Нереализованное
Сделано с десяток различных усилителей, но лежат пылятся, по причине несимметричного входа. Поскольку у меня все источники сигнала с симметричным выходом, то по нормальному ничего не стыкуется. Был бы интересен буферный предусилитель с симметричным входом, с АТТ7, который можно было бы приладить к разным усилителям...
  • 3 месяца спустя...
В копилку усестроителей.
Включая\выключая оптопару, получаем 2 значения тока покоя усилителя.
  • 8 месяцев спустя...
В ‎11‎.‎10‎.‎2016 в 19:54, HAKAS сказал:
В ‎11‎.‎10‎.‎2016 в 16:01, waso сказал:
но есть еще катушка, от которой нельзя избавиться просто так. И вот по этой причине в ряде конкурирующих аппаратов она - в петле ООС.
Я не знаю, что именно можно там услышать на ВЧ от такого дела, но я понимаю, что она имеет активное сопротивление чуть менее 0,1 Ома, которое растёт с частотой (это какая-никакая индуктивность). А ведь это - демпинг-фактор, дошедший до клемм. К самому-то усю претензий нет...
Если вводить такое на уже готовом усилителе - делим резистор ООС (47к, например) на 2 части - на 47к и 100 Ом (например) и в точку соединения заводим ООС от выводных  клемм усилителя через резистор 200 Ом (например). Так?
Вот так планирую. КГ зависит от индуктивности катушки и сопротивления резистора R36. Слишком большой номинал - не очень хорошо.
59e22f1fd2c96_OMMark2.556V720kHz148W(1).thumb.gif.e20fa8b697bcd54074eb320bba4e1f2b.gif59e22ea1ad77f_OMMark2.556V7(2).thumb.png.bd6d87798d28ecb46b15855cdfc94597.png
На катушке (вместе с резистором 10 Ом) падает 0.62В. 4.96А ток. 0.125 Ом на 20кГц...
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 23:22, HAKAS сказал:
Вот так планирую.
Реализовал вживую. Параллельно R36 конденсатор 1500пФ и ОС от реле через резистор 47 Ом.:) Без конденсатора - возбуд.
Работает.:yes:
  • 10 месяцев спустя...
Вылизал платку очередного мегауся по образу и подобию 7000й Ямахи. Класс TD.
yama_7000.zip
Лучше через поход в церковь ;-) Костя - а такие усилители можно собирать с налёту? Вряд ли.
Вадим! Для сборки этого монстра, (вы очень скромничали на счет посещения церкви, ) для большинства,  и меня в том числе, необходимо годика на два посетить Афон, где трудом и молитвами прийти к " нужности этого усилителя". Во всей линейки Nataly, есть, большое разнообразие разных усилителей от, и до.  Но, нет от-от.
В большинстве, мы большее время, проводим в" с покойной обстановке". Но часто включаем какой-то фон (музыка, новости,...). И на полке компьютерного стола  очень трудно расположить, (в основном мебель из ДСП и небольшие размеры) нормальный усилитель. Можно собрать усилитель на " мелкосхемке", но я заметил за собой, такую вещь, как, не восприятие ушами (проверял ;)) звукового конек та. На микросхемах усилители, для меня плохо.  Я монтажник и регулировщик радиоэлектронной аппаратуры, могу собрать и отстроить. НО не могу спроектировать, может будет позже- хотя маловероятно. Поэтому решил отписать, хоть и не умею полностью выразить мысль. Прошу, нет умоляю, разработайте схему усилителя (с вашей изящностью) который поместиться на "полку". При малой громкости, качественный звук и небольшой мощности (до 20 вт). Думаю многие подержат меня  в этом направлении. И желательно,, как с тройкой под замок. Дальше на свой стах и риск. (и ведро паленки).
Изменено пользователем Pelegrim71
подумал
2 часа назад, Pelegrim71 сказал:
Может посмотреть в сторону ушника Сержанта? 20Вт потянет.
Это если Натали. А то можно и Н+ глянуть.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
В 06.09.2018 в 21:11, Pelegrim71 сказал:
Поддерживаю просьбу. Может даже немного не так. Ткните носом в начальные варианты Натали. (в смысле не сложные). Мощность 20 - 50Вт. Что то ищу - не нахожу. Слышал хорошие отзывы об Натали. Смотрю в "Архив Умзч Nataly", более раннего не нашел.  Но там 137 страниц. Хорошо бы разные варианты схемы размещать в шапке и добавлять ссылки...
@waso , Вадим, кажется неправильно. Но пытаюсь прикрутить лимитер управлением к выходу усилителяlimiter.PNG.f9f5d1de7bf0748e3edfa8cacf35f803.PNG
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  • 2 месяца спустя...
Чтобы окончательно разорвать пуповину гальванической связи между системой защиты и платой УМЗЧ, можно пойти путём оптронных развязок. На выходе УМЗЧ вполне достаточно информации для срабатывания детектора наличия сигнала и детектора постоянки. Оба этих узла легко реализуются на РС814, вся разница только в точках включения: детектор наличия сигнала включается на клеммы АС, а детектор постоянки-до реле.
Также с эмиттерных резисторов ВК можно взять сигнал по токовой перегрузке, поскольку полярность сигнала там известна, то вполне достаточно дешманского РС817.
В усилителе имеется клип-детектор с выходом на светодиод. Этого более чем достаточно для подключения оптопары, если анод её светодиода подключить на +15В усилителя. От шины питания лимитера также запитывается фототранзистор ещё одной оптопары, которая подаёт сигнал включения лимитера (блокировка звукового сигнала) в нештатных ситуациях.
Это чисто иллюстративная картинка. Данная схема ПОКА не имеет действующего прототипа в том виде, как она нарисована, но в ее основе лежит отработанная конструкция и проверенная в железе связка.
Ни одной гальванической связи между землями УМЗЧ и защиты, как видим, нет. Оптроны стоят копейки или вообще берутся из отработавших своё плат.
А куда бы оптрончик воткнуть что бы второй (третий) этаж при нагреве до определенной температуры (ну допустим термостат) не подключался?
Каждому своё.
9 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ржевский, молчать .....  :lol:
Зачем вносить лишние элементы заради сомнительной пользы? Просто предлагаю стать на место практиков по ремонту и вспомнить технику с массой протектов с монтажным ИЛИ .... и нахрен подобное? Например, банальные Соньки ТВ или Филы с их навороченными протектами в конечном итоге ничего не спасали ... а ремонтировались методом отрубания протекта и наблюдения ДЫМА из неисправного узла ...
Не стОит надевать как Маша на свечку презерватив заради "береженного - Бог бережет" .... :D
7 часов назад, KRAB сказал:
Это лишь идея ради неё самой. Навешивать ТАКОЕ количество оптопар ради отказа от единственного связующего с Меккой проводка - на деле абсурдно. Но технически это возможно, да.
Другая ситуация. Стоимость сгоревшей АС может в несколько раз превышать цену усилителя.Даже в случае бытового пожара вряд ли кто придёт в сервис с претензией по ремонту, а в прокатной среде это очень может быть.
V2020_PRO уже существует, хотя бы в виде готовых чертежей.
Плата позволяет выбрать один из двух желаемых режимов работы ВК: либо АВ, либо ЭА на основе VC5022. Трассировка ВК взята от версии V.2012 PRO, как наилучшая из всех, разведение земляных точек учитывало измерения Дмитрия Бокова, интегратор-компенсатор-лимитер = традиционно на месте. Основная фишка в УН - использованы токовые зеркала Уилсона. Я постарался учесть пожелания тех, кому сложно паять мелкие СМД и большинство деталей выбраны трухольные. Помимо традиционной уже "защёлки", схема оснащена оптронным датчиком токовой перегрузки ВК, который сообщается с лимитером и уменьшит усиление по факту события.
28.02.2020 в 19:55, waso сказал:
Вадим, подскажи, что-то найти не смог, какой тип терморезистора применяли в термодатчиках ? Ткни носом в название
Сегодня я бы применил такие: https://www.chipdip.ru/product/b57621-c5103-j62  в СМД1206, немного перекроив известную платку с термотранзистором. Терморезистор нужен только для работы с VC5022, для АВ-режима не надо.
3 минуты назад, waso сказал:
Туда и надо :) а в ту пору что применяли ?
Изменено пользователем IDIOT
34 минуты назад, IDIOT сказал:
Что находили, то и применяли)))))  Но сегодня просто глупо не использовать именно такие, просто по композиции получается наилучшее решение.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
