Рассчитал Тор, Проверьте
Ребят расчитал трансформатор, но так как буду мотать в первый раз сам! Проверьте или гляньте пойдет ли такой расчет?
Размеры на картинке во вложении.
Ну и еще насчет изоляции меж обмоточной, думаю использовать бумагу от кондесатора. Как думаете? пойдет? есть кондесаторы на 400 и 600 в, если изоляция внутри них держит такую напругу то и на трансформатор пойдет?
Что то Вы как то не так рассчитали.
По проге Старичка мотал на таком торе, вот что получилось:
Ток покоя 6ма
Габаритная мощьность этого бублика почти 240 вт, а Вы хотите всего 60 снять, расточительно!
Конечно можно, главное сечение соблюсти!
0,4 на первичку, 1,0 на обе вторички.
Запас окна у тебя огромный, ведь трансформатор на четверть только нагружен.
Спасибо тебе большое!!! Ща буду мотать)))) ток челнок сделаю сперва. Первый раз долго буду походу мотать!
и вот еще что спрашивал:
как насчет изоляции меж обмоточной, думаю использовать бумагу от кондесатора. Как думаете? пойдет? есть кондесаторы на 400 и 600 в, если изоляция внутри них держит такую напругу то и на трансформатор пойдет?
Вот расчёт
Изоляцию делал из спец скоча желтого для трансформаторов, если такого нет у Вас, то можно взять бумагу для выпечки. Она вощённая в рулонах как фольга. От рулона острым ножом отрезаешь 1.5-2см и этим маленьким рулончиком обматываешь.
"Ща буду мотать)))) ток челнок сделаю сперва." челнок не делай, попортишь провод. Посчитай примерно среднюю длину витка умножь на количество витков, отрежь общую длину провода и смотай его в свой тор кольцами диаметром 30см. Закрепи первый виток и начинай наматывать на тор. Провод с колец тоже должен сматываться не перегибаясь.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
это с чего ты так решил? абсолютно для любого железа годится моя программа.
а изолента черная не пойдет в межобмоточную изоляцию?
Ну и намотал я слой обмотки, в некоторых местах не очень плотно. На что может повлиять это?
Не желательно изоленту. Лучше фторопластовой лентой если нету то в хоз.магазине имеется в продаже тефлоновая лента для уплотнения трубных резьбовых соеденений белого цвета ,вот она как раз и пойдёт и цена копеечная . Провод при намотке старайтесь натягивать потуже но не повредить его - если витки будут болтатся по трансу трансформатор будет гудеть
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Это гемор
Ленту ФУМ не желательно использовать, она течёт! Уж лучше простой бумагой
От чего течёт от температуры? Есть эта лента толщиной 0.1мм в два слоя и как раз не нужно сильноее натягивать
Из за своих физических свойств. Холоднотекущая!
Без нагрузки возможно гудеть не будет но с нагрузкой будет. МОжно попробовать между железом и этими витками воткнуть спичку она натянет витки.
Так я же говорю обмотать в 3-5 слоёв и гуд
ЗЫ зачем ставить знаки восклицания это вы кричите у себя в доме-но я этого и так не слышу :unknw:
А вот еще вопрос. Я немного ошибся в подсчете витков. Я так понимаю нужно будет не много подгонять вторички?
Ну и знакомый один он первичку внавал мотает. Можно ли так
Сомневаюсь что-то :umnik2: .Нашёл у себя записи, как я мотал тор в 1986 году на импортном железе, то ли французском, то ли бельгийском. Сравнил, размеры почти те же, как здесь, а данные сильно отличаются от рассчитаннх с помощью вашей прграммы :thank_you2: . Например витков на вольт у меня 4 при токе хх 18 мА. Мощность 180 Ватт. Рассчитывал я его по результатом измерения с пробной обмоткой. Этот бублик вначале был дросселем в ферромагнитном стабилизаторе напряжения " Украина - 2 " с обмоткой алюминиевым проводом :crazy: . Вот график, снятый с него.
Ваше "ЗЫ" это крик, а я пытаюсь привлечь внимание. Хоть 20 слоёв фумки продавятся, текучесть.
У Вас почти 6,5 витков на вольт, поэтому ошибка в несколько витков не сильно повлияет, потом скорректируете вторичкой.
А что бы не ошибаться, записывайте количество витков в каждом слое.
Внавал мотать на рекомендуется, возможно межвитковое.
