waso
Нереализованное.
268 сообщений в этой теме
waso    4 384
Ну в -130 дБ в железе верится с трудом, это получится только в симуляторе.
ОУ AD8065 имеет куда бОльшую площадь усиления, нежели LM318 в СЛ, тут и без опережающей коррекции хватит усиления, чтобы получить нули послезапятой. Даже неинтересно как-то.. Хотя может начать возбуждаться.
УН у Агеева реализован лучше - там исключены обратные напряжения для переходов БЭ транзисторов в принципе. И если в статике это сделано привязкой каскадов с ОБ к уровням питания ОУ, то в динамике - защитные диоды, работающие в обратном смещении.
Опережающая коррекция у Агеева тоже сделана качественнее - протестируйте, если хотите.
В общем, могу сказать только то, что уже сказал - получится СЛ. Опоздали на 15 лет...
lazertok    217
Принципы работы с ОБ - известны и не новы
Реализация в симе - как проверка возможности улучшить параметры "исходного"...
и слегка упростить по количеству деталей самого Уся, в итоге получился уже другой Усь.
Как будет в железе - не берусь утверждать, может кто и возьмется за реализацию.
По Агееву - будет время ещё раз проштудирую, постараюсь в симе - просто интересно что получится.
Спасибо за подсказки. :thank_you2:
Изменено пользователем lazertok
lazertok    217
Протестировал схемное решение УН по Агееву.
Оставил только стабилитроны. С ними ограничение наступает лучше по обоим плечам.
Отчет кратко по модели в симе.
520 Вт, Rн - 4 Ом, Uвх. - 3.2 В, Анализатор - минус 135(4) дб, ограничение - при вх. 3.5 В ... т.е. все параметры стали лучше.
(Анализатор до ограничения - при 575 Вт минус 90 дб от нулевого уровня)
В УН добавил генератор тока.
waso    4 384
Вообще говоря, это было больше по работе, понадобился разветвитель по видеосигналу с небольшой коррекцией АЧХ на 5..6 Мгц.
Объяснять тут абсолютно нечего-всё и без комментов понятно.
Изменено пользователем waso
  • Одобряю 3
crazzian    96
Пока нереализовано. При тестах в симуляторе над новым лимитером, в основе которого лег двухканальный VCA LM13700, было замечено, что наряду с уменьшением уровня сигнала срабатывание сопровождалось появлением постоянной составляющей, зависящей от тока управления микросхемой. Поскольку полярность помехи не зависела от того, включена ли ЛМ13700 неинвертирующим усилителем или же инвертирующим, возникла идея - использовать дифференциальное включение двух каналов ЛМ13700, тем более что если бы в классическом варианте это всё размещалось на одной плате (один канал - одна плата), то второй канал остался бы незадействованным. В итоге удалось полностью избавиться от проникания сигнала управления в тракт и получить искажения не более 0,018% на 20 кГц при срабатывании лимитера. Управление осуществляется подачей положительного напряжения относительно шины -15В на вывод схемы Gain. Если управляющего напряжения нет, то лимитер представляет собой инвертирующий повторитель с КНИ менее 0,001% (определяется ОУ)
В реализации обходится дешевле оптопары АОР124.
ЗЫ. Полдня висела схема с ошибкой, все молчат))
А в каком симуляторе это пробовалось? В Мультисиме 11 эта схема работает просто как электронный регулятор усиления. Или лимитер именно так и работает?
waso    4 384
Да, это тестилось в Мультисиме. Лимитер так и должен работать: пока клипа нет - управляющего напряжения тоже нет. Чем больше клип и чем больше надо сбросить усиление - тем больше управляющее напряжение с детектора клипа.
crazzian    96
То есть к нему еще нужно клипдетектор прикрутить.
waso    4 384
Меня при просчёте волновал не детектор клипа, а управляемый напряжением усилитель с позиции линейности. С детектором давно всё ясно, а вот линейность LM13600\LM13700 и проникание управляющего сигнала в тракт озадачивали. В ходе тестов выяснилось, что сигнал управления проникает независимо от того, включена ли микросхема инвертирующим или неинвертирующим усилителем. Отсюда родилась мысль - включить два канала, находящиеся на одном кристалле, дифференциально. Тогда синфазная составляющая, лезущая от управляющего сигнала, прекрасно давится ОУ.
Позже выяснилось, что существует NE5517, в даташите которой чёрным по белому прописано об этом косяке с LM13600. И хотя внутренние схемы почти идентичны, чего они там намудрили-не знаю, но пишут, что вроде бы решили вопрос. Но эту 5517 ещё надо найти, а 13600\13700 стоят по всем усям типа QSC и продаются на каждом углу...
  • Одобряю 1
waso    4 384
Пока сюда, поскольку железной реализации ещё не существует. С аббревиатурой N. - всё понятно, а ХР - eXPerience - опыт. Защита ещё не отрисована, но делать что-то другое, кроме как было в V.2012 PRO, смысла нет.
Nataly XP.zip
  • Одобряю 13
HAKAS    1 533
Ага... Теперь R74 между базами. Почему R67 не между?
waso    4 384
Положение R67 особой роли не играет, т.к. его сопротивление намного больше 1 Ом и входное напряжение для последующих каскадов изменится мало. А вот для R74 такое расположение было выбрано вот почему.
В нормальном режиме на R74 будет падать примерно 1,2В, что соответствует току покоя для драйверов (в сумме) около 80мА. Следовательно, на каждом эмиттерном резисторе драйвера будет падать 0,04В. Это немного. Теперь, если считать в динамическом режиме, то входной ток для выходников можно рассчитать как ток через нагрузку\H21э, т.е. максимум 200мА. Падение на эмиттерных резисторах от этого составит по 0,1В. Т.е. из размаха теряем 0,14В.
Чтобы избавиться от этой потери, придётся заметно усложнить связку драйверов и выходников, наглядный пример тому сделан в СЛ. Так оно правильнее, но выигрыш настолько незначителен, что еще при реализации V.2012 PRO было решено поступить исходя из удобства разводки ПП.
lazertok    217
Ага...
запаралеленные транзисторы в УНТах :)
а говорили что не "Айс"
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
waso    4 384
Смотря какие транзисторы и в каких режимах.
HAKAS    1 533
Т.е. развязки через сопротивление нет от баз, просто чтобы лишнее не пропадало на дополнительном резисторе (как R69-R70 в базы драйверов)? Эту функцию (развязки и т.д.) выполняют эмиттерные резисторы?
Следовательно, если бы драйверов была бы только одна пара, то R74 был бы так же отвязан от баз выходников, как R67 от баз драйверов?
waso    4 384
Примерно так. Но драйверов 2 пары, каждая дополнительная пара снижала искажения на -2дБ. правда, после 4х пар эффект уже исчезал, т.к. растёт сумм. входная емкость драйверов и нагрузка на преддрайверы.
Shurika    631
Смещение чего задает интегратор и компенсатор сопротивления проводов, которые воздействуют на точку суммирования ООС посредством R26 и R27? Диффкаскада ОР4? Или инвертирующей ООС с делителем R25 - R28, R29, R30? Речь идет о том, что для инвертирующей ООС необходим ток и по расчетам он составляет не меньше 3мА, которые не может дать ОР1, не выйдя из класса А, и для этого необходимо умощнить ОУ токовым буфером (кстати, скорость нарастания напряжения буфера нас совершенно не интересует в данном контексте токового выхода входного ОУ).
Кстати, а почему бы не увеличить глубину ООС всего УМ, понизив номиналы сопротивлений делителя? В Роланде М-9 подобная операция пошла звуку явно на пользу, причем уменьшение сопротивлений в два раза никак не сказалось на устойчивости усилителя и можно было бы понизить еще, но для этого нужно было умощнять токовый буфер на входе, иначе его 6 - 8 мА явно бы не хватало. Но это нужно смотреть в железе, как скажется подобная операция на спектрах и на звуке (особенно на звуке).
  • Одобряю 1
lazertok    217
всё в кучу - смещение, ток, мощность - да ещё и в буфере.
вообще там 2шт. ОУ - ОР1, ОР4 - инверт, не считая интегратор и компенсатор)))
"любимые слова" - по расчёту, - а где они и что учитывают???
по вашему ток ОР1 в режиме "А" не может быть более 3 мА ???
а по даташиту - он может быть намного больше.
На мой взгляд
Вся "сложность" здесь - согласование каскадов на ОУ по смещению входов по напряжению и соответственно по фазе,
потому как имеются каскады на ОУ инверт /не инверт и связаны по местным ОС и ОООС (по постоянному току) с выходом Уся.
а токи по выходу всех ОУ здесь совершенно ни причем, если они не превышают даташиты.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
Shurika    631
По даташиту до 30мА при каком режиме работы?
Еще раз, о каком смещении диффкаскада ОУ идет речь?
P.S. Нет, это разговор немого с глухим. Бесполезно.
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
1950    810
Браво, браво Вадим :clapping:! Это достойный ответ моей реплики про то - что WASO давно отошёл от... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141580&st=80#comment-1950011, отличное продолжение ЭА :thank_you2:
ты предлагаешь обсудить совсем другой усь....
Будь последовательным.
так это на Веге предлагалось... и обсуждалось там.
и "помидорами" - разрешено было.
не вижу причины "ревности" - железа пока не было.
здесь только "дубль W" - причина указана.
Будь внимательней.
А где бы не предлогалось, NATALY - он и в Африке ...
waso    4 384
Конструкция, которую можно обсуждать, выглядит хотя бы так: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111627&st=840#comment-1955899 их там 4 штуки - 2 двухэтажника, ЦАП, кроссовер.
Hakas, если трансформатор позволяет, может, тогда двухэтажник?
HAKAS    1 533
трансформатор тяжёлый :yes::D . но всего одна обмотка с отводом. +/- 72В макс. Проще у вас купить ваш двухэтажник. Но, блин, 25 + пересылка из Новокузнецка в Москву 25кг - дохрена выйдет. :) Мне ещё надо пристроить платы 2012Pro. :friends:
waso    4 384
Автотрейдинг, пересылали 3 тора, отдал рублей 600 или 700, не помню)) Почтой пересылать-безумие.
HAKAS    1 533
Вадим - на самом деле такая моща не нужна. И 2012 есть платы. Вот торы остались? Продаются? Если есть - в личку с напругой выходов.
    •   Неважное решение - нагружать БП вентиляторами, чтобы потом его же и охлаждать. К тому же снижается и его надёжность. Ну и целесообразность такого "улучшения" под вопросом. Это действительно зачем то нужно или "чтоб было, потому, что у других есть"?
    • Подробности, пожалуйста...
      Марка стали, толщина ленты, способ нарезки, допустимые заусенцы, натяжение навивки, атмосфера отжига, температура, время, особенности пропитки...
    • @Хатуль_мадан в личку думал написать, но по ходу закрыто для меня. по скриншотам выше - всё мерилось на нагрузке, не на выходном конденсаторе. мой провтык.  От конденсатора выходного 2 провода по 20см на резистор МЛТ 2Вт 100ом, коротил на нём. Пинцет, не чистый с хирургии, пользуюсь во время травления плат, так что контакт во время закорачиваний очень плохой. Вот растянул до 500ns развёртку (это всё ещё на резисторе): Во всех этих "иголках" колебания около 5МГц (?я так понимаю резонанс из выходных конденсаторов и проводов?)   Если щупами прямо к выводам 2х100uF - то выглядит всё так:
    • А почему на "ваз" не стоит? Я уже почти 10 лет пользуюсь, ничего не примерзает. От дурака если сам забуду - стоит датчик кпп. Все обогревы включаются через минуту. Вы забываете участившиеся ледяные дожди... Я выхожу в легкой куртке, сел и поехал, пока остальные скребут лобовуху и зеркала.
    • Вентиляторы последовательно и питаем от зарядки ноута.Ни каких преобразователей не надо.На них и так 9-10 вольт будет.
    • Изготовлю тороидальный сердечник по вашим размерам из импортного железа ...дорого.
    • Лучше применить усилитель показанный на рисунке. ФНЧ на входе: R2С3, R3C5, при отсутствии ВЧ помех можно не устанавливать, а если ёмкость нагрузки не велика и не менее 600 Ом, то и R6. R7 так же можно удалить.
