Cyrus Vanse
Программатор Pic K150 - Проблема
226 сообщений в этой теме
sergey857508 вы прбовали прошивать 676 пик,никак ни шьется константа всегда 34FF?
Yanshun    354
УМЕЛИЦ Доброе утро.
Программатор К150 не умеет прошивать константу, сколько я не пробывал у меня ни разу не получилось, он хорошо шьет только те микроконтроллеры у которых нет константы.
Я для прошивки константы в микроконтроллерах использую PicKit 2.
Вот как-то так, оба программатора у меня более года, больше всего понравился PicKit 2, а К150 я забросил в дальний угол.
Удачи.
Yanshun спасибо за ответ,дело в том что первый день после запуска китай прог шил и я по своему усмотрению менял константы, а буквально на второй день ни в какую, я и подумал что сбил какую нибудь настройку..я прошивал 676 пик.
Yanshun нажмите Опции и поставьте галку в Meccage Prompt, константа отлично шьется
  • Одобряю 1
Yanshun    354
УМЕЛИЦ Добрый вечер.
Благодарю за дельный совет, на днях на 676 попробую Ваш метод.
В случае успеха отпишусь.
Sechih    8
Не могу прошить pic16f628A, программатор китайский к150, при подключении программатора вылазят ошибки, проигнорив их вроде бы прошивка идет, но в конце появляется ошибка. Как это исправить?
Вот фото
kewa74    6
Для тех у кого не работает програматор К150:
1.Если греется преобразователь, перепаиваем на 180 градусов диод Шотки и измеряем напряжение на его выводах:
Левый +12в     Правый +5в
2.Прозваниваем на КЗ Выводы ZIF  1-5, ежели таковое присутствует то выпаиваем гнездо внешнего шлейфа и перерезаем
лишнюю дорожку (иногда китайцы действительно чудят)))
3.В оболочке производим следующие манипуляции:
4.Если дрова стоят не косо и оболочка работает, смело пользуемся данным девайсом и не забываем сказать спасибо)))
 Sechih, а чип вообще стирается или нет???
  • Одобряю 2
В 13.10.2016 в 19:30, kewa74 сказал:
У меня тоже была перемычка, гнездо выпаивать не стал, а приподнял ножичком белый пластиковый корпус разъема, снял его со штырьков и перерезал дорожку.
Изменено пользователем Андрей78
уточнил
spez    0
Перемычку в своем К150 удалил, коротыш между ножками пропал, но PIC 12F629, который пытаюсь зашить для  схемы пинпоинтера "Малыш 2" так и не работает. Хотя все шьется и верификация нормальная, но не работает. Вот PIC 12F675 шьется и работает в указанной схеме. Занимаюсь этой проблемой уже не один день, а цель так и не достигнута. Конечно можно бы и бросить, устройство работает, но непоняток не терплю! Чипы менял, прогой даже родной, китайской, зашивал, все бесполезно.
Изменено пользователем spez
Yanshun    354
@spez Добрый день.
Возможно стерлась константа, у меня данный программатор стирает ее на Ура, поэтому микры с константой шью через PicKit2.
spez    0
47 минут назад, Yanshun сказал:
@spez Добрый день.
Добрый день!
Да там константа и не нужна, использован внешний генератор.
spez    0
Даже не знаю что делать - смеяться или плакать?!
Все, программатор смог зашить только один чип PIC12F675, три дня тому назад. Вот уже четвертый  день я пытаюсь зашить еще одну микросхему и все бесполезно. Если еще вчера можно было зашить и проверить, только не работали прошивки, то сегодня какую бы я не пытался прошить 629 или 675, при проверке, выдает одни нули.
Что делать , не знаю, руки опускаются. Неужели китайцы поставили счетчик и зашить можно только одну прошивку? Я уже перемычку из поста выше убирал и снова восстановил результата нет.
Какие у кого есть соображения посоветуйте, пожалуйста, что делать? Установке в проге DIYpack25ep  менял и снова вернулся к умолчанию. Пробовал и другие программы, но как правило они вообще не работоспособны. Еще немного и я дерну из него ZIP панельку и буду ваять самоделку.
spez    0
Вроде разобрался... Оказалось, что из некоторого разнообразия прошивок, только одна была способна нормально зашиться и работать. Я не понимаю зачем люди выкладывают заведомо не работающие прошивки или все же китайцы виноваты? Ну как бы там ни было, проблема решена самостоятельно, зашил несколько корпусов, просто чтобы убедиться еще раз. Все, и 629, и 675, нормально прошиваются и потом работают в схеме. Более крупных корпусов сейчас нет под руками, а хотелось бы еще и их попробовать, чтобы по достоинству оценить программатор.
Yanshun    354
На данный момент я прошивал данным программаторам Pic16F628A, Pic16F876/877. При попытки прошить 629 сразу стирается константа, но прошивка заливается.
Yanshun    354
В 28.07.2016 в 19:58, УМЕЛИЦ сказал:
Добрый вечер.
Благодарю за дельный совет, сегодня прошивал 675, как и 629 отлично прошилась константа и выскакивало предупреждение об ее наличии, теперь программатор работает как положено. Видимо я зря на него гнал, нужно было с начало хорошенько его узнать, но о нем в сети мало толкового.
dusik    0
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как программатором К150 запрограммировать PIC10F200? А именно - как подключить контроллер к программатору?
IMXO    1 231
через ICSP разъем согласно спецификации по программированию (берем на оф.сайте микрочипа)
  • Одобряю 2
а у меня ругается с 873 контроллером. все проверил, КЗ на выводах 1-5 ЗИФ-ки нет, напряжения на диоде в норме. самое интересное когда пришел контроллер и я его прочел там были все 3FFF сейчас при попытке чтения все нули. запорол контроллер? прошивка кстати УЗУ-5 с этого сайта. в чем может быть проблема?
Zhuk72    12
Нули читаются если стоит защита от чтения.
Здраствуйте.Хотел поднять тему по данному программатору.Столкнулся спроблемой,немогу прошить PIC16F73,при записи падает напрежение преобразователья до 8в и ниже,(контролёры новые).програмировал PIC16F84,PIC12F629 и другие,всё нормально.В чём может быть проблемма?
IMXO    1 231
43 минуты назад, Vytautas Jocas сказал:
в программаторе, читайте спецификацию на МК
  • Одобряю 1
В 28.07.2017 в 12:54, Альберт116 сказал:
На УЗУ-5 защиту от считывания я не ставил.
Shia-Tan    2
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой прошивки программатором K182 (отличается от K150 только прошивкой) камня 16F628A, ROM шьется,  EEPROM нет. Для прошивки использовал программу microbrn.exe. Поплясав с бубном и покурив разных форумов и мануалов нашел решение. Открываем в "Блокноте" файл chipdata.cid или CHIPINFO.CID (у кого какой есть), находим в нем строку CHIPname=16F628A, ниже ее находим строчку с параметром "ProgramDelay", если ProgramDelay=50 то EEPROM не успевает прошиться. Ставим ProgramDelay=70 и все шьется на ура. Предполагаю, что и для других камней с аналогичными ошибками увеличение этого параметра поможет их устранить.
Shia-Tan    2
Вопрос. Мне необходимо прошить 16F676. У меня есть программатор PIC PROG USB-K (турецкое чудо, внутри стоит 16F628A) . Программой MicroPro26 он определяется как USB K182 v201106, и у него нет поддержки 16F676. Испробовал все, найденные в этой теме, прошивки (epk128.hex, epk149a.hex, epk149bf.hex, epk150.hex, epk182.hex) ни одна из них не поддерживает этот камень. В инете тоже не смог найти ничего подходящего. Есть ли у кого прошивка для K150 или его аналогов с поддержкой 16F676 ?
