Схема включения реле кнопкой без фиксации
Гость ai
Всем доброй ночи!!!
Проявлю энтузиазизм, выложу схему может кому понравится.
В отличии от исходной установлены R1 и C1, поэтому кнопку
можно держать сколь угодно долго при одном переключении
(в исходной переключалось при коротком нажатии, если замешкался
может переключаться неоднократно). Номиналы элементов R3 и C2
зависят от сопротивления обмотки реле, подбираются при настройке.
Все элементы вмещаются в корпус реле.
Удачи. Будут вопросы, отвечу.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Здравствуйте! спаял схему с первого поста с автореле. aukro.ua/rele-convoy-5-kontaktnoe-germetichnoe-40a-h12v-i4372203154.html При первом нажатии кнопки оно замыкает контакт, при повторном не размыкает. Подскажите почему? Реле Konvoy
есть еще такое. www.ferrol.ru/nomen/171992.html
Изменено пользователем KNIG
Всем добрый день!!!
KNIG я не зря предупреждал, что С2 и R3 из схемы в #55, что распространяется и к схеме из первого
поста, подбирается в зависимости от сопротивления реле. Схема работает так:
При первом нажатии , через резистор R3 открывается тиристор и заряжается конденсатор С2 через R3.
При повторном нажатии кнопки, конденсатор подключается к тиристору в обратной полярности, что приводит
к закрыванию тиристора.
ДОброго дня всем. Помогите пожалуйста ботанику!!! Имеем поплавок с герконами на включение и выключение крана с электроприводом по уровню воды. Привод 220 вольт 80 ватт. Герконы липнут в день бывает по 2 раза. ЧИТА! Герконы из концевых датчиков оконной сигнализации добываю. Вопрос Схема разгрузки герконов. Блок питания от компа найду.
Используйте герконы только как датчики, не нагружая их на силовые цепи. Если попросту, то Вам нужны промежуточные исполнительные механизмы, как пример - реле.
Благодарю . Теоретически понимаю, на практике нарисуйте схему пожалуйста как это реализовать. Не могу ни чего толкового найти.
Чего там рисовать-то? Нагрузку смогли через геркон присобачить - а реле не можете?! Не верю!!!
Здесь ещё пошарьте взглядом, там на тиристоре есть скромный вариант: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141285&st=20&hl=+включение%20+реле%20+кнопкой%20+без%20+фиксации#comment-1936571
Привет! Не ерничай. Нагрузку присобачили через геркон китайцы. Мы водой занимаемся, купили в китае оборудование. Вот и пытаемся довести до ума. Я то технолог, киповца у нас нет.
У нас на сколько понял сейчас так и сделано. Ток на пускатель большой и герконы липнут или обгорают. Стоит может сделать на напряжение порядка до 12 вольт и как то так пускатель запитывать?
Реле какое ставить?
если реле управляет контактором, то ампер на 13 хватает обычно
6-амперные тянут малый габарит до 80 ампер,
но если контактор ампер на 200, то и 13А-реле может залипнуть
Не стоит забывать, что по мимо двухступенчатого включения, можно применить и 3-х, N - ступенчатое, повышая мощности силовых цепей.
Геркон должен стоять в управлении реле, а не в цепи сильноточной нагрузки.
Спасибо всем. Геркон стоит в управлении контактором. Напряжение видимо большое. Сегодня опять 2 раза за 4 часа останавливались из за обгорания или чего то (вообщем замена) герконов. Надо разгрузить на 12 вольт думаю, как это сделать не могу сообразить.
а вот делать этого не надо... причины
1. при одной и той же мощности катушки реле, ток через геркон при напряжении 12в будет в 18 раз больше...
2. при размыкании контактов образуется искра , в следствии чего образуется тонкая пленка оксида, при напряжении 220в эта пленка разрушается легче чем при 12в....
короче едите в магазин и приобретаете реле на 220в типа такого:
и через него подключаете катушку контактора....
У нас как раз такое и стоит реле. Через него на контактор. С вашей помошью электронщиком становлюсь. Герконы с регулярностью горят.
Стоит такое. Может как в системе зажигания МОСКВИЧ поставить конденсатор на герконы?
