Cyrus Vanse
Программатор Pic K150 - Проблема
229 сообщений в этой теме
risov    17
Порекомендовали обновить прошивку буферного чипа. Хрен редьки не слаще-как не работал,так и не работает. А как определить-нормальные драйвера или нет?
Изменено пользователем risov
То есть , как я понял , он у вас с новья не работал ?
risov    17
А я про что говорю? Поэтому и спрашиваю,как поступить?
Странно ,значит вам неисправный продали.Даже и не знаю что вам посоветовать . Попробуйте купить другой . или может кто нибудь вам соберёт .
risov .Приветствую,решили свою проблему ? Я вчера собрал себе К150 , он с первого раза запустился.
Изменено пользователем sergey857508
CoBugs    0
Может кто сталкивался. На просторах нашел программатор K150U цена его выше в 2 раза чем у просто К150. В чем из различия? Может кто в курсе. Заранее благодарю за помощь.
По внешнему виду они отличаются. Ниже представлены фото. Первый К150 второй К150U.
И если брать то какой лучше?
Изменено пользователем CoBugs
Meow    0
1
Изменено пользователем Meow
risov    17
sergey857508. Проверил все что мог, заменил логику на новую, правда, вместо N P подсунули, но, по-моему, одно и тоже. Все равно пишет ошибку.post-112019-0-73512700-1402129836_thumb.jpg
risov .Значит он у вас вроде как работает ? А ошибка эта связана с EEPROM ,значит FLASH записывает ?
risov    17
Именно так.FLASH записывает, EEPROM с ошибкой. Стирал полностью и программировал чистую- одна и та же ошибка. Вы схему, по которой собирали, выложить не сможете? Может быть, китайцы накосячили?
risov .Схему я выложу , но схема то у меня наверное другая .Вы фото программатора крупно и в хорошем качестве можете выложить ?
Вот моя схема .
Sxem150_2.rar
risov    17
Схемы похожи, Только у меня преобразователь напрряжения стоит.Вот фотографии.
Преобразователь потому что у вас питание одно, USB .А у меня питание внешнее 15 вольт.
risov    17
М.б. что-то в настройках поменять надо?
Я честно "сказать" , только недавно собрал его и ещё сильно не разбирался . А вы что нибудь пробовали менять ?
risov    17
Я,признаться, и не помню. На работе айтишники пытались запустить, я что-то ковырял. Но сейчас стоят по умолчанию . Кажется...
sintakc    1
Сейчас проверил у меня такая же ерунда, 150-й в eeprom пишет только первый байт ,
я думаю редактор в программе не изменяет байты начиная со второго байта, это программная ошибка
risov    17
Два вопроса-кто виноват и что делать? Где прошивку нормальную взять?
risov    17
Угробил весь день-пытался наладить, что только не пробовал, даже промыл в изопропиловом спирте.Тоже самое-ошибка EEPROM.
risov.Попробуйте взять новый ПИК и прошить его отдельно, где нибудь в другом месте, может поможет.
risov    17
Первое ,что я сделал-это взял новый ПИК и пошил его "ЭКСТРАПИКом" .И так несколько раз.
risov    17
Неужели только мне попался такой экземпляр?
sintakc    1
да не только тебе, но мне пока не срочно, еще не разбирался
Привет всем.Попробовал сегодня на своём К150 разные прошивки для PIC16F628A . На некоторых ПИКах , PIC16F628A, EEPROM пишет тоже с ошибками .Странно , когда собрал пробовал , вроде нормально прошивал. Другие ПИКи . к примеру PIC16f676 нормально шьёт EEPROM.
