Замена Банок Аккумулятора Ноутбука Samsung Rv515
Решил поменять банки в отработавшем своё аккумуляторе ноутбука Samsung RV515. Банки заказал на e-bay. Характеристики купленных банок 3.7В, 3А. характеристики родных банок 3.7В, 2.2А. Расковырял аккумулятор, срезал старые банки, впаял новые, начал всё впихивать в корпус и случайно задел одну из микросхем, она была очень горячей. Быстро отпаял провод от банок.
Вопрос из-за чего может произойти нагрев микросхемы (на фото она маркирована цифрой 4)? Полярности соблюдены.
а с подключением ничего не напутали? Напряжение проверяли?
проверял, 11,6 вольта. Характеристики аккумулятора 11,1 вольта 4400мА (это написано на корпусе аккумулятора)
Вот непонимаю, зачем такое извращение над аккумуляторами ноутбуков нужны, это вам не дрель аккумуляторная. Купили новый и о проблеме забыли.
Расковырял аккумулятор, срезал старые банки...
"Cрезали" хоть в правильной последовательности?
Контроллёр аккумулятора есть чем ресетнуть (прошить)?
извеняюсь за вопрос , а какая последовательность правильная ?
чайник ... но круто заваренный !!!
От платы с контоллёром аккумуляторы отсоединять от большего "плюса" к меньшему "плюсу" (тоесть к "земле"), иначе контроллёр определит неисправность элементов аккумулятора и запомнит (в нём есть защита), и при замене на новые, ноутбук не определяет, что аккумуляторная батарея вообще подсоедена. Подсоеденять в обратном порядке - от "земли" к "плюсу".
Контоллёр также может запоминать состояние старых аккумуляторов, количество циклов заряда, емкость аккумуляторов и т.п., тогда надо обнулить прошивку (перепрошить), иначе аккумуляторы новые, а толку не какого.
В сети тоже можно подчерпнуть инфу, задав вопрос - Ремонт АКБ ноутбука.
P.S. Пару плат от аккумуляторов валяется дома (Lenovo и Acer), люди купили и пытались самостоятельно поменять, результат в итоге - менять контроллёр или всю АКБ.
