Схема включения реле кнопкой без фиксации
Гость ai
Пытаюсь собрать схему
Видеогайд от чиподипа
Описание с форума http://www.rt20.mybb...bd4f50#p1010022
Простая схема управления реле одной кнопкой , эта схема позволяет производить включение и выключение реле при помощи одной кнопки . Первоначально обмотка реле К1 обесточена , реле выключено . Когда нажимаем на кнопку SB1 , то на резистор R1 и управляющий электрод тринистора VS1 поступает импульс положительного напряжения . Тринистор открывается и срабатывает реле К1 своими контактами оно включает нагрузку (на схеме эти контакты не показаны) , также замыкаются контакты K1.1 , подготавливая схему к отключению . При следующем нажатии кнопки SB1 , заряженный конденсатор С1 прикладывается к управляющему электроду тринистора в обратной полярности, в результате тринистор закрывается и реле отключается отключая нагрузку . Реле готово к работе . В схеме управления реле применяется реле РЭС6 , РЭС22 в зависимости от подводимого напряжения. Тринисторы КУ202 или КУ201 .
Правильно ли я все понял ?
Схема и моё понимание:
Правильно, собирай, если контакты реле расположены именно так как на рисунке. Реле какое будет использоваться?
Изменено пользователем КЭС
реле как раз сейчас выбираю что-нибудь маленькое по габаритам (смотрю в сторону герконов), тк это реле будет подавать нагрузку на другое реле и на подсветку кнопки.
Если используется тиристор на 10А, зачем такой огород релюшек?
Слишком высокоомное реле не используй, вспомни про ток удержания тиристора.
изначально есть реле (как раз такое как на схеме) работает переключателем аудио канала с входа колонок, на вход наушников. переключает правый и левый канал
и есть кнопка без фиксации с подсветкой. Смеха, которая является причиной топика, нужна как раз для этой кнопки.
10А тиристору конечно не нужно, буду признателен если подскажете альтернативу меньшей мощности и габаритов.
Вот рассказал все как есть =)
ответить прямо на вопрос не могу тк очень очень мало соображаю в электронике
А ничего, что вы конденсатор меньшей емкости ставите чем нужно по схеме?
0,1 и 0,01 мкф.?
точно! спасибо что заметили, меня в данном случае еще очень интересует обязательно ли это должен быть "Конденсатор металлоплёночный" как на видеоролике, те без полярностей как минимум
Изменено пользователем ai11
можно вообще обойтись без лишних деталей:тиристоров, резисторов и конденсаторов.
здесь год назад уже выкладывали схему,там два реле и усё.
если найду ссылку выложу.
мой моск кипит, не понимаю схемы
Задача для ученика 1-2 класса. Сгруппируйте катушки и их контакты.
обвел цветными линиями движение положительного заряда.
и получилось что "-" так и не доходит до правого реле
не понимаю, что произойдет после того как положительный заряд попадет на "-" правого реле ?
и что удержит реле слева работающим после того как кнопка будет отпущена ?
При нажатии на кнопку, срабатывает левое, по схеме, реле, и через его контакт (сиреневый-синий) включается правое по схеме реле.
Изменено пользователем Maks
Собрал, неожиданно для меня :) реле и правда включилось.
Только выключаться при повторном нажатии на кнопку не хочет. Или эта схема этого и не подразумевает ?
замерил напряжение после включение, на катушке левого реле 6,2в (контакты переключились) на правом 6,09 (контакты не переключились) в этом дело ?
upd: поддал жара на правую катушку вторым блоком питания, она переключилась и после этого повторное нажатие на кнопку вернуло левое реле в изначальное положение.
Стало быть чтобы схема работала от 12 вольт, нужны 5 вольтовые реле. Верно :?
схему сам проверял на работе от делатьнефигбыло, вот первоисточник схемы правда на вражеском языке,но зато с описанием и диаграммами.
http://www.retards.org/library/technology/electronics/relay-counter.pdf
В идеале напряжение питания должно быть в два раза выше,да 10 вольт для 5 вольтовых реле.
а вообще на работе я использовал 24 вольтовые реле и питал всё это напряжением около 17 вольт!- при напряжении около 15 вольт реле переключались неустойчиво,здесь больше зависит от самого типа реле,конечно при напряжении 24-40 вольт переключалось шустрее.
не понял как и что там поддал на реле,ну да ладно.
скажи,что за реле используешь,на какое напряжение? и какое напряжение,только замеренное на выходе блока питания,сколько на клеммах при включеном реле?
реле http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156915.pdf
БП выдает 12,3в
при включении схемы левое реле 6,2в (контакты переключились) правом 6,09 (не переключились)
или про какие клемы речь ?
А с твердотельными реле будет работать ? Мне бы эту штуку сделать как можно меньше по размеру
При нажатии кнопки и её удержании включается реле В,но нажатой кнопкой шунтированы выводы катушки реле А и реле А выключено,-затем отпускаем кнопку, реле В остаётся включенным и в этот момент включается реле А.
контактами реле А кнопка переключается для отключения схемы,-в момент следующего нажатия,кнопка шунтирует катушку реле В,реле В отключено в момент удержания кнопки,а катушка реле А находится под полным напряжением блока питания,в момент отпуска кнопки напряжение с катушки реле А отключается,реле А переходит в отключенное состояние и его контакты подготавливают схему к следующему включению.
у меня на работе эта фигня уже несколько лет валяется в сборе,на всякий случай,можно закидывать удочку на предмет спора получится или нет,и спорить на алкоголь с закуской,а вообще схема с некоторым приколом.
вот этот момент немного смущает, нормально ли будет 5в реле почувствовать 12в ?
