Ремонт Openbox X-730Pvr
Вообщем дело было так, не видел сигнала,стал в нём разбиратся,нарыл схему,нашел два пробитых транзистора Q104(A928) и Q106(b772) заменил!на LM117T приходит 24B на двух других ногах по 22В,на переключение поляризации никакой реакции,прилично греется входной блок,у кого какие мысли?
LNB730.zip
Изменено пользователем Артём Савощенко
Гроза. :umnik2:
Если бы гроза конвертры полели бы,а так всё целое,скорее всего когда соеденяли кабель замкнули,но это лишь догадка,хозяйка ресиввера говорит,что сигнал начал пропадать постепенно.
Проблема решилась!Решил испытать ещё одну LM117T,и всё заработало!
  • 2 года спустя...
