Можно Ли Заменить П416 На Гт328
Леонид:3
Хочу собрать такой приемник, http://www.qrz.ru/sc...ners/vhf1.shtml
но у П416,мала граничная частота,и мало их у меня..
Но есть ГТ428,хочу поставить его,нужно ли менять какие либо номиналы в схеме?
можно ли намотать катушку на стеклянном предохранителе D=7мм,но не убирать его?(для удобности)
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
Применить ГТ328 можно, возможно придётся подобрать R1. На схеме ошибка, нижний вывод С1 подключается к коллектору транзистора. Вообще - приёмник лажовый, нужен очень сильный сигнал, чтобы он что-то принял. Катушку можно намотать на стекле от предохранителя, колпачки с него обязательно снять.
когда то 20 лет назад собирал уоки-токи,вот схема приёмника.
отлично работало на КВ диапазонах,пробовал и на УКВ,только вот на УКВ будет проблема со стабильностью частоты,а так схема очень интересная,и одно замечание,-в ВЧ части лучше всего работал германиевый ГТ313.
Отлично!
у меня есть все для этой схемы.
Какие параметры катушек?
а чувствительность?
От контура L5C15 зависит принимаемая частота.
L6-дроссель 22мкГн.
Чувствительность как у сверхрегенеративного приёмника.
Это как раз то что нужно..
ЗЫ:
Вот тебе ещё для размышления и экспериментов :
http://adibaduts.wor...na/elektronika/
Изменено пользователем wwwww
L6-дроссель 22мкГн.
Добрый вечер всем.
Чувствительность сверхача может очень сильно отличаться от качества применяемых деталей!
Роман,я как то читал в литературе,что вполне возможно добиться не хуже 1мкВ,если будет качественный материал платы,керамические каркасы катушек,КПЕ с воздушным диэлектриком и если не ошибаюсь,-транзистор полевик с изолированным затвором!- ещё где то читал,о возможности применения туннельных диодов в таких приёмниках,результат вроде был заявлен запредельно!-
но фиг его знает,сам пробовал на обычных биполярных транзисторах,больше всего порадовал германиевый гт313,приёмник хорошо "ловил" на кусок провода менее полуметра в КВ диапазоне,-и это на элементной базе "я его слепила из того чо было" да на гетинаксе,и плюс ко всему руки тогда были кривей,да и цели как таковой выжать всё до последнего на преследовал.
Изменено пользователем alend
http://adibaduts.wor...atu-transistor/
http://adibaduts.wor...iver-sederhana/
В какую из них можно поставить 2п303е,и какой схемой возможно прослушивать станции с АМ модуляцией?
Ставь в любую. И АМ можно слушать по любой.
Вот ещё, может ты видел уже.. http://adibaduts.wordpress.com/2010/08/11/2-tr-airband/
Добрый вечер всем.
Приветствую Alend!!!!!Доброго здоровья!!!
Ещё когда учился в школе собирал сверхач на П416.
Всего один каскад без унч.Так зараза заработал сразу на картонке и в телефоне услышал вещательную станцию.Антенна кусок провода с метр.
Да у сверхрегенераторов хорошее чутьё.Максимальную чувствительность можно развить применив схему сверхрегенератора с внешним генератором гашения.
При всех достоинствах регенератора-развитие высокой чувствительности малой кровью.
Но недостаток это не высокая избирательность и низкий динамический диапазон.\
Кроме того у него есть скажем так АПЧ с захватом.
Может переключиться и подстроиться сам на соседнюю мощную станцию которая попала в полосу захвата.
Вот такой вот чудный приймач.
На полевиках а тем более на тунельных диодах сверхачи не собирал.Так что не смогу прокомментировать.
Пока жду когда будет готов мой заказ в магазине,от скуки собрал схему из первого поста..
Так вот,заместо R1 подстроечник на 300к..
Заместо наушников резистор в 1,8К,точка соединения идет на усилитель.
Так вот,когда R1 имеет максимальное сопротивление нечего не слышно.
Начинаю изменять это самое сопротивление,появляется звук "туктук",в паузе белый шум.
НО если начать изменять емкость КПЕ(С2),то "туктук" заменяется каким то лаем\кукараканья\мяуканьем!(в зависимости от емкости С2).
И мияукаеткукарекает примерно с таким же интервалом что и "туктук".
Че за чепуха происходит я мало понимаю,но ржачно.
Если дальше изменять R1 то можно попасть на участок где только белый шум..при изменении емкости С2,нечего не происходит.
Растягивание/сжимание катушки тоже нечего не дает.
П.С. Антенна провод длинной около метра,подключенный к коллектору через 7,5 пФ.
его даже стыдно показывать...оно навесом,вокруг КПЕ...(потому что уже неделю заказ в местном магазине сформировать не могут!)...
Пересобираю этот же приемник,теперь "на пяточках".
Как настроить режим транзистора???
П.С. если че у меня осцилочек есть и волнометр.
Что за схема то? Если из первого поста,то она не рабочая.
Антенну к батарее подключили и пытаются что-то поймать.
да простите...из первого поста...
Антенну подключал через 12 пФ,к коллектору транзистора...
только белый шум....(не изменяется не как)
П.С.Завтра,куплю детали и буду собирать на 2п303е..
П.П.С после того как добью эту..
с деталями опять все обломалось(
Кстати про схему из первого поста,она реально неработоспособна?
Контурные катушки приемника выполнены на полистироловых цилиндрических каркасах диаметром 20 и длиной 50 мм. В качестве каркасов можно также использовать охотничьи гильзы 12-го калибра. Эти катушки имеют однослойную намотку с принудительным шагом. Катушка связи (L2) наматывают виток к витку проводом ПЭШО 0,15. Расстояние между катушкой L2 и соответствующей контурными катушкой L1 — равно 4 мм. Количество витков катушек, диаметр провода и другие данные приведены в таблице.
Описание схемы сверхрегенератора.
Схема работает следующим образом. С помощью резисторов R1 и R2 подбирается оптимальный режим работы. Значение их некритично и может достигать 10-200 кОм. При вращении резистора R2 должно наблюдаться сначала плавное увеличение громкости шума, затем некоторая зона стабилизации громкости шума - чем она больше, тем лучше, т.к. именно в этой зоне и наблюдается режим максимального усиления. Она должна занимать минимум 1/5-1/4 от длины регулировочной линии резистора. Затем, при дальнейшем поворачивании ручки, должен наблюдаться срыв генерации, часто сопровождаемый коротким или непрерывным свистом. Регулировка сверхрегенератора имеет гистерезисную зависимость, т.е. для того, чтобы восстановить прежний режим работы, необходимо полностью убрать генерацию, т.е. повернуть ручку R2 обратно в максимальное положение и затем снова плавно ее поворачивать до получения приемлемого режима работы. Здесь очень удобно иметь на ручке переменного резистора R2 калиброванный лимб, который давал бы возможность нахождения оптимального режима, в случае срыва работы сверхрегенератора.
В качественно собранном сверхрегенераторе зона устойчивой работы имеет большой интервал, что дает возможность в качестве R2 использовать постоянный резистор. Но следует это делать только в случае крайней необходимости, т.к. сам по себе оптимальный режим неустойчив и может быть сорван сильным сигналом, разрядом или перезарядом батарей питания, рассогласованием антенны и т.д.
Конденсатор С1 заземляет базу VT1 по высокой частоте. Он может быть емкостью 1000-10000 пФ и иметь малые потери на ВЧ. Конденсатор С2 заземляет базу по частоте гашения и делает подход к сверхрегенерации плавным. Он может иметь емкость от 2 до 50 мкФ. Конденсатор СЗ служит для настройки контура. Для оптимальной работы его емкость не должна быть выше 50 пФ и он должен быть обязательно воздушным. Конденсатор С4 служит для выбора оптимального режима генерации. Желательно, чтобы он был воздушным, но в крайнем случае может быть и керамическим. Его можно подобрать из постоянных конденсаторов. Конденсатор С4 должен обеспечивать плавный режим генерации во всем диапазоне частот работы сверхрегенератора. Дроссель Др1 некритичен, он может содержать 60-150 витков повода ПЭЛ-0,1 на резисторе типа МЛТ-0,5, МЛТ-0,25. Но, в целях достижения стабильности частоты он должен быть выполнен качественно. С помощью резистора R3 и конденсатора С5 задается частота гашения. Для оптимальной частоты гашения в 20-40 кГц R3 должен быть в пределах 3,9-8,2 кОм, а С5 - в пределах 2200-8200 пФ. Если есть возможность поварьировать их величины, можно несколько оптимизировать режим работы сверхрегенератора для конкретного случая его исполнения. Сопротивление R4 должно быть выше сопротивления R3 не менее чем в полтора раза; величина емкости С6 должна быть не менее чем С5 и не более 3-10 ее номиналов. При меньшем R4 и большей С6 может происходить срыв частоты гашения при работе сверхрегенератора.
Цепочка R4C6 представляет собой фильтр нижних частот, который фильтрует частоту гашения 40 кГц, но пропускает звуковые частоты. Вместо R4 можно включить и дроссель, представляющий собой 300-600 витков на кольце проницаемостью 1000-2000 и диаметром не менее 10 мм. Хорошо работают также высокоомная обмотка согласующего трансформатора и фильтр низкой частоты Д-3, 4, используемый в различных промышленных радиостанциях. Конденсатор С5 должен иметь малые потери на ВЧ (к конденсатору С6 это не относится).
Очень многое зависит от связи контура сверхрегенератора с антенной. Слишком сильная связь срывает генерацию, слабая - не дает полностью реализовать его чувствительность. Лучшая связь с согласованной хорошей антенной - индуктивная. Катушка, состоящая из 1-2 витков (но не более одной четверти от числа витков основной катушки) располагается около нее по максимальной чувствительности приемника, и в то же время так, чтобы антенна при своем включении не срывала генерацию. Лучшая связь с короткой штыревой антенной - через конденсатор емкостью 1-10 пФ, который подбирается по максимальной чувствительности приемника с этой антенной.
В сверхрегенераторах хорошо работают германиевые транзисторы П401 ...П403, ГТ313.
Кремниевые транзисторы работают несколько хуже. В сверхрегенераторе можно порекомендовать попробовать несколько транзисторов одного типа и выбрать лучший из них. По моим экспериментальным данным, из 10 германиевых транзисторов 1-2 совершенно не подходят для работы в сверхрегенераторе, а из кремниевых - уже 2-3.
Хорошо налаженный сверхрегенератор с подходящим транзистором и оптимальной связью с антенной должен обеспечивать мягкий подход к генерации, без свистов и резких шумов.
Даже при приеме сигналов на предельном уровне чувствительности приемника выходное НЧ напряжение может лежать в пределах 10...30 мВ, поэтому вполне достаточно простого одно- или двухтранзисторного УНЧ.
Вот то, что Вам дали выше (стэн) настраивается вообще без приборов, лично в молодости собирал "на коленке". Если прямые руки - делается элементарно.
