Нереализованное
я таки планирую их нарисовать, не не думаю что раньше лета, более срочные проекты висят, как и ЭА2012 еще не ожила...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Что касается реализации проекта XP здесь я полностью поддерживаю позицию Вадима. Сколько супер-пуперных схемных решений разбивалось о компановку и монтаж. Вперед двигаться надо эволюционно, по шагам. Вадим проделал огромную работу, особенно по доводке ВК - за это ему респект. А каскод он оставил на закуску не зря - там есть свои проблемы. V2012 PRO - хороший полигон для отработки вопросов электромагнитной совместимости. Здесь работы еще непочатый край. И когда мы получим результаты по характеристикам в железе хотя бы близко похожие на характеристики в симуляторе - тогда можно двигаться дальше: повышать линейность УНа, повышать линейность выходного каскада.
Что касается идей куда сейчас двигаться дальше: я сейчас для V2012 pro намотал силовой трансформатор с минимально возможной индуктивностью рассеяния, максимально, как мог, уменьшил индуктивность силового монтажа (батарею конденсаторов убрал с платы БП и разместил максимально близко к выходному каскаду - добавил два "крыла" впритык к ВК и развернул на 90 градусов, выпрямитель так же установил вплотную к ВК (почти как у Агеева). Конденсаторы применил ESR. Под выходные транзисторы поставил керамические прокладки - уменьшил связь по переменному току ВК с охладителем. Провода с выхода УНЧ до разъемов и с разъемов до АС - литцендрат в экране. Пока это всё, что я могу сейчас сделать, но боюсь что это кардинально не решит проблемы. Основная проблема - это питание Уся от 50 Гц. Как следствие, это применение вместо LC фильтра - С-фильтра и подкачка энергии от силового трансформатора короткими импульсами.
Вадим сейчас юзает ИБП. Такая идея: а что если ИБП разместить в отдельный конструктив (максимально удалить от Уся), убрать с него выпрямитель и высокочастотное напряжение подать по высокочастотному силовому кабелю на усь. В корпусе УНЧ организовать двойное моно, силовой высокочастотный трансформатор (а он будет по габаритам маленький) разместить непосредственно на плату БП. Выходное напряжение с ИБП можно теперь выбрать таким, чтобы высокочастотный трансформатор на плате БП имел коэффициент трансформации 1:1. Это обеспечит минимальную индуктивность рассеяния транса (мотается на ферритовом кольце в четыре провода - две обмотки, последовательно соединенные - это первичка, остальные две обмотки - выход. Если на выходе нужно к примеру получить напряжение два по 55 В, то с выхода ИБП нужно выдавать 110В. Индуктивность рассеяния такого трансформатора близка к собственной индуктивности обмоточных проводов, то есть минимальна. Выбросы на выпрямительных диодах будут при этом минимальны. На высокой частоте (порядка 50 кГц) дроссель LC фильтра так же будет иметь малые габариты. Используя сердечник с распределенным зазором (да то же ферритовое кольцо) излучение от дросселя будет минимальным. На этой частоте по энергоемкости будет достаточно электролитов, установленных непосредственно на плате (ESR!). На высокой частоте легче организовать экранирование.
Так мы уйдем от проблем при выпрямлении на 50 Гц и значительно уменьшим вес и габариты Уся. Особенно, если его мощность кВт и выше.
Так мы ...значительно уменьшим вес и габариты Уся. Особенно, если его мощность кВт и выше.
У нас есть с этим проблемы? с весом и габаритами? может большая проблема это всё таки ИБП? это я всё не про эстрадный усилитель.
Кстати, по поводу питания и по поводу кто относится к китайцам с предубеждением - HE-350
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Ключевая фраза - это проблемы при выпрямлении на 50 Гц. Если у Вас этих проблем нет, то я за вас рад.
Изменено пользователем Семен Семеныч
проблемы 50 кГц меньше проблем 50 Гц? я за вас рад.
sapienti sat
Похоже Вы невнимательно читали, что я писал, а я так старался. Ваша ссылка на HE-350 немножко не в тему. Не важно, какие искажения будет иметь синусоида 50 Гц питающего напряжения, и как она влияет на звук. Это из области экзотерики. Важно какую форму будет иметь ток в выходных обмотках силового трансформатора 50 Гц.
Маленькая поправка, Семен Семёныч: я не использую сейчас V.2012 PRO, уехал он в Израиль ))) А ИБП запущен, работает, возможно, применю в очередном двухэтажнике - делался он под такой усилитель.
Так как все таки уменьшить помехи, попадающие в обратную связь усилителя? Или с этим нет проблем?
А ИБП запущен, работает......
Поздравляю! Интересно посмотреть схему выпрямления и осциллограммы на выходной обмотке и на диодах на активную нагрузку.
Экранировкой можно побороть, как пример того-конструкция узлов строчной развёртки некоторых телевизоров, где ТВС закрыт металлическим экраном с сеткой из отверстий для вентиляции. Если диаметр отверстий меньше четверти длины волны частоты преобразования (что выполняется легко - у нас не гигагерцы), то такая сетка будет непрозрачна для излучения.
похоже вы не внимательно читали про HE-350, где есть описания и негативные результаты испытания при питании током 400 Гц. Семён Семынч, если у вас есть вопросы по питанию не ЭСТРАДНОЙ аппаратуры импульсным питанием, пообщайтесь с мистером Кингвой (емайл), поверьте, человек с огромным опытом и отвечает на вопросы, хотя сразу предупрежу я не его защитник и он не истина в первой инстанции :).
sapienti sat
Я по жизни материалист. Что касается техники, то здесь я опираюсь на полученные теоретические знания и опыт. В социуме сильно помогают основы философии как науки. Это позволяет не сваливаться к крайним взглядам, религиозным сектам и экзотерике. Так что читать про "негативные результаты испытания при питании током 400 Гц" мне не интересно. Это не мой путь. Просидел как то несколько дней в форумах по акустическим кабелям, сработал инстинкт самосохранения. Понял, что теряю время. Без обид.
ну если у тебя проблемы с выпрямлением 50 гц, то как материалист расскажи, как ты собираешься выпрямить 50 кгц, если учесть что звук в усилителе это модулированное напряжение питания.
sapienti sat
Товарищи, я попрошу вас в ЛС уйти с это дискуссией, т.к. она становится оффтопом, давайте не расстраивать Вадима, может он такие передумает с XP )
А что здесь передумывать, поезд пошол, платы почти готовы, смелых нет я сморю, не люблю отступать, вы меня извените люблю поковеряться, задумка не плохая, но такая моща, разве что для запаса, при 100 ват окна выпирает на 100 кентонах, но очень мне понравился УН, стабилизация безупречная, посмотрим как будет на самом деле, при обнаруженных ошибок или изменениях, только буду писать в личку Вадиму, он буде принимать решение,. защита от ЭА 2014 прицеплена . Изменено пользователем Lys07
ну я то смелый, но не достаточно богатый временем и ресурсами )) так что после запуска ЭА2012 начну смотреть в эту сторону.
Брюки превращаются...превращаются брюки...
отдельное спасибо AlexGul за "волшебный пендель" в виде тестовых плат и постоянные справки, не заброшен ли проект, он знает :)
Тестовая версия Nataly eXPerience (или ХР для простоты :) )
Из отмеченных косячков: неправильно соединил ноги у ТЛ431, исправимо без резания дорожек, поворотом ног. Пока вроде всё, что нашёл.
Изменено пользователем waso
А что с R33,34,39,40? Опять та же, не "проблема" конечно, но не учтён опыт их расположения. Может вместо кондёров С15,19 расположить стабилизатор, который на небольшой платке предлагал, не помню точно кто, вроде бы, Спиридонов.
sapienti sat
Через них сделана опора каскода, поэтому без резисторов не обойтись. Для снижения нагрева они использованы в двойном количестве-как и советовал раньше. Питание УНа отдельно от ВК, поэтому стабилизировать можно будет как угодно :)
По идее, я резисторы и так оттащил от конденсаторов, по сравнению с V.2012 PRO, греть будет заметно меньше.
Платы по габаритам и посадкам транзисторов полностью совпадают с V.2012 PRO. Поскольку схемы довольно похожи, а плата была и так неплохо проработана, то я не стал изобретать велосипед и лишь внёс необходимые изменения в разводку, не трогая ключевых размеров, чтобы сохранить совместимость. 280*84мм.
Самое важное: радиаторы пересверливать не придётся - наверное, многие ждали именно этого ответа))
вернусь к нашим ба.., э резисторам, а если использовать что-то типа Caddock и привернуть их на общий радиатор?
сверлить всё равно придётся. или..вы имели ввиду? :shok: .. снять V2012PRO и на его место XP? нееееет.
sapienti sat
Вполне реально. Но доступность? Цена вопроса? Самое главное: а будет ли стоить игра свеч после разбиения балластного резистора на две половины? Пока это только вопросы. Но именно такие мелочи приходится просчитывать, прежде чем пускать платы в серию.
Считать мощность рассеяния на резисторе несложно, важнее другое: до какой температуры он от этой мощности будет греться? Если градусов до 45, то и нехай себе греется, это не страшно ни для него самого, ни для окружения.
Это и имелось в виду))))) Не секрет, что многим хочется "свежачка", как бы хорош ни был уже собранный аппарат. Тем же, кто будет делать с нуля - какая разница?))
да пусть греется, но я о красоте вопроса. два таких резистора на плате для ОПЫТА. :( никто не видит, конечно, но что-то не на месте, когда знаешь, можно было и лучше :), тем более, что это уже последний вариант, заканчивать, так с МУЗЫКОЙ.
sapienti sat
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
