Мк Для Передачи По Rs 485
Хотелось узнать, будет ли проходить передача сигнала с сухого контакта по интерфейсу rs485,если запрограммировать и подключить мк к ADM 485 следующим образом :
При размыкание входных контактов мк, на выход TX подать единицу и на выход portx подать единицу.
Подключение мк к ADM 485 следующие:
RX--RO
TX--DI
portx--DE
portx-- через инверсию к RE.
  • Ответов 60
Не забывайте про особенности протокола RS485: передачу инициирует только одно устройство (обычно компьютер). Т.е. про замыкание контакта компьютер не узнает до тех пор, пока программа в нём не инициирует опрос, причём конкретного датчика (каждый должен иметь уникальный номер 1-254).
Верхний преобразует UART МК в RS485, нижний-через MAX232 подключен к СОМ порту ПК.
Может, Вы подробнее задачу опишите, а то третья тема уже...
Изменено пользователем КЭС
А можно ссылку на страницу с этой схемой подключения ?
Может есть программа для мк ?
Изменено пользователем odiyura
Допустим по каналу A от верхнего LTC пойдет сигнал , а компьютер не даст разрешение на прием нижнему LTC или даст но в другой момент времени... Что произойдет в таком случае ?
Что значит "по каналу А"? Вкорне неверное понимание работы интерфейса. Извините, объяснять нет времени, в сети полно информации по RS485, хотябы это: http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
ну да не корректно получилось ... Разность потенциалов между A и B, соответствующая логической единице.
И только по этому МК? А почему бы не "логику"? Зато без программирования. Разве комп не сможет ловить изменение уровня на порту?
обязательно использовать интерфейс rs 485
Так используйте! В одной из Ваших тем я давал картинку, как подключить. Объясните, какой софт на компьютере будет это отслеживать, сколько таких "сухих контактов" будет? Пока не ясно, что планируется, трудно помогать...
А как? Как вы себе представляете организовывать передачу информации (какая фраза!) об одном логическом состоянии контакта? Протокол свой будете изобретать? Надо же МК чем-то заниматься, правда? Или все-же у вас в задумках что-то по-серьезней?
мк будет формировать сигнал понятный выбранному протоколу .
Это я понял, но не понял для чего нужно изобретать "масло масляное". Достаточно проверять (со стороны ПК) состояние одной линии порта, чем кодировать это состояние с последующим его декодированием. На все это потребуется доп. время МК и ПК. Это избыточное изделие. Вы же не собираетесь обмениваться информацией с датчиком, отличной от 0/1. На пальцах, для определения состояния светло/темно не нужен язык общения, достаточно глаза.
как бы вы исправили следующую схему для сухого контакта ?
odiyura, Вы что, совсем не смотрите, что Вам отвечают? Вот одна из Ваших тем, см. пост №5
http://forum.cxem.ne...opic=127824&hl=
-это верхний 485 , вместо МК сухой контакт, как Вы и хотели.
Если передача односторонняя, выводы 2,3 на нижнем 485 подключите на общий, а от MAX232 отключите.
Дальше запускайте программу (Вашу), которая будет отрабатывать изменение лог. уровня на одном из входов СОМ порта. Каком-это ваш выбор, к нему и подключите выв.7 МАХ232. ВСЁ!
