Нереализованное
Сделано с десяток различных усилителей, но лежат пылятся, по причине несимметричного входа. Поскольку у меня все источники сигнала с симметричным выходом, то по нормальному ничего не стыкуется. Был бы интересен буферный предусилитель с симметричным входом, с АТТ7, который можно было бы приладить к разным усилителям...
  • 3 месяца спустя...
В копилку усестроителей.
Включая\выключая оптопару, получаем 2 значения тока покоя усилителя.
  • 8 месяцев спустя...
В ‎11‎.‎10‎.‎2016 в 19:54, HAKAS сказал:
В ‎11‎.‎10‎.‎2016 в 16:01, waso сказал:
но есть еще катушка, от которой нельзя избавиться просто так. И вот по этой причине в ряде конкурирующих аппаратов она - в петле ООС.
Я не знаю, что именно можно там услышать на ВЧ от такого дела, но я понимаю, что она имеет активное сопротивление чуть менее 0,1 Ома, которое растёт с частотой (это какая-никакая индуктивность). А ведь это - демпинг-фактор, дошедший до клемм. К самому-то усю претензий нет...
Если вводить такое на уже готовом усилителе - делим резистор ООС (47к, например) на 2 части - на 47к и 100 Ом (например) и в точку соединения заводим ООС от выводных  клемм усилителя через резистор 200 Ом (например). Так?
Вот так планирую. КГ зависит от индуктивности катушки и сопротивления резистора R36. Слишком большой номинал - не очень хорошо.
59e22f1fd2c96_OMMark2.556V720kHz148W(1).thumb.gif.e20fa8b697bcd54074eb320bba4e1f2b.gif59e22ea1ad77f_OMMark2.556V7(2).thumb.png.bd6d87798d28ecb46b15855cdfc94597.png
На катушке (вместе с резистором 10 Ом) падает 0.62В. 4.96А ток. 0.125 Ом на 20кГц...
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 23:22, HAKAS сказал:
Вот так планирую.
Реализовал вживую. Параллельно R36 конденсатор 1500пФ и ОС от реле через резистор 47 Ом.:) Без конденсатора - возбуд.
Работает.:yes:
  • 10 месяцев спустя...
Вылизал платку очередного мегауся по образу и подобию 7000й Ямахи. Класс TD.
yama_7000.zip
Лучше через поход в церковь ;-) Костя - а такие усилители можно собирать с налёту? Вряд ли.
Вадим! Для сборки этого монстра, (вы очень скромничали на счет посещения церкви, ) для большинства,  и меня в том числе, необходимо годика на два посетить Афон, где трудом и молитвами прийти к " нужности этого усилителя". Во всей линейки Nataly, есть, большое разнообразие разных усилителей от, и до.  Но, нет от-от.
В большинстве, мы большее время, проводим в" с покойной обстановке". Но часто включаем какой-то фон (музыка, новости,...). И на полке компьютерного стола  очень трудно расположить, (в основном мебель из ДСП и небольшие размеры) нормальный усилитель. Можно собрать усилитель на " мелкосхемке", но я заметил за собой, такую вещь, как, не восприятие ушами (проверял ;)) звукового конек та. На микросхемах усилители, для меня плохо.  Я монтажник и регулировщик радиоэлектронной аппаратуры, могу собрать и отстроить. НО не могу спроектировать, может будет позже- хотя маловероятно. Поэтому решил отписать, хоть и не умею полностью выразить мысль. Прошу, нет умоляю, разработайте схему усилителя (с вашей изящностью) который поместиться на "полку". При малой громкости, качественный звук и небольшой мощности (до 20 вт). Думаю многие подержат меня  в этом направлении. И желательно,, как с тройкой под замок. Дальше на свой стах и риск. (и ведро паленки).
Изменено пользователем Pelegrim71
подумал
2 часа назад, Pelegrim71 сказал:
Может посмотреть в сторону ушника Сержанта? 20Вт потянет.
Это если Натали. А то можно и Н+ глянуть.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
В 06.09.2018 в 21:11, Pelegrim71 сказал:
Поддерживаю просьбу. Может даже немного не так. Ткните носом в начальные варианты Натали. (в смысле не сложные). Мощность 20 - 50Вт. Что то ищу - не нахожу. Слышал хорошие отзывы об Натали. Смотрю в "Архив Умзч Nataly", более раннего не нашел.  Но там 137 страниц. Хорошо бы разные варианты схемы размещать в шапке и добавлять ссылки...
@waso , Вадим, кажется неправильно. Но пытаюсь прикрутить лимитер управлением к выходу усилителяlimiter.PNG.f9f5d1de7bf0748e3edfa8cacf35f803.PNG
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Чтобы окончательно разорвать пуповину гальванической связи между системой защиты и платой УМЗЧ, можно пойти путём оптронных развязок. На выходе УМЗЧ вполне достаточно информации для срабатывания детектора наличия сигнала и детектора постоянки. Оба этих узла легко реализуются на РС814, вся разница только в точках включения: детектор наличия сигнала включается на клеммы АС, а детектор постоянки-до реле.
Также с эмиттерных резисторов ВК можно взять сигнал по токовой перегрузке, поскольку полярность сигнала там известна, то вполне достаточно дешманского РС817.
В усилителе имеется клип-детектор с выходом на светодиод. Этого более чем достаточно для подключения оптопары, если анод её светодиода подключить на +15В усилителя. От шины питания лимитера также запитывается фототранзистор ещё одной оптопары, которая подаёт сигнал включения лимитера (блокировка звукового сигнала) в нештатных ситуациях.
Это чисто иллюстративная картинка. Данная схема ПОКА не имеет действующего прототипа в том виде, как она нарисована, но в ее основе лежит отработанная конструкция и проверенная в железе связка.
Ни одной гальванической связи между землями УМЗЧ и защиты, как видим, нет. Оптроны стоят копейки или вообще берутся из отработавших своё плат.
А куда бы оптрончик воткнуть что бы второй (третий) этаж при нагреве до определенной температуры (ну допустим термостат) не подключался?
Каждому своё.
9 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ржевский, молчать .....  :lol:
Зачем вносить лишние элементы заради сомнительной пользы? Просто предлагаю стать на место практиков по ремонту и вспомнить технику с массой протектов с монтажным ИЛИ .... и нахрен подобное? Например, банальные Соньки ТВ или Филы с их навороченными протектами в конечном итоге ничего не спасали ... а ремонтировались методом отрубания протекта и наблюдения ДЫМА из неисправного узла ...
Не стОит надевать как Маша на свечку презерватив заради "береженного - Бог бережет" .... :D
7 часов назад, KRAB сказал:
Это лишь идея ради неё самой. Навешивать ТАКОЕ количество оптопар ради отказа от единственного связующего с Меккой проводка - на деле абсурдно. Но технически это возможно, да.
Другая ситуация. Стоимость сгоревшей АС может в несколько раз превышать цену усилителя.Даже в случае бытового пожара вряд ли кто придёт в сервис с претензией по ремонту, а в прокатной среде это очень может быть.
V2020_PRO уже существует, хотя бы в виде готовых чертежей.
Плата позволяет выбрать один из двух желаемых режимов работы ВК: либо АВ, либо ЭА на основе VC5022. Трассировка ВК взята от версии V.2012 PRO, как наилучшая из всех, разведение земляных точек учитывало измерения Дмитрия Бокова, интегратор-компенсатор-лимитер = традиционно на месте. Основная фишка в УН - использованы токовые зеркала Уилсона. Я постарался учесть пожелания тех, кому сложно паять мелкие СМД и большинство деталей выбраны трухольные. Помимо традиционной уже "защёлки", схема оснащена оптронным датчиком токовой перегрузки ВК, который сообщается с лимитером и уменьшит усиление по факту события.
28.02.2020 в 19:55, waso сказал:
Вадим, подскажи, что-то найти не смог, какой тип терморезистора применяли в термодатчиках ? Ткни носом в название
Сегодня я бы применил такие: https://www.chipdip.ru/product/b57621-c5103-j62  в СМД1206, немного перекроив известную платку с термотранзистором. Терморезистор нужен только для работы с VC5022, для АВ-режима не надо.
3 минуты назад, waso сказал:
Туда и надо :) а в ту пору что применяли ?
Изменено пользователем IDIOT
34 минуты назад, IDIOT сказал:
Что находили, то и применяли)))))  Но сегодня просто глупо не использовать именно такие, просто по композиции получается наилучшее решение.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
