой свободный порт и все пошло
существуют скрытые порты их надо почистить
Для удаления скрытых установленных но отсутствующих виртуальных COM-портов нужно:
1. пуск -> выполнить -> cmd
2. Set devmgr_show_nonpresent_devices=1
3. Devmgmt.msc
4. Вид -> показать скрытые устройства.
5. Удалить отсутствующее устройство в разделе "порты COM и LPT"
ulura    249
Прибор хороший. Но , например, в моем экземпляре прошивка была такая, что база приборов, которые можно прошивать программатором, не содержала многих PIC-ов. Приобрел ПиК Кит2. По наглядности уступает К150, а по возможностям - лучше. Решать вам.
Ignore    1
Не подскажете как прошить PIC18F14K50-I/SO с помощью K150?
risov    17
Уважаемые форумчане. Такая проблема-пришел из Поднебесной Пик к150, при нем ни драйверов, ни программы. Драйвер в интернете нашел, в диспетчере устройств обозначился. А на рабочем столе при подключении он должен обозначится-что-то вроде определения компом, когда флешку подключаем? И самое главное - какой программой этот К150 прошивает?
risov    17
При попытке запрограммировать ПИК программатор честно пишет, что камень прошит, а по факту- при проверке оказывается, что EEPROM пустой. Выше в теме предлагалось перепрошить процессор в самом программаторе- если так, то каким именно файлом, там их четыре?
Насколько я знаю,прошить ПИК программатора в самом программаторе не получится, для этого надо другой программатор.А прошивки в архиве который я выше выкладывал идут под номерами.Если у вас программатор К150 , значит прошивка "epk150"
risov    17
Прошивал я экстрапиком именно "ерк 150". Потом засунул в К150- пишет ту же ошибку. Пик16F628a взял новый-вдруг штатный паленый. Ничего не помогло. Что в нем еще сломаться может?
risov    17
" Айспрог. " Еще "понипрог" стоит. А есть разница?
Конечно есть.Даже в icprog ,в разных версиях есть разница .У меня раньше стояла версия 1.06 , постоянно ошибки выдавала , замучался с ней.А потом поставил 1.05D и всё стало нормально. Понипрог тоже бывает глючит.Прошиваю тоже "экстрапиком", но не очень он мне нравится.Подумываю собрать PICkit2 (USB) или Picpgm(USB) .
risov    17
Так что же делать с пресловутым К159? Не хочет работать... Распаять на запчасти? Может быть, настроил не так?
risov    17
Как я говорил выше. купил на "ебее". Прислали просто программатор без драверов. Плохо-бедно в интернете все нашел-и как шить. и с помощью чего шить. Но все равно пишет ошибку.
А новый разве не прошитый продаётся ??? Он же в рабочем состоянии продаётся. Просто надо было найти нормальные дрова и он бы нормально работал .Зачем надо было залазить в прошивку ?
Или я чего-то недопонял ?
    • Я имел в виду расчет и сама намотка..
    • Лучше переделать под эти цели БП от компьютера. БП будет меньше , легче и КПД будет больше. Информация на эту тему сейчас есть .
    • PICkit-3 сохраняет калибровочную константу автоматом, сам использую этот программатор. На скринах у вас галка стоит на MCLR- надо ее скинуть.
    • Видимо у меня,, кочегарит,, по полной.(это я своей бестолковкой так думаю...) А для настройки усилителя может подстроечный куда припаять?(если честно не знаю как это сделать, извините опыт начинающего...)
    • Я не передергиваю.   руки держу выше штанов   Кстати уже есть ремарки, потому как схема сильно меняется, я думаю и авторская ПП видоизменяться будет, что за ОУ в серво планировалась ? У меня пока TL082 стоит
    • Восстанавливал именно такой штукой, как сослался @Serjmaster , работает. Но есть и еще совет Если Вы случайно стерли калибровочную константу, то ПОСЛЕ загрузки HEX-файла в буфер программатора занесите в ячейку 3FF этого буфера код 3480. Это "среднее" значение константы. Генератор не будет настроен точно на 4 МГц, но проблема зависания программы снимется.
    • @SergAG Добрый вечер.
      Заходим на официальный сайт разработчика и качаем инструкцию к программе, она на русском, и большинство вопросов отпадет. А судя по всему они у Вас еще не раз появятся.
      Но на некоторые я Вам отвечу:
      1. Схема и плата "связана" между собой, но не так как Вы думаете. Если Вы применили изменения в схеме, они автоматически на плате не появятся, нужно делать это вручную, только тогда появятся изменения на плате. Сделанные изменения на плате в схему не переносятся, только наоборот.
      В редакторе плат есть DRC контроль, который можно гибко настраивать для проверок. При сверки платы и схемы, любые удаленные связи на плате автоматически возобновляются, если они конечно не были удалены и на схеме. Родная библиотека расположена там куда устанавливали программу, C:\Program Files\DipTrace по умолчанию. Проекты располагаются там куда Вы их сохраните сами. При нажатии Сохранить, выпадает диалоговое окно с указанным путем сохранения файла, можете согласится, а можете поменять.
      Родная библиотека заблокирована от каких-либо изменения, это сделано специально разработчиками, в этом есть смысл. Единственное, что Вы можете сделать, создать свою библиотеку и скопировать необходимые корпуса в нее и там делать все необходимые изменения. Удачного творчества Вам.
