Presonus Acp88 (Сгорел Трансформатор)
купив компрессор presonus acp88, на розємі живлення було вказано 150-230 V
нажаль виявився лише під 115((((
обидві обмотки первічки були увімкнені паралельно і перемикача під різні папруги мережі чомусь не було встановлено
потрібно взнати на яку напругу був трасформатор щоб замінити на новий, перемотувати старий не маю бажання, схеми також не можу знайти.
Знаю лише що він був даухполярний, у стабілізаторі стоїть дві lm317k і одна lm 317t
у кого є які думки ( ідеї) буду радй почути, дякую!!!
Именно! Быстренько на русскую раскладку! И название темы поменять, пока можно. :lol2:
Нашёл в ПДФе описание на английском и там возле разьёма указанно 115/230В нужно было поставить переключатель обмотки на 230В а теперь пол блока питания выгорело точно блок питания довольно слабенький 20Вт но оно и не удивительно так как это просто устройство для обработки звука, знать бы что за выходные напряжения БП были можно чёто тогда другое приспособить вместо этого БП а так ну ремонтируй БП тогда
Ну так найди трансформатор с нужной первичкой и с нужными вторичками темболее что трансформатор нужен 20Вт это не проблема
нашел трансформатор 2 по 17, подключил все работает, после стабилизатора имею 2 по 14,7, вот только довольно неплохо греются lm317K, причем стоят они на радиаторах. Погасить 2,3 вольта для них думаю не очень напряжно , или стоит найти другой трансформатор?
нашел трансформатор 2 по 17, подключил все работает, после стабилизатора имею 2 по 14,7, погасить 2,3 вольта для них думаю не очень напряжно , или стоит найти другой трансформатор?
Ой ли 2.3В???? Считаем:
17-0.7=16.3.
16.3*1.41=22.9В.
22.9-14.7=8.23В падение на ЛМ317.
Минимальное падение на ЛМ317 - 3В. Для безопасности и стабильности берем 5В. Что почти в 2 раза меньше. Вот и греется в 2 раза больше. Можно ЛМ317 просто радиатор увеличить....
Изменено пользователем chip-chip
