Подайте Идею: Как Переключаться Между Многоконтактными Разъемами Одной Кнопкой?
serj280294
Предположим, имеется какой-то разъем с большим количеством выводов (больше двух)... например COM или LPT порт. Соединяем компьютер и какое-то устройство кабелем, предназначенным для этого порта. В случае, если нужно подключить устройство к другому компьютеру, надо вынуть шнур из одного компьютера и вставить в другой. Задача состоит в том, что переключаться между компьютерами необходимо не вынимая шнур, при помощи кнопки. Нигде не встречал подобных устройств. Я думаю, что такое устройство должно быть сложным, если оно будет выполнено на транзисторах или реле, так как их количество возрастает с количеством контактов разъема. Может существуют какие-то специальные микросхемы, позволяющие реализовать эту затею?
Механические переключатели - это уж как-то не технологично. Да и не всегда найдешь кнопку на большое количество контактов. А, вот, мультиплексор - штука интересная. Может Вы знаете схемку подобного устройства, реализованного на мультиплексоре?
В любом компьютерном магазине можно купить коммутатор LPT порта.
Да там всё элементарно же. Возьми какой-нибудь простой мультиплексор и почитай даташит.
Соответственно мультиплексоры могут быть как сразу многоканальными (тогда потребуется одна или несколько микросхем в зависимости от числа коммутируемых входов и выходов) так и одноканальные (тогда микросхем будет по одной на каждый коммутируемый выход).
Vascom, а как вы предполагаете коммутировать двунаправленые линии?
Окей... буду разбираться. А что это значит "двунаправленные линии"? И, к слову, LPT коммутатор не подойдет, так как я имею в виду не обязательно LPT-порт, а любой многоконтактный порт...
Изменено пользователем serj280294
Чтобы и в космосе работал? Вы же понимаете, чем более общая задача, тем дороже её решение.
Аналого-цифровые мультиплексоры-демультиплексоры типа К561КП** являются двунаправленными. Но тут еще много "но" по нагрузке, быстродействию. ИМХО-многоконтактные реле, управляемые через тумблер - верх надежности и простоты!
Вопрос был о двунаправленности. Можно подобрать и современные аналого-цифровые ключи.
я тоже спрашивал о двунаправленности, не думаю что Григорий не знает о существовании КПшек и современных бас-свитчей :)
но, в любом случае спасибо что подошли :)
Feel the difference! ©
Коллеги, я только хотел уточнить значение этого выражения.
А вы сразу в панику :)
Какая паника? Просто уточнили. Подискутировали немного..... и все!
как вариант http://www.avito.ru/...novyj_168722375 можно влепить и поболее
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо всем большое за подсказки..
Для "Спасиба" кнопочка есть...
