waso
Нереализованное.
268 сообщений в этой теме
sashka    106
Вадим ,а "вегу" восстанавливали ради спортивного интереса? или?
Просто щас все в цифре давно же :)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
waso    4 276
Цифры мне и так хватает. "Вега" - ностальгия в чистом виде.
Ясное дело, время ленты ушло. Но если и оставлять память, то в хорошем качестве.
  • Одобряю 4
Buzzzin    433
Есть у меня такая Вега 122с( дискач вёл с неё в 90-х,2000-х ) - отличный майфун в своё время был , но потом засвистел , а ослика тогда не было - так крутил крутил - ничего не вышло - так раздербаненный и валяется в гараже в огромном ящике для распая на детали.
Изменено пользователем Buzzzin
waso    4 276
Столкнулся с тем, что скоро такая штука мне понадобится, притом в нескольких экземплярах.
Если после кроссовера ставить больше чем по одному оконечнику на каждую полосу, то есть два варианта. Первый-ставить в усилителях по паре XLR на канал, маму и папу, чтобы сигнал проходил насквозь. Но не нравится мне такое решение, не нравится... Не люблю я параллелить усилители по входам.
Но есть и второй вариант.
Схема простейшая. Входной диф. усилитель с защитой входов от статики, далее инв. усилитель с переменным Ку, после него получается инверсная шина сигнала. Для получения "прямой" сигнальной шины задействован еще один инвертирующий повторитель. На каждый выход работает неинв. повторителями два из четырёх ОУ одного корпуса, т.е. масштабируемость практически неограниченная. Для худо-бедной индикации наличия сигнала и пиковой перегрузки имеются два светодиода, больше и смысла нет.
Вполне понятно, что вместо TL074 будут отлично работать и другие ОУ, типа ОРА4134 и подобные.
  • Одобряю 4
  • Не одобряю 1
serzhant808    516
Вадим, а если каждый из выходных ОУ повторителей сделать инвертирующим, скажем по 22кОм. 5.5кОм несложная нагрузка. А то неинвертирующий повторитель самый сложный режим работы для ОУ, синфазное напряжение ведь
waso    4 276
Сложнее в разводке, больше деталей. Других минусов у инвертирующих повторителей не вижу. Тупо - лень)))
serzhant808    516
Сложнее в разводке
Шутишь?
больше деталей.
см. выше
Тупо - лень)))
Ну это да, бывает )))
Мой 2вух канальный behringer из поста 205
осталось запихнуть в корпус, Waso благодарю за схему и печатку:rolleyes:
Изменено пользователем lavrinenko_pa
  • Одобряю 3
HAKAS    1 453
3 часа назад, waso сказал:
но есть еще катушка, от которой нельзя избавиться просто так. И вот по этой причине в ряде конкурирующих аппаратов она - в петле ООС.
Я не знаю, что именно можно там услышать на ВЧ от такого дела, но я понимаю, что она имеет активное сопротивление чуть менее 0,1 Ома, которое растёт с частотой (это какая-никакая индуктивность). А ведь это - демпинг-фактор, дошедший до клемм. К самому-то усю претензий нет...
Если вводить такое на уже готовом усилителе - делим резистор ООС (47к, например) на 2 части - на 47к и 100 Ом (например) и в точку соединения заводим ООС от выводных  клемм усилителя через резистор 200 Ом (например). Так?
DJ Joul    25
Сделано с десяток различных усилителей, но лежат пылятся, по причине несимметричного входа. Поскольку у меня все источники сигнала с симметричным выходом, то по нормальному ничего не стыкуется. Был бы интересен буферный предусилитель с симметричным входом, с АТТ7, который можно было бы приладить к разным усилителям...
waso    4 276
Посмотрите тему по V.2012 PRO, первый пост.
waso    4 276
В копилку усестроителей.
Включая\выключая оптопару, получаем 2 значения тока покоя усилителя.
  • Одобряю 6
HAKAS    1 453
В ‎11‎.‎10‎.‎2016 в 19:54, HAKAS сказал:
В ‎11‎.‎10‎.‎2016 в 16:01, waso сказал:
Вот так планирую. КГ зависит от индуктивности катушки и сопротивления резистора R36. Слишком большой номинал - не очень хорошо.
59e22f1fd2c96_OMMark2.556V720kHz148W(1).thumb.gif.e20fa8b697bcd54074eb320bba4e1f2b.gif59e22ea1ad77f_OMMark2.556V7(2).thumb.png.bd6d87798d28ecb46b15855cdfc94597.png
На катушке (вместе с резистором 10 Ом) падает 0.62В. 4.96А ток. 0.125 Ом на 20кГц...
HAKAS    1 453
В ‎14‎.‎10‎.‎2017 в 23:22, HAKAS сказал:
Вот так планирую.
Реализовал вживую. Параллельно R36 конденсатор 1500пФ и ОС от реле через резистор 47 Ом.:) Без конденсатора - возбуд.
Работает.:yes:
valeroncik    24
В 12.10.2016 в 11:31, waso сказал:
Добрый день, а подскажите пожалуйста куда эта тема исчезла?
Изменено пользователем valeroncik
Pelegrim71    42
и где тема V.2012 PRO
Усилитель чисто с мужским характером и голосом V.2012 PRO
