Сборка Программатора Willem Eprom
Хочу собрать программатор по этой ссылке http://madelectronic...rogrammator.htm, програматор нужен для прошивки BIOS и EEPROM, кто нибуть собирал его, схема рабочая? Или есть что нибуть по лучше?
Если хочется именно собрать то Ezoflash поинтереснее будет т.к. работает с более новым софтом и поддержка какая никакая есть .
Но в принципе можно купить китайский юсбишный TL866 . Не сильно дорог , отзывы в рунете положительные .
имхо ezoflash не советую.
к нему к любому типу микрух.. нужен свой адаптер... запаришься паять сидеть.
willem самое то!
я собрал вот такой
http://www.j-cell.de/willem-eprom/doc.php
только качай всё из раздела
Модифицированный вариант pcb3b
работает отлично.
очень просто дорабатывается до версии pcb 4.5
и так же отлично работает с самым последним софтом!
никаких проблем.
а ezoflash собрал... так и лежит наполовину не рабочий.. там вся фишка в импульснике.. который убивает микрухи у меня, собрал вроде бы всё правильно. вобщем ну его нафик) willem простой и работает отлично, плюс очень удобный в сборке и в обслуживании. эзофлэш изза своего шлейфового подключения.. расстраивает. паять адаптеры на каждой по 30 с лишним дырок только под разъем.. это ад %) потом паять их.. соплей бы не наделать... имхо оно того не стоит!
  • 1 год спустя...
willem самое то!
я собрал вот такой
http://www.j-cell.de...m-eprom/doc.php
работает отлично.
никаких проблем.
вопрос может есть где плата именно вот такого http://clip2net.com/s/3fEpnMF ? что бы с PLCC была
спасибо заранее
я всё таки советую собрать такой. вариант дубовый :) всё работает на отлично. ремонтируется на раз два.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
